Borse laterali Ktm superduke 1290
gomac2000
Messaggioda gomac2000 » 12 lug 2014, 19:28
Ciao Ragazzi, se qualcuno ha bisogno di info, oggi ho montato le borse laterali power parts sulla superduke... lo spazio è ottimo per un week end in due oppure tranquillamente una settimana per una persona.. ovvio senza esagerare con fighettaggini varie :D
La predisposizione è ottima, stanno veramente bene con la linea della moto, unico problema è che per montarle bisogna togliere i carenini laterali del codone.. e qdi condeguenza per rimettera normale poi bisogna rimontare il tutto, ma sono tre viti quindi una cosa veloce..
Che dire sono pienamente soddisfatto, la seduta per il passeggero non ne risente.. unico neo, il costo.. veramente eccessivo..
All interno ce una sacca impermeabile, ma secondo me è inutilizzabile, troppo rigida e porta via un sacco di spazio al contenuto..
Blackdog
Re: Borse laterali Ktm superduke 1290
Messaggioda Blackdog » 12 lug 2014, 22:10
Non mi dispiacciono e sono convinto che con quel motore il SD possa essere un'ottima moto per viaggiare...
Ma quando rimonti i fianchetti, gli attacchi li devi smontare o restano nascosti sotto?
gomac2000
Messaggioda gomac2000 » 12 lug 2014, 22:14
Devi togliere il carterino nero e le bocchette .. Tre viti in tutto.. Mentre attacchi su pedane passeggero li lasci
gomac2000
Io in realtá non faccio viaggi lunghi, ma le borse le ho prese perché vado al wdw a Misano e sono comode..
Blackdog
Messaggioda Blackdog » 13 lug 2014, 0:26
gomac2000 ha scritto:Immagine
Scarico "street legal", vedo... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Bello però!
gomac2000
Messaggioda gomac2000 » 13 lug 2014, 1:49
Ahaha.. scarico non è della mia. . Non avevo foto della mia nella parte degli attacchi e cosi ho sfruttato una foto di un tizio in austria.. qui da noo ti arrestano con uno scarico del genere ahahha.. però che figata e che sound..
prometeo79
Messaggioda prometeo79 » 13 lug 2014, 14:33
Mi faresti vedere come sono gli attacchi delle borse? E' proprio solo una curiosità per capire se potrebbero essere compatibili con la mia rc8, in realtà non credo mi serviranno mai...
prometeo79
Messaggioda prometeo79 » 13 lug 2014, 14:35
PS. Sotto, sono attaccate alle pedaline?
pave
Messaggioda pave » 13 lug 2014, 21:11
Molto belle !
gomac2000
Messaggioda gomac2000 » 13 lug 2014, 21:25
prometeo79 ha scritto:Ciao
Si sotto sono attaccate ad una staffa fissata sulle pedane passeggero
prometeo79
Messaggioda prometeo79 » 14 lug 2014, 12:54
gomac2000 ha scritto:Si sotto sono attaccate ad una staffa fissata sulle pedane passeggero
Con un po' di fantasia forse si potrebbero adattare, ma è improbabile vederle su una rc8 :-). Cmq molto belle, ktm sul pp ci sa fare
kinder
Messaggioda kinder » 14 lug 2014, 18:45
con quello che costano potevano farle impermeabili pero'..non con quei due sacchetti interni
esteticamente non stanno male senza i fianchetti sono belle aderenti
e ci metti due minuti a toglierle
vediamo il prossimo anno,anche se in caso dovro' studiarmi un fissaggio inferiore visto che le pedane passeggero non le monto :wink:
biondob
Messaggioda biondob » 14 lug 2014, 19:29
kinder ha scritto:con quello che costano potevano farle impermeabili pero'..non con quei due sacchetti interni
Anche io le ho prese, e anche io devo togliere le pedane passeggero, forse sfruttando gli attacchi che vanno montati sulle pedane, si può fare una specie di staffa sagomata che collega rigidamente le due borse.
ANDARE IN MOTO NON E' UN REATO (provincia di arezzo esclusa)
gomac2000
Messaggioda gomac2000 » 14 lug 2014, 19:42
in effetti avrebbero almeno dovuto dare due sacche esterne impermeabili, quelle interne in dotazione non servono ad una mazza.. cmq internamente sono belle spesse e separate tra tessuto esternoed interno, da plastica.. quindi non dovrebbe passare acqua, logico almeno che uno non si faccia un ora di strada sotto lacqua.. .. dovrò cercare due sacche trasparenti per coprirle in caso di maltempo..
Massagp
Messaggioda Massagp » 14 lug 2014, 22:19
Stessa cosa vale per la borsa da posizionare sulla sella passeggero... Ha una sacca interna impermeabile ma se la riempi di roba non riesci più a tirarla fuori.
Per fortuna avevo una sacca impermeabile per la borsa da serbatoio che calza a pennello sulla borsa passeggero...
Comunque na vera cagata!
dallemark
Messaggioda dallemark » 15 lug 2014, 1:01
pensate che io ho messo un monorack della Givi.... :shock: , lo so...mi darete del pazzo ma con la moto ci viaggio e faccio le ferie con donna al seguito, le borse powerparts sono 18 litri l'una e non sono impermeabili, in viaggio mi serve il baule..., ho adattato con qualche difficoltà le staffe universali della Givi ma è venuto un lavoro discreto.
Prossimo step portatarga corto e riallineamento portapacchi.
biondob
Messaggioda biondob » 16 lug 2014, 0:16
gomac2000 ha scritto:in effetti avrebbero almeno dovuto dare due sacche esterne impermeabili, quelle interne in dotazione non servono ad una mazza.. cmq internamente sono belle spesse e separate tra tessuto esternoed interno, da plastica.. quindi non dovrebbe passare acqua, logico almeno che uno non si faccia un ora di strada sotto lacqua.. .. dovrò cercare due sacche trasparenti per coprirle in caso di maltempo..
Ho avuto le laterali morbide su altre moto ed il problema delle sacche esterne è che non si riesce a proteggere la parte "verso la moto" che viene bagnata tantissimo dall'acqua tirata su dalla ruota posteriore.
Visitano il forum: Google [Bot] e 13 ospiti
