sergio1979 ha scritto:certamente non stiamo parlando di interventi routinari, questo no, ma la descrizione che fai di quanto va fatto per accedere alle valvole è alla fine molto meno "elaborato" di quanto possa sembrare alla lettura
Infatti ...ho descritto la procedura per le fasi più salienti, avendo messo mano alle punterie già tre volte ...non v'è nulla di "elaborato", ma non è nemmeno come sostituir l'olio, per chi non si sia mai cimentato nello specifico contesto
Poi ...il tempo che ci si può impiegare in questa operazione di manutenzione straordinaria, varia in funzione sia della dimestichezza che nella cura che ognuno voglia porre all'atto ...e questo vale un pò per tutto ciò che "ruoti attorno alla manutenzione" ...il tempario, in questo caso, non conta ...bensì la soddisfazione d'esserci riusciti in autonomia
sergio1979 ha scritto:@Bat21 : mi sapresti dire come si postano le foto?
Trattandosi di prassi sviscerata in (almeno) 30/40 differenti occasioni, prova prima ad effettuare una ricerca utilizzando il motore interno al forum (in alto a dx di ogni schermata > lente d'ingrandimento con a fianco "Ricerca avanzata" > digita inserire foto )
