Maniglie passeggero
pave
Re: maniglie pASSEGGERO 1290 SUPERDUKE
Messaggioda pave » 24 mar 2016, 15:34
gomac2000 ha scritto:Io su altre moto usavo le vinxgrip , per intenderci vanno messe su tappo serbatoio e sono a sgancio rapido così quando vai da solo non le metti e sul tappo rimane solo la flangia.. Unico problema che per il tappo Ktm non esiste la flangia adatta quindi non si possono usare.. Comunque erano ottime, robuste e sicure
Confermo, ottimo prodotto.
gomac2000
Messaggioda gomac2000 » 24 mar 2016, 20:06
Basterebbe trovare qualcuno in grado di ricreare la flangia su misura.. Io addirittura ho due flange una che usavo su gsxr e L altra su brutale 800
sbkduca
Messaggioda sbkduca » 26 mar 2016, 18:58
Gomac...non basta crefimi....complicato trovare dove attaccarle. ..complicato dovere armonizzarle. ..complicato farle bene e funzionali ...
Infatti nella Gt la base del telaietto dove sono fissate è non tubolare ma piatto....credimi x fare Bell cosa serve davvero un casino di tempo
sbkduca da vascello Klingon succhio69 (O'scippatore)
Fra K
Messaggioda Fra K » 26 mar 2016, 19:17
gomac2000 ha scritto:Basterebbe trovare qualcuno in grado di ricreare la flangia su misura.. Io addirittura ho due flange una che usavo su gsxr e L altra su brutale 800
Dovrebbe essere la stessa della ducati 5 viti visto che io ho preso la Givi con la flangia serbatoio Multistrada 1200... ma vedo che hanno cessato la produzione?
Rettifico, ho visto la lista modelli e sono quelli vecchi...
gomac2000
Messaggioda gomac2000 » 26 mar 2016, 21:31
La flangia c'è ma purtroppo su sd non va bene perché raggio è più piccolo
luigiKRSK
Messaggioda luigiKRSK » 3 apr 2016, 18:10
a distanza di tempo rileggo il 3ad....considerato che giro ogni tanto in moto con la moglie sui tornanti dolomitici ,quale maniglia posso montare sulla flangia serbatoio del K ? tipo A-Sider?
e dove le trovo?
KTM SD 1290 R with max tuning....rooooarrrrrr
sbkduca
Messaggioda sbkduca » 3 apr 2016, 19:20
occhio che le viti che tengono il bordo del tapo son proprio piccoline e stanno in affogate in un ABS del serbatoio dve io perosnalemnte non ci attaccherei nulla men che meno la mia donna.. occhio che non sono omoogati per quello ne provati... occhio...che fai un disastro...
luigiKRSK
Messaggioda luigiKRSK » 3 apr 2016, 19:45
duca ciao,
se e' cosi' la mia donna si attacca come sempre a me!
TNX
Luigi
sbkduca ha scritto:occhio che le viti che tengono il bordo del tapo son proprio piccoline e stanno in affogate in un ABS del serbatoio dve io perosnalemnte non ci attaccherei nulla men che meno la mia donna.. occhio che non sono omoogati per quello ne provati... occhio...che fai un disastro...
sbkduca
Messaggioda sbkduca » 4 apr 2016, 12:53
LUIGI,... svita il tappo...e la corona esterna e guarda dentro l'alloggiamento... sono non in acciaio ed affogati nell'abs del serbatoio.. ma se tiri forte le viti si deforma la sede... sono serbatoio in abs o materiale PP caricato che non sono costruiti per reggere assolutamente cxarichi strutturali... se metti quelle maniglie e le carichi in accelerazione o frenata dopo qualche volte appena prende unpoco di gioco ti si smonta il tallo perchè le boccole filettate si sfilano dall'abs.. non hanno sottosquari di bloccaggio e stanno li solo perche le superfici esterne hanno grip dopo colata dello stampo abs o PP...
io non lo farei son sincero.... già coi serbatoio di una volta tipo R1 o altro NON esisteva omologazione perchè i tappi erano fatti per altro non per tenere carichi figurati sui nuovi serbatoi in abs o similare....
non scherzare co ste cose xche il risultato potrebbe essere molto brutto..
ciauzzz , se ti dicono il contrario. smonta il tappo e guarda le viti dove sono affogate... nella pura plastica...
sbkduca
maniglie passeggero x sdr1290,.. esistono
Messaggioda sbkduca » 18 mag 2021, 7:48
Se a qualcuno con necessità di zavorrina/moglie/amante/amanto/amanti/amico/amica/uomo/compagno/trombamico/trombamica/trombotuttoquellochetrovoconigliocompreso (sto imparando ad essere politically STRUNZ!!!!) e vuole le maniglie sulla sdr ecco qualche foto... sono le maniglie della GT rimaneggiate facile e si installano con viti e dai.... nulla di che.... se qualcuno interessato me lo dica che faccio fotto degli attacchi completi e dico come si fanno.. ciauzzzz PS le ho dal 2016 con "zavorrina/moglie/amantoe/amanto/amanti/amico/amica/uomo/compagno/trombamico/trombamica" compreso,... il coniglio lo ho messo in pentola...!!!!
Qualche foto... tiene il profilo del codino ....anche delle luci..., sono piccole giuste per le mani... sono in abs rinforzata fibra.. poco ma ok... sono leggere e si installano bene...
ciauzzz
man passeggero2.JPG (62.21 KiB) Osservato 381 volte
Ultima modifica di sbkduca il 18 mag 2021, 7:58, modificato 4 volte in totale.
sbkduca
Re: manihie passeggero x sdr1290,.. esistono
Messaggioda sbkduca » 18 mag 2021, 7:51
ecco due foto di ingombri generali e presa con mano per evidenziare dimensioni vere
Re: Maniglie passeggero
Messaggioda Giax » 18 mag 2021, 8:08
Grazie SBKDuca. Ho unito ad un vecchio thread sul tema :up:
Messaggioda Cesar 1 » 18 mag 2021, 13:04
Ora vi faccio ridere.
Io ho risolto con una cintura con due maniglie davanti. La tengo sotto il giubbotto e mia moglie ci si aggrappa tipo maniglie dell'amore. 20 euro su amazon.
Mettere una maniglia sul serbatoio costringe chi meno alto di 1e70 (specie con un armadio come me che guida) a stare col caso appiccicato alla schiena od al casco del guidatore, cosa alquanto scomoda per tutti.
Funziona, e non si vede. Parcheggiata la moto metto la cintura nello zaino.
Altrimenti ci vogliono delle maniglie robuste dietro ed ai lati del sedere del passeggero...
sbkduca
Messaggioda sbkduca » 19 mag 2021, 8:39
URCA!!!!!! ......... non potrei perchè il sentire qualcuno che mi tiri o mi stringa mi fa incazzare solo a pensarlo.. in moto anche in due voglio essere libero di muovermi, non riuscirei proprio a guidare così.
Quelle sul serbatoio le sconsiglio vivamente perchè il gruppo ghiera e tappo serbatoio non sono fatti per resistere a sollecitazioni di quel tipo,. specie adesso che i serbatoi sono in fibra...,..... poi onestamente avere davanti allo sterno un puntone è come trombare con un mandingo di Cape Dage dietro che guarda.... no no no no.... quando li vedo prego per loro sinceramente, assomigliano a quei geni in enduro o MTB che vedo ogni tanto con la goPro ai lati del casco.... e ridono..... aspetta che prendano un ramo nella GoPro e si giri la testa di scatto poi vedi come ridono.... li a terra stessi con il collo girato.
Un abbraccissimo uomo armadio....e non usare mai cintura collegata al sospensorio... se la moglie si attaccasse troppo... ahihiaiaaaaaaaaaaa,..... hahahahaha ciauzzz ed a presto sulla strada----ciauzzzz
slt PL
Visitano il forum: Nessuno e 19 ospiti
