Maniglie passeggero
sbkduca
maniglie pASSEGGERO 1290 SUPERDUKE
Messaggioda sbkduca » 31 ott 2014, 20:22
Alcune foto che esprimo l abase della idea delle maniglie posteriori del superduke 1290.... in commercio non ho tro9vato proprio nulla ed ho provato ad adattare pedane, leve cambio, maniuglioni strani di scooter.... nulla che no si debba modofcare troppo, quindi... fatte da zero
Piastra lega ll da 5 mm....fissata ai fori principali che ci sobo dietro alle finacatine laterali.. quelli saldati al telaio fissi non quelli delle fiancatine.. ovvio... e un tonfo di ergal diam 13mm che ho tagliato e sagomato alfine di avere poi profilo identico alla vista dall'alto del fanale 1290 SD,. anche l'occhio vuole la sua parte.
Fatta parte dx e sx... domani monto in maschera saldatura.. monto su sd1290 e faccio foto definitive... ecco il primo step ovvero il pre mockup... piccolo studio di stile dal vero dopo un breve check di cosa potevo recuperare nle magazzino moto,.. domani mattina alle 7 aleeee si monta e si porta dal saldatore,... che se non salda come dico io gli sparo in culo!::!:!:
il prfilo segue il bordo del fabale posteriore... unguizzo di stile.. sperem::!:!:
il segno CUT HERE è dove ho tagliato
qui si salda alla piastra ovvio, si salda il tondo da 15mm alla piastra in ll che viene poi fissata con due viti da 5mm ai fori saldati sul telaio che il ktm ha già di serie...
questo è il prfilo finale e sono due semimanubrietti non pezzo intero che non mi piace...mi da di moto vecchietta
sono servite tre piege non perpendicolri per il maniglione tondo e due pighe non parallele per la piastra....
se funziona vi passo disegni e come farle... cosi chi vuole può farlo ed in ogni caso avete una idea di come si puo' costruire e su quali punti serrare un maniglione minimale...
NON PARLO DEL MANIGLIONE DEL T-MAX OVVIO.. MA DI DUE PICCOLE ESTREMITA' CHE SRVONO A DARE STABILITA' AL PASSEGGERO E A NON ESSERE IN BALIA DEL NULLA IN ACCELERAIOZNE E FRENATA,.. I DUI PEZZI SONO POSI SALDATI PER CA 15CM EPPOI SONO SERRATE CON FDUE VITI DA 5MM SUI PERNI DI SERRAGGIO FISSI CHE IL sd HA SUL POSTERIORE. CIAUZZZZZ SPERO DOIMAI DI METTERE FOTO FINALI DI ENTRAMBI PRE ALLESTITI E MONTATI SU SD 1290....
UNICO NEO.... DEVO DARE PICCOLA MOLATINA AL BORDO SUPERIORE DELLE DUE FIANCATINE DELL'SD PER FARE PASSARE I I DIUE MANIGLIONI... OPPURE LEVARE RIVESTIMENTO SELLA POSTERIORE E FARE SPAZIO E RIMETTERE COPERTURA... VEDRò, POSSO FARE TUTTE E DUE LE COSE OVVIO...
CIAUZZZZZ
erm62
Re: maniglie pASSEGGERO 1290 SUPERDUKE
Messaggioda erm62 » 31 ott 2014, 20:27
Niente di personale..... ma , anche io ho un GS e ho pensato di metterlo da pista.....
sbkduca
Messaggioda sbkduca » 31 ott 2014, 20:35
viaggio con passeggero che si lamenta che devo fare... uccidere la maiala dietro?..... purtroppo alcune cose el ritengo necessarie se vai in due oltre il 50% del tempo.... senza un mnimo di supporto posteriore purtroppo oltre un certo livello non si riesce ad andare.... e mi girano le palle....
avevo provato a pensare ad usare le piastre delle borse 1290 per metterci una sorta di maniglione piccolo ma poi ho spoperto che, oltre al costo folle di 550 eu, solo x le borse semirigide,.. si devono levare le finacatine per mettere le piastre di sostegno delle borse... una follia:!:!::!:! ami o parere...
purtroppo andando in due devo scegliere.. o mi faccio schiacciare le palle ogni frenata decente ... e la perdo ad ogni accelerata.. oppure sacrifico qualcosetta... ma se vedi dalla finacatina esce solo il tondo da 15 mm sagomato e poi verniciato nero opaco con vernice ruvida per facilitare attacco con guarni.. ergo... direi che nel male meno di cosi non posso pensare....
cmq comprendo il commento.... vorrei usare 1290 solo ma non posso... se non poche volte... ergo.....
erm62
Messaggioda erm62 » 31 ott 2014, 20:38
Azz , hai altre due moto in garage.....
sbkduca
Messaggioda sbkduca » 31 ott 2014, 20:41
e anche su quelle sono in due.... ha in mente cosa signifca dire alla maiala AMORE VADO DA SOLO!!!.... non trombi per 7 gg.... e lei risponde AMORE FAI DA SOLO:....
eppoi anche quando vai e sei felice non riesci a frenare forte e accelerare appieno... lei dopo due frenate si incazza e io bestemmio nel casco...
ergo..... mette due manigliette piccol epiccole.. giusto per no avere le palle tritate enon sentire lei che dice.. AMOREEEEEEE NON FRENARE COSI FORTEEEEE..... ed penso che forse sarebbe stato meglio lasciarla sul viale eppoi riprenderla al ritorno::!:!:
coaiauzuzzzzz
erm62
Messaggioda erm62 » 31 ott 2014, 20:52
Non e' che mi assomigli al ''Lando''?? Per chi non conoscesse : personaggio molto carismatico degli anni '70 che faceva girare il mondo intorno al ''gentil sesso''......
lelucciovostro
Messaggioda lelucciovostro » 31 ott 2014, 20:54
Pier lasciala....a casa ovviamente!!!
sbkduca
Messaggioda sbkduca » 31 ott 2014, 21:06
IL LANDO ED IL MONTATORE::: spaziale.....
lelluccio... scherzi? hai mai visto una donna incazzata..?... a lei poi piace la moto e qui9ndi immagina.:.. due coglioni spaziali... ergo...maniglie!!!
gomac2000
Messaggioda gomac2000 » 31 ott 2014, 21:14
Io su tutte o quasi tutte le moto che ho posseduto, utilizzavo le maniglie vinxgrip che mi davano più sicurezza in quanto potevo aprire secco senza pensare di perdere mia moglie ed allo stesso tempo lei era più comoda e sicura.. Purtroppo pur avendo diversi attacchi, sulla superduke non posso usarle perché il tappo ha dimensioni più grosse e la flangia non si adatta.. Ergo mi girano di brutto.. Ho già contattato l azienda ma non hanno intenzione di produrre le relative flange.
Queste maniglie sono ottime perché a sgancio rapido, in pratica quando usavo solo io la moto le toglievo e mi rimaneva a vista solo la flangia sul serbatoio..
lelucciovostro
Messaggioda lelucciovostro » 31 ott 2014, 21:16
Fammici pensare Pier....si giusto...hai ragione, meglio non farle incazzare...ho peccato di inesperienza, a volte dovrei ragionare prima di scrivere!!!ciao grandeeeeeeeeeeee
gomac2000
Messaggioda gomac2000 » 31 ott 2014, 21:16
Anche perché mia moglie non è comoda a tenersi dietro.. Le piace stare in avanti con il busto.. Guida sportiva ahaha.. Se solo riuscissi a trovare qualcuno in grado di adattare o creare una flangia sarebbe una figata.. Ma dalle mie parti o non hanno voglia o non ne hanno le capacità
gomac2000
Messaggioda gomac2000 » 31 ott 2014, 21:26
Ecco come stavano su gsxr Immagine
gomac2000
Messaggioda gomac2000 » 31 ott 2014, 21:27
Nonostante la comodità le donne non si accontentano mai è così avevo provveduto a rivestire di spugna la manigliette così da renderli confortevoli
sbkduca
Messaggioda sbkduca » 31 ott 2014, 21:30
lelucciovostro ha scritto:Fammici pensare Pier....si giusto...hai ragione, meglio non farle incazzare...ho peccato di inesperienza, a volte dovrei ragionare prima di scrivere!!!ciao grandeeeeeeeeeeee
no no figurati... è che posso non tromabre per una settimana ma poi non mangio anche... ergo.... a dieta e non trombo:!:!:!: va malissimo!!! ha ha ha ha h ah ha ha ha h
lelucciovostro
Messaggioda lelucciovostro » 31 ott 2014, 21:49
Hahahahhahahahahahaahahaahahahaaaahaahhahhahhahahahhahahahahaha :rotlf: :rotlf: :rotlf:
Drake
Messaggioda Drake » 31 ott 2014, 21:57
:rotlf: :rotlf: :rotlf: :rotlf: :rotlf: :rotlf:
membr1 del Feroce Racing Team
sbkduca
Messaggioda sbkduca » 31 ott 2014, 22:11
avte mai guidato ocn donna che ogni 5 minuti vi bussa la casco e dice..;" amore... sono scomoda.. amore non correre amore non frenare cosi amore non accelerare cosi...".... ahahahaggggggggggggggg ultim avolta volevo lasciarla sul passo GAVIA..... ecchecazzo... volevo dirgli.. amore ASPETTA UN APE::: CAXXO!!!!
POIMI SONO VISTO A FARE LA SPESA... LA CENA.. PIPPE SU YOUPORN E NIETE SUCCHIOTTI AL PISELLO..
ERGO.. HO SORISO ED HO DETTO. amore hai ragione ma come sono sciocco:!::! perdonami se puoi(:::PORCA TROIA PUZZOLA), manina sulla gamba sua a cucchiaietto per coccole e madonne nel casco!::!:
sbkduca
Messaggioda sbkduca » 1 nov 2014, 14:10
ecco il risulttao finale delle maniglie....sono grezze e devono essere saldate ma sono fissate ed a posto... in tutto,.. non fanno proprio schifo... altre soluzioni non ne ho trovate, adesso devo farle saldare eppoi una pulitina,.. verniciatura nera riuvida delle maniglie e sono a posto.... poi si devono montare ed usare.
montate coi fianchetti solo appoggiato per vedere effetto finale... dai non fa proprio schifo.... piccole, non ingombrano, non invadono... che dire... prima che le finisco e monto a qualcuino viene idea similare per uso ed ingombri ?, grazie.
profilate secondo il profilo del faro luci posteriore della SD....
piccole e di profilo basso.... se poi le faccio nere neanche si vedono credo...
andrea-kappone
Messaggioda andrea-kappone » 1 nov 2014, 14:43
Ma se a sto punto lo chiudi anche dietro non ti può magari tornare utile se devi farti un viaggio solo per legarci qualcosa??
prova a pensarci tanto per un pezzetto in più... già che sei in ballo :D
pave
Messaggioda pave » 1 nov 2014, 15:05
Complimenti davvero, grande idea e ottima realizzazione... se te le vedono in KTM ne fanno subito un accessorio originale ! A pensarci è assurdo che la moto sia priva di qualsiasi appiglio per chi siede dietro.
