sdr 1290 fatta SMR....
sbkduca
Re: egggggguardate che bello...
Messaggioda sbkduca » 8 ott 2021, 13:27
si ok ma a parte... il becco smr 1290 lo metto o no?...
RedNocte
Messaggioda RedNocte » 8 ott 2021, 15:41
è un superduke 1.0 giusto? se si io lo proverei un beccuccio corto, con il faro singolo della prima gen secondo me sta bene, con il faro doppio da insetto non mi ispira invece
sbkduca
Messaggioda sbkduca » 8 ott 2021, 19:52
@RedNocte
si esatto è una my 2014... anche io propendo per una corta unghia in carbonio,... la faccio in cartone poi stampo in VTR e faccio in carbonio... si si credo anche io...
Ultima modifica di Giax il 8 ott 2021, 22:19, modificato 1 volta in totale.
RedNocte
Messaggioda RedNocte » 8 ott 2021, 20:15
Falla in cartone, colorala di nero e facci vedere come sta :D mal che vada se non sta bene non hai sprecato tempo prezioso
sbkduca
Messaggioda sbkduca » 9 ott 2021, 12:43
@RedNocte
ovvio che si.....domenica si prova....!!!!!!
CERCHIO POSTERIORE BST CARBONIO...... PRESOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!!
PIGNONE Z-1 (ATTUALE)
CORONA Z+2 ( SU SMR 1290... IN TOTALE 5 DENT IN MENO EQUIVALENTI.... QUASI CROSSSSSSSS)
......... SPAZIALEEEEEEE
Ultima modifica di Giax il 9 ott 2021, 19:46, modificato 1 volta in totale.
Re: sdr 1290 fatta SMR....
Messaggioda Cesar 1 » 9 ott 2021, 16:01
Miiii, che belli i cerchi!
:clap:
sbkduca
Messaggioda sbkduca » 9 ott 2021, 19:26
si Cesar1... a vederli dal vero e sentire il peso sono impressionanti.. appena arrivaci si fa birra e te lo faccio vedere dal vero.... sul monobraccio della smr1290 deve stare benissimo.. 4 kili in meno.... eppoi massa rotante... l'anteriore è spaziale.
slt PL
sbkduca
becco SMR1290....
Messaggioda sbkduca » 9 ott 2021, 20:01
uhmmmmmm io faccio fatiia a vederci un becco.... la linea del cupolino della sdr riprende bene il profilo... i parasteli della smr990 stanno bene e si adattano perfettamente, saranno in carbonio e non in plastica.... non so davvero... il becco starebbe male, il sotto fanale fa da becco minimale.
poi riguardo il becco del 990 e dico che serve.. uffaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa, odio queste empasse...nulla , devo vedere il muso rialzato coi pali messi a SMR per i vuoti ed i pieni.... poi vedo... cosi non riesco proprio..
prima sfilo steli. allungo corsa pali eppoi vedo come stanno e se fare qualcosa....intanto ho scelto tutto allestimento e so che si può fare....
a) sella rialzata ritiro lunedi/martedi
b) ruota post arriverà a fine novembre da BST
c) avantreno con rialzo pali di 25mm e faccio TIN per fine novembre
d) manubrio con riser già rialzato di 20mm e manubrio spostato verso il pilota, poi proverò la posizione con sella nuova e rialzata di 50mm appena mi rientra
e) corona 40Z trovata e presa
f) dubbio tra MUTANT e SCORPION TRAIL II ancora adesso per uso estivo
g) borse prese usate ma perfette debbo montare il telaietto e piccola modifica per adattarlo alle maniglie posteriori già presenti sulla mia sdr1290
h) modificare altezza mono posteriore devo capire di quanto abbassarlo credo 5mm...
POI si prova la SMR 1290!!!! credo a dicembre verso natale.....diciamo che la vedrò come il mio regalino di natale.. no????
sbkduca
Re: becco SMR1290....
Messaggioda sbkduca » 9 ott 2021, 20:08
ecco una possibile soluzione del becoc ma non mi piace... devo farlo diverso...
sbkduca
Messaggioda sbkduca » 9 ott 2021, 20:12
cosi forse.... uhmmmmmm ci devo lavorare ma credo che lo farò..
Messaggioda topo78 » 9 ott 2021, 20:29
E una foto/render frontale?
Messaggioda Cesar 1 » 10 ott 2021, 0:13
...le borse?
Naaaaaaa
sbkduca
Messaggioda sbkduca » 10 ott 2021, 17:50
ecco come lo vorrei fare, il parafango è della SMC R690 e fatto corto tagliando alla latezza della mano della mano.. devo solo farlo in carbonio... si mi piace un casino... si così sarà.... anche il profilo di lato è perfetto per il fondo del faro.. ottimo direi.
sbkduca
Messaggioda sbkduca » 10 ott 2021, 17:55
Cesar 1 ha scritto:borse?
guarda qui... pistacchio!!!!! sono piccole... spaziali prese usate a poco con tanto di staffe..... usate forse 3 volte...assolutamente nuove .... d'altronde è una SMR 1290!!!!!! immaginala..
sterzo smr, assetto SMR borse... tutta carbonio e titanio e ruote entambi BST carbon 7 razze... 165 kili di peso.... rapporto ant Z-1, post Z+2..... immagina puoi!!!!
Ultima modifica di Giax il 10 ott 2021, 18:28, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Ridotto quote
sbkduca
Messaggioda sbkduca » 10 ott 2021, 17:56
parafango e proteggi pali entrambi in carbonio.. stanno benissimooooooooO!!!!!!!!
scelta fattaaaaaaaaaaa
Messaggioda topo78 » 10 ott 2021, 17:59
sbkduca ha scritto:è una SMR 1290
Chiamala SMT 1290 allora
Ultima modifica di Giax il 10 ott 2021, 18:29, modificato 1 volta in totale.
sbkduca
Messaggioda sbkduca » 10 ott 2021, 18:13
mia SMR ha le borse... ci faccio ferie in due..... topolino!!!
Ultima modifica di Giax il 10 ott 2021, 18:27, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Rimosso quote
k2t
Messaggioda k2t » 10 ott 2021, 19:12
Pier viste le tue capacita' che dici di sfruttare i "fianchetti" del faro rifacendoli ovviamente in carbonio unendoli "a becco"...tipo cosi'??:
k2t
Messaggioda k2t » 10 ott 2021, 19:18
...un appunto:
una coppia di BST gommati trail o mutand e' un sacrilegio!!! :shock: :rotlf:
pave
Messaggioda pave » 11 ott 2021, 7:36
In effetti... :lol:
