Pagina 6 di 7
Re: Leva freno snodata power parts
8 mar 2016, 19:00
da THE ONE
ah , nel caso qualcuno ancora sostenga che le cinesi fanno cac..
io le ho da 8 anni , prima sul 990 e ora spostate su questa
1000 lavaggi , 3 cadute di cui una a misano
e sono sempre li
le fighe che avevo preso da 168 euro sbiadite dopo qualche lavaggio e alla prima caduta ahime
28 mar 2016, 19:45
da Luketriple70
29 mar 2016, 6:37
da liam
Ma alla fine avevi preso le cinesi da ali... o quelle (sempre cinesi) di evolution???
29 mar 2016, 9:01
da Luketriple70
Avevo preso le cinesi da Ali ma da cogl... pensavo di aver preso un pacco perché la frizione lavorava male (certo...non avevo montato la boccola!!!) e quindi mi ero interessato da Evolution per riprenderle. Poi grazie a al post di Brutal ho aspettato e appena ho potuto ho riprovato e funzionano. Quindi non posso che consigliarle come hanno fatto altri!!!
29 mar 2016, 13:15
da brutal
contento di essere stato utile ... I forum servono proprio a questo ....
29 mar 2016, 14:17
da pol-triple
Una domanda per chi ha acquistato le leve tramite Aliexpress:
Avete dovuto pagare sdoganamenti o altri balzelli (per i 37 € delle leve)?
29 mar 2016, 15:03
da Cagno
pol-triple ha scritto:Una domanda per chi ha acquistato le leve tramite Aliexpress:
io avevo trovato al 33 euro, arrivate senza dazi ma questione di fortuna: se il valore supera i 22 € inclusa spedizione teoricamente applicano IVA + dazi doganali. non sempre controllano i pacchi e quindi se ti va bene ...bene...se va male si paga il 22% + una decina di euro di sdoganamento
29 mar 2016, 15:12
da pol-triple
Conosco la trafila, ed il limite dei 22€, per questo ho chiesto. Se va male bisogna aggiungere circa 18€ più lo smarronamento con le dogane.
Vedremo
29 mar 2016, 15:18
da pol-triple
Io ho montato leve simili sulla speed triple, ed ...ehmmmm... per un errore...ho comperato le leve da 2 venditori diversi. Ormai sono almeno 5 anni che sono montate, non sono sbiadite e non hanno gioco.
L'errore...stavo cercando le leve ed ho avuto un leggero appisolamento e mi sono partiti un paio di click....ovvero COMPRA e PAGA SUBITO.. riflesso condizionato compulsivo cronico pernicioso....tant'è che ho dovuto tenermele....un paio di leve di scorta non fanno male.
29 mar 2016, 15:32
da Luketriple70
Io ho acquistato su Aleexpress diverse cose con valori anche vicino ai 100 euro e non ho mai pagato nulla in aggiunta! Ogni tanto un po' di cu... ci vuole!!!
29 mar 2016, 16:29
da DIABLOKAT
Per chi ha acquistato da A Parts, la leva del freno, è dotata di kit o il kit va ordinato a parte ?
8 mag 2017, 11:55
da Wdm1290
Qualcuno ha montato le V Trec?? Mi piacerebbero almeno a vederle.
1 ago 2017, 22:27
da mister
Sulla sicurezza della leva per la mia esperienza una vale l'altra infatti con le EVO 3 da 300 euro dopo una scivolata si sono spezzate non sul puntale ma proprio il corpo della leva, tanto per dire quanto erano resistenti. Per la ktm pensavo anche io alle cinesi ma volevo evitare che si svitasse la vite del rientro e poi, visto la precedente esperienza e il costo, forse è meglio si rompa la leva che il resto, ho visto queste che non mi sembrano male, voi che dite?
http://www.ebay.it/itm/FXCNC-Frizione-Leve-Freno-Estensibile-Per-KTM-1290-Super-Duke-R-GT-2014-2016-w-p-/311925412587?hash=item48a03412eb:g:NSsAAOSwjDZYbbOMEsteticamente mi piacevano più queste:
https://it.aliexpress.com/item/For-KTM- ... 269.YvXB3P ma mi sa che per i motivi di cui sopra prendo le altre, cmq l'attacco mi pare diverso anche se la marca è la stessa
2 ago 2017, 14:43
da mister
Prese quelle non snodate da una ventina di euro, di positivo c'è anche che così mi evito di sicuro le spese di dogana, poi vi dirò come sono
2 ago 2017, 16:40
da pol-triple
2 ago 2017, 17:34
da mister
figurati, come estetica preferivo quelle snodate ma alla fine le ho prese anche io per la stesso motivo, metti che perdi la vite o si crepa proprio in quel punto.....meglio evitare visto che poi l'utilità dello snodo è pari a 0
2 ago 2017, 18:47
da pol-triple
mister ha scritto:figurati, come estetica preferivo quelle snodate ma alla fine le ho prese anche io per la stesso motivo, metti che perdi la vite o si crepa proprio in quel punto.....meglio evitare visto che poi l'utilità dello snodo è pari a 0
Esatto.....poi meglio non dover verificare il funzionamento della leva con o senza snodo sull'asfalto
1 set 2017, 15:19
da mister
arrivate leve, a vista sono fatte molto bene anche se ovviamente se si guardano attentamente qualche segnetto anche se minimo lo hannno cmq esteticamente sono bellissime, anche gli ingranaggi a molla per i distanziali funzionano molto bene la marca è la solita cinese fxcnc racing, a questo punto spero non ci siano problemi a montarle perchè per il resto sono ottime
14 apr 2018, 14:16
da mister
Bhè dopo la pausa invernale, finalmente mi sono deciso e ho montato le leve, molto belle, unico neo va leggermente allargato il buco per far entrare il perno originale, tenetene conto se volete comprarle, per il resto nulla da eccepire, forse se proprio si vuole trovare il pelo nell'uovo essendo più squadrate sono un po' più scomodo delle orginali, ma può essere che sia solo una mia sensazione
14 apr 2018, 20:04
da pol-triple
