Batteria al litio.....consigli
Kingmatley
Batteria al litio Shorai
Messaggioda Kingmatley » 24 ott 2014, 18:00
Ciao ragazzi dopo qualche ricerca e qualche consiglio anche da parte di qualche utente del forum usa e tedesco mi sono deciso ad ordinare quella che all'unanimita' mi e' stata consigliata una batteria al litio della shorai.
E' veramente piccoletta, peso poco piu' di 1 KG, quindi un bel risparmio rispetto alla batteria montata di serie.
Qualche fotuzza :
L'immancabile prova peso con il ... bimby :D
Domenica la monto! :ktm:
liam
Re: Batteria al litio Shorai
Messaggioda liam » 24 ott 2014, 18:14
Mi hanno detto che ci sono batteria di nuova generazione che pesano 500 gr...ora non penso sia il mezzo chilo a fare la differenza...però' mi faccio dare info così le condivido con voi
Kingmatley
Messaggioda Kingmatley » 24 ott 2014, 18:25
liam ha scritto:Mi hanno detto che ci sono batteria di nuova generazione che pesano 500 gr...ora non penso sia il mezzo chilo a fare la differenza...però' mi faccio dare info così le condivido con voi
Possibile che ti abbiano parlato di quelle racing, 500 gr probabilmente quelle per cilindrate inferiori come i 600cc!
Massagp
Messaggioda Massagp » 25 ott 2014, 15:24
Ciao King mi potresti dire dove l'hai acquistata, perché ci stavo pensando anch'io!
Grazie mille!
eros1976
Messaggioda eros1976 » 25 ott 2014, 16:45
Ciao King, io ho il KTM 990 ADV e con l'abs mi rimane solo un piccolo spazio, ma forse questa batteria potrebbe starci!!! Mi riusciresti a dare le misure?
Grazie mille in anticipo!!
Kingmatley
Messaggioda Kingmatley » 25 ott 2014, 19:19
Ciao Eros dovrebbe essere perfetta !
Ecco le misure :
altezza 105mm
lunghezza 148mm
profondita' 66mm
Buona serata.
Kingmatley
Messaggioda Kingmatley » 25 ott 2014, 19:20
Grazie mille!
Mandato mp!
Buona serata :)
p.s. provata oggi perfetta, non ha dato nessun problema.
eros1976
Messaggioda eros1976 » 25 ott 2014, 23:45
Ecco le misure :
altezza 105mm
lunghezza 148mm
profondita' 66mm
Buona serata.
Grazie, sei uno spettacolo!
Domattina provo a misurare :D
xdavizx
Messaggioda xdavizx » 26 ott 2014, 8:09
ciao,interessa anche a me dove l'acquistata, hai comprato anche un mantenitore di carica specifico,ciao grazie
Kingmatley
Messaggioda Kingmatley » 26 ott 2014, 8:34
xdavizx ha scritto:ciao,interessa anche a me dove l'acquistata, hai comprato anche un mantenitore di carica specifico,ciao grazie
Mandato MP!
Ho preso anche il caricabatterie, il modello esatto e' SHO-BMS01.
Qui puoi trovare un link per la descrizione :
http://www.shorai.com.sg/products/detai ... ent-system
Un appunto per chi dovesse acquistarlo, il caricabetterie da quello che mi risulta e' utilizzabile solamente con batterie shorai, quindi nel caso abbiate piu' moto con diverse batterie, magari e' meglio acquistare altro!
Buona domenica :)
eros1976
Messaggioda eros1976 » 26 ott 2014, 8:55
Mandato MP!
Buona domenica :)
Ma è un mantenitore di carica?
Kingmatley
Messaggioda Kingmatley » 26 ott 2014, 11:36
si si un mantenitore !
Qualche altra immagine del gigante con la piccoletta :d
xdavizx
Messaggioda xdavizx » 26 ott 2014, 11:50
:shock: Miii che differenza,ci sono inclusi declinó la spessori x Il montaggio
Kingmatley
Messaggioda Kingmatley » 26 ott 2014, 11:56
xdavizx ha scritto::shock: Miii che differenza,ci sono inclusi declinó la spessori x Il montaggio
Tantissimi spessori inclusi molti di piu' di quelli che servono
La differenza e' tantissima quasi 4 chiletti risparmiati! :)
eros1976
Messaggioda eros1976 » 26 ott 2014, 12:28
Kingmatley ha scritto:si si un mantenitore !
Non vedo l'ora di misurare lo spazio sotto sella e vedere se ci sta!!
La differenza tra le due batterie è abissale :drum: :party: :s-lol:
damned83
Messaggioda damned83 » 31 ott 2014, 16:42
Si ma il prezzo??
.....la follia è come la gravità, basta una leggera spinta.....
KTM 1190 Adv R
KTM 990 SMR
HUSQVARNA 610 SM
sbkduca
Messaggioda sbkduca » 31 ott 2014, 19:58
lamia di marca al litio per sd1290 la ho pagata 110 eu... direi un costo accettabilissimo per un abatteria che sia per peso, sia per spunto, sia per numero di accebsione continuate, sia per tempi di ricarica si aper mancata memoria.... supera tutte quelle al piombo...di moltissimo.
lelucciovostro
Messaggioda lelucciovostro » 31 ott 2014, 20:23
Skyrich al litio con chip e led di stato incorporato presa in offerta ad 88€ escluse spese di spedizione sulla baia!!!
L'ho portata al conce prima di ritirarla e gli ho lasciato l'originale, in cambio mi hanno regalato il mantenitore, praticamente due piccioni con una fava!!!
sbkduca
Messaggioda sbkduca » 31 ott 2014, 20:27
no io la originale la ho tenuta.... se rivendo 1290 mi resta il litio ecchecavolo... cmq vedete che il costo è limitato ed i vantaggi sono spaziali.. amio dire ovvio....
non esiste il modello equivalente alle specifiche della 1290 ma io ho usato la stessa della smr 990 R... e dopo 10 accensioni una dopo altra nonj ho riscontrato nessun difetto o nessun rallentamento,.. anzi parte smepre perfetta.. ergo... direi che sia io che lelluccio abbiamopareri positivi,... qualche ano fa le litio costavno 200 eu e quindi dsi capisce il perchè.. ma ora non ha senso non usare il litio...
lelucciovostro
Messaggioda lelucciovostro » 31 ott 2014, 20:37
Si Pier estremamente soddisfatto e la skyrich ho preso esattamente il modello equivalente dell SD1290 infatti le dimensioni con i piedini montati sono le stesse identiche, il peso tipo 3,5 kg in meno, io alla fine ho scelto di lasciarla l'originale tanto a fronte del mantenitore è come se l'avessi pagata 30€.
Ed in piu montata calza perfetta, sembra disegnata per la nostra moto, tra tutti gli optional dopo lo scarico è quello che piu mi ha soddisfatto!!!
