sdr 1290 fatta SMR....
sbkduca
finita la idea è si puòòòòò fareeeeeeeeee
Messaggioda sbkduca » 25 mag 2021, 15:05
Ieri sera ho smontato un palo delal sdr 1290 e facendo i conti fatti bene riesco a portarl ad avere 30mm in più di corsa e quindi... 125+30=155 e siamo alla corsa di 160 sella smr,.. non compro steli nuovi a 1500 euretti tutti e due della smr 990 ma allungo solo steli,.. l boccoel ci stanno e faccio pali TIN oro.... fanculo!::!:
adesso ho anche i pali e la soluzione quindi per trasformare la sdr1290 in SMR 1290.... aleee hhoohooooo aleeee ohohohoooooo
sella la ho.. mia della smr, ne ho due ed una PP morbda che non uso evvia anche la sella...
rimane il serbatoio che prendo in olanda a breve....
il raccordo posteriore del giro scarico lo faccio fare a verona...da mago dei collettori in titanio ed il giro da fare glielo do io...
rimane.... rimane.... NULLAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
1) serbatoio OK se trovassi il serbatoio smr non un 990 smt sarebbe meglio vedremo!::!:
2) pali moto x cambio corsa fino a 155mm ,..OK
3) cerchione dietro alleggerito, OK
4) sella la ho,.. OK
5) riser rialzati da prendere ma so cosa..
6) scarico modificato alla Y dietro OK
7) doppio scarico arrow titanio o alluminio, da prendere ma OK
quindi a breve appena finite ultime cosucce alle smc r 690, parte il progetto SMR 1290 per inverno 2021!!!!!!
matteo67
Re: finita la idea è si puòòòòò fareeeeeeeeee
Messaggioda matteo67 » 25 mag 2021, 15:37
Apprezzo molto quello che fai, ma poi?...la fai omologare per girare in strada?...senno' sei fuorilegge :roll: :roll:
webspider
Re: sdr 1290 fatta SMR....
Messaggioda webspider » 25 mag 2021, 20:58
ma Hazan l'avevi visto ?
e sta sopra alla moto
vixi
Messaggioda vixi » 26 mag 2021, 7:55
su base lc8 (old) ho trovato questa stupenda moto in rete (magari puoi trarne ispirazione):
sbkduca
Messaggioda sbkduca » 26 mag 2021, 11:23
matteo67 ha scritto:Apprezzo molto quello che fai, ma poi?...la fai omologare per girare in strada?...senno' sei fuorilegge :roll: :roll:
uhmmmmmm
pali ok
serbatoio ok
carenature NON SONO OMOLOGABILI
scarico... tengo collettore originale e metto solo Y e due terminali di scarico ne più ne meno quello che fai quando metti scarico diverso..
quindi sono come altri mica ho fatto chissachè... se vuoi essere ligio a zio non devi neanche cambiare una virgola.. ma, ma da qui a riomologare mamma mia se ne passa di acqua.. poi costa 800 eu tutto sommato,... porti in Germania con canale di vendita, dismetti, omologhi TUV e riporti in Italia da estero come fanno TUTTE le HD e le CUSTOM HD.. se proprio vuoi,... oppure immatricolo in Germany e tieni targa Germany.... dimostrami che sono in italia da oltre 1 anno... e devo reimmatricolare.ò
Il controllo della revisione la passa ovvio: il video obbligatorio è solo per frenata non per scarico e luci... quindi.... immagina puoi:!:!: se proprio devo faccio come sempre fa il mecca...
PERO' PERO' MI HAI MESSO UNA PULCE SU ALTRO....
Vorrei lasciare serbatoio e sellino ma sono troppo incavati per guida motard modello smr e distanti dallo sterzo. Unica cosa potrebbe essere portare i riser alti verso il pilota e guadagnare altezza 30/40mm e posizione indietro 20mm,.. devo poi e non avevo detto mettere le pedane originali che sono un pelo più avanzate perchè quelle che ho adesso sono sportive e sono arretrate di 20mm per la guida de 1290 modello culo dietro.
Ecco forse se riuscissi a fare riser e spostamento indietro... potrei forse tenere serbatoio e sellino.... che sono comodi anche in due,, ho già maniglie passeggero della GT montate e terrei questa impostazione, potrebbe essere.. serve fare due misure sulla postura e posizioni relative su SMR e SDR per capire come e se posso giocare così..
vixi bello spunto , se non altro provare costa nulla prima di comprare il resto....potrei anche ad esempio provare a cambiare solo la sella... magari rifarla da zero per essere simile a quella SMR ma che si adatti agli agganci della SDR.... la faccio con base in legno di balsa che è modellabile anche con cutter faciel facile... eppoi la parte sopra la faccio i polistirolo.... per altezze etc... se va bene,.... rifaccio in base carbonio al posto della parte bassa in balsa e sopra faccio fare gommapiuma e rivestire sella bellina..
Sai che i hai dato una idea che vale oro..?... alternativa è addirittura e forse meglio e grazie di nuovo... sella SMR motard poi una parte sotto che rimanga fissa alla sdr e ne prenda gli attacchi sella generali ed unire poi i due pezzi separati.... terrei la sella motard bellissima che già ho e dovrei solo fare una sorta di appoggio che permetta il montaggio del complesso sugli attacchi originali della sella sdr1290...... SAREBBE GENIALE se così dovesse funzionare giuro che ti offro week and a te e donna al mare... cavolo.... sai che forse che forse che forse... mi hai stimolato idea perfetta.. risparmio un sacco di soldi.. sbattimento e rimane serbatoio bellissimo sdr, prese aria agganci sella originali.. e sopra sella motard smr 990.... SPAZIALE.. SPAZIALE::!:!:!::!!:
fine settimana in serata faccio prova con sellino smr su sdr e vedo come e dove dovrei fa casino... se tutto mi torna.. faccio spessore i fibra o carbonio e sopra aggancio a sella smr990 e sotto aggancio agli innesti sdr1290, sella sdr in due pezzi e smr un pezzo solo.... ed il pezzo dietro si sfila verso avanti da due tondi di aggancio....non come SMR che si innesta appoggiandola,.... uhmmm ahiaaaaaaa
OK.. ho soluzione,... in testa anche per questo problema.. guarda figura allegata. parte posteriore in fibra che si infila e sta fissa e parte anteriore sella smr che si appoggia sopra con soletta anteriore agganciata alla sella stessa... si si si sis is is is is isi s is isi si si siiii puooooooooooo' fareeeeeeeeeeeeeeee
SEI UN GRANDE.. VIXI GRAZIE::!:!::!:: il confronto e' sempre bellissimo.... così on ci si incanala verso gli stessi pensieri sempre.... grandiosoooo
sbkduca
Messaggioda sbkduca » 26 mag 2021, 11:25
@vixi
mi dici dove in rete, con serbatoio acerbis senno SMT ( credo) e fianchetti bohh??
porca miseri ma ma ma. non è sdr1290-- è una smr... il gruppo sella e serbatoio sono di smt... sbaglio????????? si sbaglio la sella non è smt.... le fiancatine non capisco..soo aftermarket.. hai altre info VIXI..... davvero bella... il serbatoio basso lo vedi come è bello.. lineare.. pulito... quello sdr1290 è alto gobboso... porc, più rivedo questo e meni piace il mio post di prima..... VIXI TI ODIO!!!!!
sbkduca
Messaggioda sbkduca » 26 mag 2021, 11:35
IL GIRO COLLETTORE DIETRO è BELLISSIMO... semplice, unico, filante... se lo facessi anche io terrei il mio akra e dovrei solo alzare il raccordo dietro.... si può fare credo...
sbkduca
Messaggioda sbkduca » 26 mag 2021, 11:36
VIXI scusa ma tu vedi il serbatoio dove sta?.... sono solo fiancatine in carbonio e tappo di plastica modello serbatoio crosso acerbis.... mi ca avrà 5 lt di serbatoio vero???
sbkduca
Messaggioda sbkduca » 26 mag 2021, 11:48
VIXI,,, ha levato cassa filtro... ed al posto ham esso u serbatoio cross.... vedo giusto..?
porc.. porc porc... devo trovare souzione on
a) cassa filtro .. uhmm uhmmmmm perdo il pranzo uhmmmm no neanche il rotweiler è cos' basso... questo ha proprio levato la cassa filtro porca la peppetta... eppure serve porcalapeppetta maledetta maiala:!:!::!:!:
inoltre ha costruito un telaietto posteriore apposta porca la peppetta....e sella fatat a mano da altro, guarda le pieghe nella zona bassa dove si curva:!::!:!:
porc!!!! ma porc!!! ma porc!!!!!
ma è bellissima...VIXI grazie per supporto.. idee belle alcune sono incasinate.. ma spunto ECCEZIONALE!!!! prometto giretto assieme se il progetto prende vita..... promessa da SCOUT
webspider
Messaggioda webspider » 26 mag 2021, 21:43
quindi Hazan non l'avevi visto...
Messaggioda Giax » 26 mag 2021, 21:48
webspider
Messaggioda webspider » 26 mag 2021, 21:50
:up: ecco
Messaggioda Giax » 26 mag 2021, 21:53
Quella postata da Vixi invece è una 990SMT ispirata… dalla 950SMR di Hazan!
Puoi leggere qui su BikeExif.
vixi
Messaggioda vixi » 27 mag 2021, 8:18
esatto quella da me postata è su base SMT. quella di hazan SMR.
stupende entrambi ma quella di hazan mi sembra meno "adatta" ad un vero utilizzo stradale. è più un'esercizio.
sbkduca
Messaggioda sbkduca » 28 mag 2021, 11:00
VIXI si olto esercizioma.. ma ma.-.--
rdiatori laterali..una genialata.... linea molto ispirata... non conoscevo ... siete spaziali...
sbkduca
Messaggioda sbkduca » 28 mag 2021, 11:07
webbino... ecco le cose che stilisticamente mi intrippano...
a) il giro scarico
b) lo scarico alto laterale bellissimo
c) la pulizia di linea della parte alta delle carene, un capolavoro a mio parere...
non amo quei radiatori... xchè radiano pochissimo... ma ci sta nell'assieme... grazie e spaziale.. tengo in considerazione assolutamente non la conoscevo..
ciauzzza grazie davvero a tutti... tutti....
Messaggioda Giax » 28 mag 2021, 16:24
Già che siamo sulle maxi motard e su colorazioni "alu", scusate ma non mi trattengo e posto una delle varie iterazioni (quella con la livrea in texalium) della mia :love1: :love1: :love1: HyperMotard.
Considerato che era nanana anni fa comunque le linee mi piacciono ancora adesso.
sbkduca
a cosa assomiglia la seduta 1290 con manubrio lato e motard?
Messaggioda sbkduca » 30 mag 2021, 15:03
Ieri presa sdr1290 per preparare giro di stamane....
visto che ci sono.. svito viti piastra superiore...dado cannotto... sfilo 45mm e senza cambiare il manubrio provo la posizione dello sterzo di quando la farò MOTARD ovvero SMR990.....uuhmmmmmm
1) sella PP, uhmmmmm
2) che strana seduta.. ma io la conosco... alta davanti.. bassa come un bidet in centro.. uhmmm già ci sta.. ma cosa è ? cosa é....
3) prendi altezza da terra aggiungendo le forche che non saranno più sfilate.. +45mm-- uhmmmmmm due misure.. uhmmmmmmm ma io una moto così l'ho già provata... ho già avuto questa sensazione di bidet.... ma n maddai.. ma no.. eppure eppure....
ed arriva la donna inbox... alura bauscia!:!:!:!: che cavolo cmbini, rimonta sta cosa e andiamo.. ok amore stavo solo controllando le misure della futura smr1290 dalla seduta della sdr1290,. alzando lo sterzo.. etc.. sai ch enon capisco ma mi sembra di averla già sentita sta posizione... , lei dice, mettiti un poco su che ti guardo da lato..
sorride.. sorride la stronza e mi dice.. ma certo che la hai già vista... cosa ti ricorda la FRASE ;" amore lascia stare sto bidet su su andiamo al centro commerciale.... cosa ti ricorda amore mio.?".. axxolina.. ha ragione.. la seduta a bidet della multistrada provata a bologna.... zio ME NE SCAMPI..... VIA A PENSARE DI ALZARE LA SELLA E PORTARLA AVANTI.. MADONNA MAREMMA...
ADESSO DEVI PENSARE A COME ALZARE LA SELLA ANTERIORE DELLA SDR1290 PER ESSERE UN POCO FUORI MODELLO SMC... NON POSSO usare sella smc non ci sta neanche a pagare.... ho un idea... sperem.. comq adesso ho capito come è nata la multistrda... sul cesso di Domenicali!:::!::! hahhahahahha
ed ho scoperto facendomelo prestare che il serbotio smr/t non ci sta sulla sdr1290.... troppo stretto dentro.. a contatto con il telaio porca paletta:!::!:!
sbkduca
ecco la mia idea di SMR 1290
Messaggioda sbkduca » 22 giu 2021, 10:23
sbkduca
confronti dimenionali sella e manubrio sdr vs smr
Messaggioda sbkduca » 8 set 2021, 9:57
le frecce azzurre indicano le dimensioni della smr 990 my2011....
1) sellino ballano 40 mm , pareggiati con modifica sella originale sdr 1290 OK
2) altezza manopole 50m da recuperare,... riser da fare ma occhio alle lunghezze cavi della sdr
2.1) la mia è peggio perchè ho 11mm di sfilo forche da recuperare ancora rispetto a originale... porto tutto originale e forse alzo fino alla prima tacca la piastra superiore per recuperare il più possibile, darò più stabilita al moto....
3) arretramento manopole 23mm da recuperare sul fissaggio manubrio sdr1290 per avvicinarsi alla posizione smr 990 riser da mettere indietro al massimo per recuperare il più possibile
