Quick Shift Superduke 1290
te5ta
Re: quick shift superduke 1290
Messaggioda te5ta » 23 gen 2017, 10:46
white shark ha scritto:Guardando il video non sembra poi così tanto semplice da montare :oops:
Bisogna smontare il serbatoio :shock:
Aspettiamo responso di Gerko che oggi lo monta :clapclap:
invece è di una banalità imbarazzante.
prima avevo una hypermotard 821 e per togliere il serbatoio servivano 3 ore di lavoro.
qui 10 minuti e si fa...
per le istruzioni sullo smontaggio del serbatoio butta un occhio a questo video
Stringa video corretta - Bat21 :wink:
te5ta
Messaggioda te5ta » 23 gen 2017, 14:38
acquistato anche io oggi healtech da hot and rare.
vediamo quando arriva...
va cmq su dopo il tagliando. qualcuno sa cosa costa circa quello dei 30k e cosa fanno?
Gerko
Messaggioda Gerko » 23 gen 2017, 16:31
Ops
Gerko
Messaggioda Gerko » 23 gen 2017, 16:51
Ecco qui.. finito il lavoretto.. 1 oretta e mezza a far le cose nella cantina del suocero stretta e buia.. il serbatoio viene via meglio delle selle.. e il filtro del aria che ti fa diventare matto se non hai tolto il sas ( scemò io che non ho ordinato il kit di rimozione già che ero lì lo toglievo) per collegare il cablaggio healtech son due spinotti attacca e stacca fai passare i cavi e in 2 min e finito il lavoro è peggio lo smontaggio e montaggio del filtro aria.. poi arriva il bello del sensore in un attimo smonti e monti l asta nuova l unica e dove cavolo far passare il cavetto la catena e li vicina che rompe i coglioni e quindi lo lasciato leggermente a vista vedrò poi quando la tirò fuori come sarà e come metterlo.
Moto accesa fatto setup guidato quando fai la prova senti che si sta per spegnere, i giri sono pressoché giusti col 0,5 di correttore. È poi manca solo la prova.. ( è giunta l ora di comprare il cavalletto posteriore)
È qui ti sale la scimmia hai li la moto parcheggiata e visto che non è targata non la puoi nemmeno provare
ImmagineImmagineImmagine
white shark
Messaggioda white shark » 23 gen 2017, 17:15
:up: spettacolo :penna:
PERBACCO che :scimmia: mi hai fatto venire :D
Ma è così complicato rimuovere il filtro? Perché parli del kit rimozione sas? Lo si toglie solo se si mette lo scarico completo, giusto?
setup automatico o intervento sopra i 6500 giri?
Quindi hai l'impressione che funzioni bene?
Gerko
Messaggioda Gerko » 23 gen 2017, 17:21
Sotto il filtro del aria c'è il sas attaccato e quindi sono due tubi e due bestemie in più , setup guidato di fa fare quello che puoi già fare sul app cioè prima controlli i giri motore se corrispondo poi scegli quando cominciare il taglio, poi il fine scala, provi a fare il taglio dal app e vedi se funziona e poi devi salire sulla moto e provare tre volte a inserire la marcia come faresti di solito per vedere la sensibilità del sensore, e poi selezioni quanti cilindri a la moto ti dice il tempo di taglio consigliato 90ms quello appena vado a Cremona vedrò bene come regolarlo
white shark
Messaggioda white shark » 23 gen 2017, 17:56
:penna:
SPETTACOLO!!!!
te5ta
Messaggioda te5ta » 23 gen 2017, 20:55
non era meglio mettere il sensore dietro?
così quando premi la leva con lo stivale puoi strisciare sul sensore...
Gerko
Messaggioda Gerko » 23 gen 2017, 21:51
te5ta ha scritto:non era meglio mettere il sensore dietro?
E solo provvisorio volevo anche io veder come è con lo stivale ecc mi son basato sulla loro foto, ma devo testarlo girato in se non cambia nulla ma devo provarlo
te5ta
Messaggioda te5ta » 24 gen 2017, 9:04
hai gia provato a fare il pairing con il telefono e provato a configurare?
se possibile quando sarà posti il tuo setting di tempo e di carico sulla cella?
io su internet ne ho trovato un paio di configurazioni, una piu "spinta" e una meno.
considera che sull'hypermotard 821 che pero tagliava sulle bobine si andava a 45ms
Gerko
Messaggioda Gerko » 24 gen 2017, 9:27
Questo è quello che ha messo di default non sono stato lì a regolare i tempi non avendo cavalletto centrale ne niente non ho potuto provare. Appena targo e tempo permettendo vado da un amico a Varese dove penso che la mettiamo sul banco per regolarlo bene
white shark
Messaggioda white shark » 24 gen 2017, 18:17
Alla fine non ho resistito alla tentazione ed ho ceduto.... anche sulla mia bestia avrà l'healtech :mrgreen:
Ho fatto una chiacchierata col tecnico di hotNRare e mi ha detto che quando lo avrò installato di chiamarli per consigli su settaggi vari :D
te5ta
Messaggioda te5ta » 24 gen 2017, 22:00
white shark ha scritto:Alla fine non ho resistito alla tentazione ed ho ceduto.... anche sulla mia bestia avrà l'healtech :mrgreen:
che ovviamente condividerai con noi!!
altrimenti sette anni di sfiga! :mrgreen:
white shark
Messaggioda white shark » 25 gen 2017, 7:10
Beh, molto probabilmente avrei condiviso con voi i consigli su setting :wink:
Ma messa così, OVVIAMENTE :D
Sette anni di sfiga noooooo :rotlf:
Gerko
Messaggioda Gerko » 25 gen 2017, 9:10
Grandi ragazzi su che così configurarlo sarà facilissimo se lo abbiamo in tanti
Gerko
Messaggioda Gerko » 28 gen 2017, 14:20
Set trovato su un altro forum sempre su sdr vediamo se anche noi abbiamo una regolazione simile
white shark
Messaggioda white shark » 28 gen 2017, 20:11
Non vedo l'ora di montarlo sulla mia bestia e provarlo :mrgreen: :) :D
te5ta
Messaggioda te5ta » 28 gen 2017, 22:26
lo vedo abbastanza spinto come tagli.
probabilmente almeno per l inizio io terrò 20ms in più per sicurezza
Gerko
Messaggioda Gerko » 28 gen 2017, 22:49
Anche secondo me è da provare bene, questo monta cambio rovesciato probabilmente la usa parecchio in pista..
te5ta
Messaggioda te5ta » 3 feb 2017, 11:43
oggi è arrivato anche il mio!!Immagine
