gomac2000 ha scritto:E che fai le frenate nei posteggi col freno dietro? Oppur sfrutti la modalità super motard
Eh eh niente motard...
Usandola spesso in due in montagna uso anche il posteriore
Fra K ha scritto:Io il posteriore lo uso molto in impostazione di curva
THE ONE ha scritto:anche io ho sempre cambiato moto prima delle pastiglie , a meno di non farlo appositamente per passare a qualcosa di più performante.
stranamente pure io ho notato che l'SD è l'unica con cui ho dovuto cambiarle perchè arrivate alla fine (7500km)
ho montato le DID Zcoo e ho fatto la seguente procedura:
pulizia dischi con cartavetrata fine , pulizia del tutto con spray freni , montaggio pastiglie nuove
Giretto con varie frenate leggere per scaldare l'impianto e infine due belle frenatone per fissare il tutto , lasciato riposare 5 min e ripetuto il tutto
se devo però essere onesto non è che abbia visto tutto questo gran miglioramento , anzi , nella parta iniziale della frenata mi sembra ci sia meno mordente , anche a pastiglie calde.
Corrado Rivale ha scritto:...nessuno mi ha dato ancora un parere sulla differenza di spendere 50€ o 130€ per le pastiglie anteriori che dovró ordinare a breve.
La moto frena bene. Necessita di zcoo da 130€ O non perde prestazioni con pastiglie piú economiche?
Magari chi ha fatto questa prova, riesce a rispondere.
Luketriple70 ha scritto:Si ma THE ONE che ha montato ZCOO non ne parla benissimo!!! Vi risulta che in conce quelle originali costino 150 euro???
