Pagina 5 di 7
Re: Leva freno snodata power parts
15 feb 2016, 22:50
da Luketriple70
Perché sono stato lì e non avevano l'adattatore per la leva frizione. Sul sito la danno ma se cerchi sugli adattatori vedrai che non c'è la SD. Comunque viste bene dal vero spettacolari, anche i paraleve e puoi scegliere le combinazioni di colore che vuoi!
16 feb 2016, 8:50
da liam
Luketriple70 ha scritto:Perché sono stato lì e non avevano l'adattatore per la leva frizione. Sul sito la danno ma se cerchi sugli adattatori vedrai che non c'è la SD. Comunque viste bene dal vero spettacolari, anche i paraleve e puoi scegliere le combinazioni di colore che vuoi!
Solo per info...senza polemica..ma producono loro o sono sempre le cinesi??? Perché sono identiche a quelle che si vedono su aliexpress
16 feb 2016, 9:51
da Max65
Prodotte da loro a 75 euro la coppia sarebbe un affare...
16 feb 2016, 11:13
da liam
Max65 ha scritto:Prodotte da loro a 75 euro la coppia sarebbe un affare...
Prodotte da loro un pensiero ce lo faccio...
16 feb 2016, 12:54
da Fra K
a 60€/ora (costo in italia) direi che è leggermente impossibile...
16 feb 2016, 13:17
da Max65
Secondo me comprano i pezzi, li anodizzano e le assemblano.
16 feb 2016, 14:20
da Luketriple70
Mi hanno detto che le fanno fare da aziende in zona, ma indipendentemente da questo la vera differenza la fanno con le tolleranze e la precisione degli adattatori per le varie pompe freno e frizione. Quando gli ho mostrato la mia cinese (frizione) che non andava bene è stato molto preciso nell'indicarmi i punti sui quali i prodotti fanno la differenza. Poi ho visto le leve sul K del mio amico e ho capito. In ultimo sto litigando con i cinesi per il rientro e rimborso dei pezzi. Ovvio che lo faccio per principio, il tempo che ci dedico è di gran lunga superiore ai 30 € spesi ma questi più che cinesi fanno gli indiani!!!
18 feb 2016, 11:13
da THE ONE
comprate li anche io
sono cinesi...
18 feb 2016, 16:26
da Max65
Ho mandato una mail e mi hanno detto di chiamarli. La leva frizione è completa, bisogna solo smontare il perno dello switch dall'originale e montarlo sulla loro.
18 feb 2016, 19:16
da Luketriple70
No bisogna solo levare il perno che preme sulla pompa! Lo switch è solidale al corpo pompa! Da fare una vera sciocchezza!!!
18 feb 2016, 19:57
da Max65
Il loro tecnico mi ha detto che la leva è completa di perno, è lo switch che manca...Poi se non sanno di cosa parlano....
28 feb 2016, 13:35
da brutal
Mi sono arrivate le leve cinesi di alexpress le ho montate e vi posso confermare che sono molto belle e vanno benissimo ...nessun gioco e nessun problema ...la frizione stacca benissimo e il freno funziona ottimamente ...
Che dire con 30 € ... Prodotto perfetto
28 feb 2016, 14:04
da Luketriple70
Sono contento per te Brutal, sono stato io quello sfortunato!!!
28 feb 2016, 14:09
da Luketriple70
Scusa Brutal puoi postare il link esatto? Sono curioso!!!
28 feb 2016, 19:12
da brutal
Il link e ' quello postato da Ciodi ....lo trovi alla prima pagina di questo post alla diciassettesima conversazione .
Io ho utilizzato quello per l'ordine ...
Luketriple una curiosità ... Ma nel montaggio delle tue leve hai utilizzato per la leva della frizione la boccola che è' presente nella leva originale ? ( mi riferisco a quella dove fa fulcro la leva) altrimenti senza ha un gioco eccessivo.
Mentre per la leva del freno la boccola originale non va usata .
28 feb 2016, 20:26
da Luketriple70
Capperi Brutal mi fai venire un dubbio! Io ho levato il pistoncino ma la boccola no! Devo riguardare! Grazie!!!
29 feb 2016, 19:56
da Cagno
Confermo appena arrivate, con boccola la frizione monta e stacca alla perfezione. Appena ho tempo mi dedicherò al freno che mi preoccupa per il montaggio. Comunque fatte davvero bene. Mi sono stupito
Cagno
29 feb 2016, 20:14
da brutal
Vai tranquillo Cagno che anche quella del freno e' semplicissima come quella della frizione ...
Vanno veramente bene e sono pure belle ...
Alla faccia dei 340€ di quelle pp
5 mar 2016, 19:57
da Cagno
Visto il meraviglioso meteo ho montato anche la seconda leva... Devo regolare ancora dove attacca la frenata ma fanno la loro porca figura
Cagno
5 mar 2016, 21:59
da Luketriple70
