Consiglio portatarga SD 1290
piro46
Messaggioda piro46 » 12 mar 2018, 19:36
salve a tutti, vorrei cambiare il portatarga alla mia superduke r 2017, qualcuno mi sa consigliare un portatarga che sia facile da montare dato che lo monto io senza fare tante modifiche con le resistenze etc etc... le frecce lascio le originali.
Ultima modifica di Bubbasqueeze il 10 ago 2020, 16:51, modificato 2 volte in totale.
Motivazione: Modificato titolo
Leppamon
Re: consiglio portatarga superduke r 2017
Messaggioda Leppamon » 13 mar 2018, 15:25
Ciao, io sulla mia ho montato quello della Evotech.
Facilissimo da montare, al max va rifatto il collegamento della luce targa ma per il resto (prendendo i supporti per le frecce originali) è decisamente plug & play.
Il link è questo:
http://www.evotech-rc.it/prodotto/13707/portatarga-completo-ktm-1290-superduke-r#ad-image-0
Masoko
Messaggioda Masoko » 13 mar 2018, 19:59
Io Evotech Performance, utilizza luce targa e frecce originali ed è fatto veramente bene. Tutti i cablaggi nascosti e montaggio perfetto. Look da urlo.
https://evotech-performance.com/product ... -tail-tidy
Inviato dal mio LG-H815 utilizzando Tapatalk
"quando a una donna, parli di sesso, lei guarda in basso, per vedere se l'è vero..."
teocalimero
Messaggioda teocalimero » 14 mar 2018, 6:35
....beh, io ho preso il portatarga PP, a me piace.
Solo, lo ho fatto piegare dal conce un po' di più perchè l'angolo era non ok. :wink:
pol-triple
Messaggioda pol-triple » 14 mar 2018, 19:28
Masoko ha scritto:Io Evotech Performance, utilizza luce targa e frecce originali ed è fatto veramente bene. Tutti i cablaggi nascosti e montaggio perfetto. Look da urlo.
Il top dei porta targa....neanche un cavetto a vista....perfetto.
kion1979
Messaggioda kion1979 » 15 mar 2018, 12:26
Ciao ragazzi, per fare un attimo di chiarezza il porta targa PP sarebbe in regola con il codice stradale?
lucmerenda
Messaggioda lucmerenda » 15 mar 2018, 13:06
Su motociclismo di questo mese c’è una lettera di un possessore di sd r che è stato multato per il porta targa PP perché troppo corto e se ne lamentava con la rivista
La risposta di KTM è stata una cosa del genere: il portatarga PP è omologato per la pista e c’è scritto sia nel catalogo che nelle istruzioni di montaggio per cui ca..i tuoi
Cagny
Messaggioda Cagny » 15 mar 2018, 14:04
No, non è in regola: ha un angolo di piega fuori di qualche grado di quanto previsto dal codice della strada (30 gradi). Però è possibile inclinarlo di più facendo forza anche con le mani.
kion1979
Messaggioda kion1979 » 15 mar 2018, 16:31
Cagny ha scritto:No, non è in regola: ha un angolo di piega fuori di qualche grado di quanto previsto dal codice della strada (30 gradi). Però è possibile inclinarlo di più facendo forza anche con le mani.
Piegarlo un pochino non sarebbe certo un problema, resta però il fatto che potrebbe rimanere meno sporgente della gomma e forse non andrebbe bene ugualmente...
Tanto ho capito, gira che ti rigira qui in Italia per le cavolate se vogliono ti rompono sempre!! :goku:
mattblack
Messaggioda mattblack » 15 mar 2018, 16:40
Ciao, c'è qualcuno che ha installato il portatarga della R&G?
Inviato dal mio WAS-LX1A utilizzando Tapatalk
teocalimero
Messaggioda teocalimero » 15 mar 2018, 19:07
Quando presi il SD R nel 2016 feci montare da subito il portatarga PP, e mi dissero che era legale per un uso stradale.
Vidi chiaramente che era fuori regola con l'inclinazione e dal conce la cosa venne sistemata piegandolo a caldo ecc.
Nel catalogo PP di KTM del tempo NON era segnato con la dicitura "only for race" o cose del genere e io lo comprai con fattura con la moto.
Per me ora è a posto.
Mi domando a che gazzo serve un portatarga in pista?????????
Mi domando poi la cosa più evidente: a qualcuno risulta che dai portatarga originali delle varie moto, quelli after market abbiano gli stessi ingombri di quelli originali????
In una nota intervista su youtube, un Dirigente della Polizia di Stato diceva che il portatarga after market era da considerarsi ok se rispettava inclinazione, e le altezze minime e massime da terra che ora a memoria non ricordo. Mai sentito i discorsi della presunta diversa lunghezza del mezzo...o meglio quelli sono una cosa saltata fuori dopo.
In ogni caso, non credo che un pezzo di plastica o di metallo leggero fuoriuscendo 10 cm in meno dalla ruota posteriore possa costituire un pericolo o una modifica strutturale del mezzo.
Certamente il portatarga non è una parte strutturale...
Masoko
Messaggioda Masoko » 15 mar 2018, 19:47
Raga il problema, oltre all'inclinazione, è proprio il fatto della lunghezza... Il codice dice che il catarifrangente posto OBBLIGATORIAMENTE sotto la targa, deve sporgere oltre la gomma, per delimitare l'ingombro posteriore... Quindi con i codini moderni, ultra corti, siamo tutti potenzialmente fuori regola...
kion1979
Messaggioda kion1979 » 15 mar 2018, 20:26
I miei dubbi erano fondati... :cry:
teocalimero
Messaggioda teocalimero » 16 mar 2018, 11:43
Masoko ha scritto:Raga il problema, oltre all'inclinazione, è proprio il fatto della lunghezza... Il codice dice che il catarifrangente posto OBBLIGATORIAMENTE sotto la targa, deve sporgere oltre la gomma, per delimitare l'ingombro posteriore... Quindi con i codini moderni, ultra corti, siamo tutti potenzialmente fuori regola...
Ok.
Trovami 1 portatarga aftermarket, UNO, che rispetti quello che giustamente sostieni.
Dopodichè, a mio modesto parere la verità è ben diversa: tutti mettono portatarga che stanno più sotto possibile al codino (e fanno anche schifo per me), li inclinano in modo vergognosamente fuorilegge o comunque non a inclinazione corretta, oltre a questo spesso la gente gira con scarichi non permessi e senza db Killer. Così facendo le fdo si incazzano e tirano fuori di tutto.
Sinceramente mai mi è successo che guardino la lunghezza totale o che verifichino che il catadiottro sia perfettamente sulla perpendicolare dell'esterno gomma posteriore.
Quando succederà chiederò conto al conce.
Masoko
Messaggioda Masoko » 16 mar 2018, 13:20
Da noi se trovi la Forestale, ti misura pure lo spessore del battistrada... Sono d'accordo con te, ma la cosa nn cambia.
teocalimero
Messaggioda teocalimero » 16 mar 2018, 13:54
Masoko ha scritto:Da noi se trovi la Forestale, ti misura pure lo spessore del battistrada... Sono d'accordo con te, ma la cosa nn cambia.
A parte che la Forestale è inglobata nei Carabinieri ora, beh se è così, ora che lo so evito di venire dalle tue parti.
Qui da noi in Veneto e Trentino e pure in Alto Adige sono mediamente severi ma per cose che io definisco "credibili".
Ora mi viene da fare un esempio: io ho un fuoristrada con gancio traino fisso omologato e collaudato da nuovo ecc..
Questo organo fuoriesce di una quindicina di cm dalla sagoma del mezzo...ma non ha nessun catadiottro sotto di lui.
Credo che la storia del portatarga sia al 95% legata al fatto che c'è gente che gira con cose assolutamente da fuori di testa e allora parte l'incarognimento delle Fdo. Poi ci saranno certamente i casi come la tua zona...
Albert71
Messaggioda Albert71 » 16 mar 2018, 17:14
Ciao sono stato fermato nel 2016 dalla forestale muraglione verso Dicomano per intenderci , a parte che mi hanno tenuto fermo un ora , hanno guardato inclinazione porta targa ma non mi hanno detto niente per la lunghezza del suddetto porta targa , io ho il PP piegato naturalmente per arrivare a 30 gradi , magari ho avuto fortuna , ma non ero il solo , comunque hanno segato tutti quelli che non avevano il Db killer !
pol-triple
Messaggioda pol-triple » 16 mar 2018, 17:18
Siamo d'accordo che bisogna rispettare leggi, ma un minimo di buon senso ci vuole, ma quasi mai è così.
Per questo la Slovenia è piena di motociclisti italiani ed anche austriaci.....diciamo sono più elastici su alcune cose....vedi porta targa, terminale non omologato (ma non rumoroso) ed altre cose per cui in Italia ti multano.....poi su altre cose, per la legge, è come non fosse mai successo nulla....meglio non addentrarci in altre problematiche.
Ciò non significa che si può fare ciò che si vuole in casa degli amici Sloveni, ma c'è più tolleranza sul discorso moto, per fortuna.
Si mangia molto bene pagando il giusto, e la benzina costa un po meno. :) :) :) :) :)
teocalimero
Messaggioda teocalimero » 17 mar 2018, 7:08
Ma sul battistrada nulla da dire...stupido andare sulle tele (mi è successo, ma cerco sempre di evitarlo e cambiare le gomme prima).
Capisco le leggi...ma secondo me questo incattivimento proviene da qualcosa.
teocalimero
Messaggioda teocalimero » 17 mar 2018, 7:11
Chi gira senza Db killer è giusto che se lo inculino.
