PNEUMATICI - CONTEST PER LA BESTIA
Manuel 80
Re: PNEUMATICI - CONTEST PER LA BESTIA
Messaggioda Manuel 80 » 6 set 2016, 14:12
Juzo ha scritto:
lillo70 ha scritto:Buon giorno, io con le racetec k3 ho avuto una sensazione strana all'avantreno, avvero mi sembrava più dura a scendere in piega premetto che prima montavo le dunlup originali. Ripero una mia sensazione ma ......... forse saranno le pressioni basse ?? 2.5 anteriore e 2.8 post?? ho fatto circa 800km e il posteriore quasi alla frutta!
Ma cosa ci fate co ste gomme :shock: ? Io 2000 km e ne ho ancora! Per me migliorativa rispetto all'originale , prossime spv2 e poi vediamo
le pressioni che usi per me sono ok
si, esatto che ci fate co ste gomme? Burnout al semaforo rosso?
Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk[/quote]
Le ho consumate sui lati, per far km in autostrada sono ancora ottime, ma non è il mio caso!!!! Mi piace aprire ancora basso in piega e forse soffrono un po del mono che probabilmente è poco carico di molla o forse del mio peso eccessivo .................. ho espresso la mia sensazione. Le gomme da calde tengono bene ma non mi hanno dato sicurezza forse anche per l'anteriore più "duro " a scendere! Ce anche da dire che le k3 hanno bisogno di qualche curva in più per scaldare e appena entrato in pista a Varano oppela ...............è andata bene!! L'anteriore mi ha chiuso ma si e ripreso...........che culo!!! E da li non mi sono fidato più al 100%., potrebbe esserne complice anche la temperatura, era una giornata uggiosa e due giorno prima aveva piovuto l' aria era a 20 gradi.!!! in ogni caso torno a Dunlop!
Juzo
Messaggioda Juzo » 6 set 2016, 15:03
Manuel 80 ha scritto:
Juzo ha scritto:[quote="lillo70"]Buon giorno, io con le racetec k3 ho avuto una sensazione strana all'avantreno, avvero mi sembrava più dura a scendere in piega premetto che prima montavo le dunlup originali. Ripero una mia sensazione ma ......... forse saranno le pressioni basse ?? 2.5 anteriore e 2.8 post?? ho fatto circa 800km e il posteriore quasi alla frutta!
Le ho consumate sui lati, per far km in autostrada sono ancora ottime, ma non è il mio caso!!!! Mi piace aprire ancora basso in piega e forse soffrono un po del mono che probabilmente è poco carico di molla o forse del mio peso eccessivo .................. ho espresso la mia sensazione. Le gomme da calde tengono bene ma non mi hanno dato sicurezza forse anche per l'anteriore più "duro " a scendere! Ce anche da dire che le k3 hanno bisogno di qualche curva in più per scaldare e appena entrato in pista a Varano oppela ...............è andata bene!! L'anteriore mi ha chiuso ma si e ripreso...........che culo!!! E da li non mi sono fidato più al 100%., potrebbe esserne complice anche la temperatura, era una giornata uggiosa e due giorno prima aveva piovuto l' aria era a 20 gradi.!!! in ogni caso torno a Dunlop![/quote] le racetec rr k3 hanno il difetto che l'anteriore sembra chiudersi ma è una sensazione sgradevole che da la gomma ma non chiudono mai tengono sempre
andy_s
Messaggioda andy_s » 6 set 2016, 16:04
anche io con le metzeller uso strada 2.3 anteriore 2.5 posteriore (ottime in mescola su altre moto)
anche coon le dunlop di serie ma forse sarebbe da calare...
ciao
camualb
Messaggioda camualb » 28 set 2016, 12:11
Sapete che pneumatici mettere se si devono fare molti chilometri di autostrada? ( :crycry: a malincuore ma mi serve x spostarmi per lavoro).
Albert71
Messaggioda Albert71 » 28 set 2016, 18:42
camualb ha scritto:Sapete che pneumatici mettere se si devono fare molti chilometri di autostrada? ( :crycry: a malincuore ma mi serve x spostarmi per lavoro).
Ciao io ti consiglio le metzeler 01 ,gran gomme sia per fare dei km che qualche bella piega !
camualb
Messaggioda camualb » 30 set 2016, 15:42
Grazie. Le proverò.
8rick4
Messaggioda 8rick4 » 19 dic 2016, 12:51
Ragazzi, dal prossimo anno abbiamo un paio di scarpette in più X la nostra da provare! La dunlop ha ufficializzato l'uscita di un nuovo pneumatico, le d212 gp racer! Sono l'evoluzione delle d211 gp racer! Le proveremo... :penna: :penna: :penna:
Bertran_de_Born
Messaggioda Bertran_de_Born » 19 dic 2016, 14:49
Segnalo anche le nuove coperture Dunlop SportSmart 2 Max: http://www.motociclismo.it/dunlop-sportsmart2-max-nuovo-pneumatico-per-moto-sportive-66844
Ho un treno di SportSmart 2 "normali" a casa, ancora nuovo da montare; quando l'avrò finito (sempre che non riesca a venderlo prima!), proverò queste nuove "Max"... mi sono trovato benissimo con le "normali", spero sia altrettanto (se possibile, meglio!) con queste!
Teo_80
Messaggioda Teo_80 » 19 dic 2016, 17:41
anch'io mi sono trovato benissimo con le sportsmart2, non le ho montate di nuovo solo per la resa chilometrica troppo scarsa per le mie esigenze ... avevo già individuato le bridgestone S21 per la prossima estate, ma queste nuove "MAX" cambiano le cose, sarà una scelta tosta!!
Albert71
Messaggioda Albert71 » 20 dic 2016, 21:18
Teo_80 ha scritto:anch'io mi sono trovato benissimo con le sportsmart2, non le ho montate di nuovo solo per la resa chilometrica troppo scarsa per le mie esigenze ... avevo già individuato le bridgestone S21 per la prossima estate, ma queste nuove "MAX" cambiano le cose, sarà una scelta tosta!!
Ciao se ti può interessare con s 21 provate questa estate ma come resa km siamo sui 3000 ! Si distruggono ai lati confronto fascia centrale che è molto dura nella gomma posteriore, comunque ottima tenuta .
andy_s
Messaggioda andy_s » 23 dic 2016, 16:55
mah le gomme originali dunlop io proprio non le digerisco.......
ciao
gabrymoto
Messaggioda gabrymoto » 25 dic 2016, 19:48
Per quanto mi riguarda dunlop d211 gp races tutta la vita un altro pianeta rispetto alle originali e a tante alte concorrenti chiaramente è un mio giudizio personale. Ora si aspetta le 212 che dicono siamo ancora meglio!!!!
Inviato dal mio SM-G925F utilizzando Tapatalk
Albert71
Messaggioda Albert71 » 26 dic 2016, 18:40
gabrymoto ha scritto:Per quanto mi riguarda dunlop d211 gp races tutta la vita un altro pianeta rispetto alle originali e a tante alte concorrenti chiaramente è un mio giudizio personale. Ora si aspetta le 212 che dicono siamo ancora meglio!!!!
Ciao in affetti gran gomme ,ma per i km che faccio io in un anno me ne vogliono 10 treni quindi necessità un giusto compromesso tra tenuta e km !
Tra le migliori che ho provato io ci sono le continental sport attack 3 con 4 mila km di durata media e una tenuta veramente eccezionale !
gabrymoto
Messaggioda gabrymoto » 26 dic 2016, 18:56
Sono d'accordo!!! A me che la moto la uso solo nel periodo che va da marzo a ottobre più o meno mi basta un treno a stagione facendo dai 4/5 mila km a seconda se faccio anche qualche pistata al Mugello!!
k2t
Messaggioda k2t » 1 feb 2017, 20:25
Nel segmento sportive stradali (per intenderci Bridg.S21,Pirelli rosso3, Metz M7rr.......) sono in uscita le nuove Michelin PowerRS e gia' si dice siano le migliori del gruppo!!! ??
Io, come penso molti di voi, nutro da sempre un po' di scetticismo per il marchio transalpino, ma queste sembrano promettere molto bene... chissa'...mi sa le provero' sulla Gitti!!... :wink:
andy_s
Messaggioda andy_s » 3 feb 2017, 16:18
non sono molto convinto delle michelin......ma posso sbagliare
ciao
lillo70
Messaggioda lillo70 » 11 feb 2017, 21:26
Nel dubbio mi sono portato a casa un treno di spv2 ed uno di d212 gp racer, stanotte me le porto a letto :D
andy_s
Messaggioda andy_s » 13 feb 2017, 16:32
lillo70 ha scritto:Nel dubbio mi sono portato a casa un treno di spv2 ed uno di d212 gp racer, stanotte me le porto a letto :D
delle d212 gp racer parla bene il mio mecca.....
anche se io sono più da pirelli o meztller o come cavolo si scrive :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
ciao
Gerko
Messaggioda Gerko » 13 feb 2017, 21:02
D212 gp racer o gp pro???
Il gp racer e in commercio da gennaio
lillo70
Messaggioda lillo70 » 13 feb 2017, 23:01
Gerko ha scritto:D212 gp racer o gp pro???
Racer, altrimenti avrei preso le 211, sono proprio belle e sicuramente è una gran gomma ma non è detto che sia la migliore per la nostra moto
