Full Akra Ktm 1290 SD R, ma come e quanto va effettivamente
alex_1098
Messaggioda alex_1098 » 25 dic 2018, 13:52
Salve ragazzi, come da titolo sarei in procinto di montare il full Akra, gia´letto in precedenza che si puo anche solo scatalizzare con un decat e rimappare cambiando lo scarico con uno a piacimento, ma preferisco fare le cose in maniera classica per una serie di motivi che non sto a spiegare.
Quindi le mie domande si rivolgono a chi ha il completo Akra montato, ero interessato di sapere che migliorie ci sono e se effettivamente ci sono e se valgono la pena, rispetto allo scarico originale, se svuota un pelino in basso, e quanto e specialmente dove acquista. In configurazione stock, la castagna ai bassi e la progressione che ha, sono veramente esaltanti, dal momento che poi la uso solo in strada e non faccio pista, non vorrei che con il completo si perda qualcosa ai bassi in termini di erogazione, visto che poi anche la valvola allo scarico andrebbe via, a favore degli alti regimi. I collettori Akra hanno un diametro maggiore e quindi a rigor di logica in basso un pelino dovrebbe svuotare, ma se poi l´incremento prestazionale generale e´veramente cosi elevato si potrebbe anche fare . Attendo vostre .
Grazie in anticipo !!!!
Sebulba
Re: Full Akra Ktm 1290 SD R, ma come e quanto va effettivame
Messaggioda Sebulba » 26 dic 2018, 21:35
Non si svuota per niente, l’erogazione diventa SPAVENTOSAMENTE progressiva. Un capolavoro. Assolutamente da montare, porta la moto ad un livello nettamente superiore.
alex_1098
Messaggioda alex_1098 » 26 dic 2018, 21:46
Sebulba ha scritto:Non si svuota per niente, l’erogazione diventa SPAVENTOSAMENTE progressiva. Un capolavoro. Assolutamente da montare, porta la moto ad un livello nettamente superiore.
Grazie, ti comunico che con la tua risposta non hai fatto altro che alimentare di un bel pò la scimmia sulla mia spalla, tanto da farla diventare un gorilla !!!
alex_1098
Messaggioda alex_1098 » 26 dic 2018, 21:48
Forza, nessun altro monta il completo Akra ????
Tallilbenito
Messaggioda Tallilbenito » 27 dic 2018, 0:13
Ciao.
Lo monto io su una 2018.
Installato dall’acquisto. Per cui non ti so dire come era prima. A me piace tantissimo. Sound finalmente degno della Bestia. Di serie sembra uno scoterone, troppo soffocato.
Poi tanto più leggero l’Akra evo 2 .
Ho finito da poco il rodaggio. Si alza di gas senza volerlo fino alla 3...con AWM off ovviamente.
Sulla quarta di gas non ho avuto ancora modo di provare...ci vuole strada libera ovviamente salendo di molto la velocità ...ci vorrebbe la pista...
Tallilbenito
Messaggioda Tallilbenito » 27 dic 2018, 0:16
Motore con rogazione molto piacevole sicuramente!
alex_1098
Messaggioda alex_1098 » 27 dic 2018, 7:40
Grazie !!
andy_s
Messaggioda andy_s » 1 feb 2019, 16:22
peccato che non è omologato.....ma forse nelle vostre zone le fo non sono cosi "rompine" se mi passate il termine....
se facessero solo i collettori li prenderei....
se avete alternative ad akra fatemelo sapere
ciao :)
Elfazius-90
Messaggioda Elfazius-90 » 13 feb 2019, 14:53
io ce l'ho, non posso fare raffronti in quanto in pratica ce l'ho sotto dal primo metro percorso. So che la moto va benissimo, rumore fantastico, ma pecca nella mancata omologazione, motivo per cui io ce l'ho in vendita.
Necessita di piccole attenzioni, quali la manutenzione del "bussolotto" prima del terminale. Va sostituita la lana di vetro ogni tot, specialmente per uso pista.
Se ti interessa averne uno contattami e ne parliamo con calma :D
alex_1098
Messaggioda alex_1098 » 15 feb 2019, 7:36
Elfazius-90 ha scritto:io ce l'ho, non posso fare raffronti in quanto in pratica ce l'ho sotto dal primo metro percorso. So che la moto va benissimo, rumore fantastico, ma pecca nella mancata omologazione, motivo per cui io ce l'ho in vendita.
Ciao, sarei interessato, ti ho inviato un MP !!!
andy_s
Messaggioda andy_s » 1 mar 2019, 15:41
solo collettori ????
sbkduca
Messaggioda sbkduca » 14 apr 2019, 7:42
@andy_s
prendi akra terminale,... levi il bombolotto, metti la U della ARROW?.... eppoi mappa track... la ho così da 2 anni e mi piace moltissimo... pareggia in accelerazione una fulla akra.... non allunga come un full akra per ca 350rpm fino a limitatore.... ma li non ci arrivo mai, almeno io, nella guida anche sportiva su strada...
Solo i collettori non serve a molto... se li allarghi di diametro come la full akra devi liberare il tappo dietro dello scarico.. ma per avere schiena devi rimappare NON CI SONO CAXXI:.....
Ultima modifica di Riddler il 14 apr 2019, 8:00, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: tolto il quote ed aggiunto il riferimento, si riferiva ad un post appena sopra...
Gianni70
Messaggioda Gianni70 » 18 apr 2019, 13:06
Rimappare come?
Che software utilizzi?
Scusa. appena preso un SD1290 e sono interessato all'argomento...
Gianni :byebye:
xxSDxx
Messaggioda xxSDxx » 20 mag 2019, 18:00
Salve a tutti,
sono nuovo, non so se è la sezione giusta…. In caso scusatemi :oops:
Ho notato che nel kit Akrapovic Evolution line 2.0 ci sono 3 connettori che non erano previstiti nel kit precedente.
Credo che servono per eliminare il sistema SAS.
Qualcuno ne sa qualcosa ?
Ma l´eliminazione del sistema SAS cambia dal modello 1.0 al modello 2.0 ?
Da un video che ho visto su YouTube sembra di no, invece dal kit Akra si
Ho provato a usare la funzione “cerca” ma non ho trovato una riposta a questa specifica domanda.
Grazie!
Video YouTube
https://www.youtube.com/watch?v=uoJ8QtPyHog
Messaggioda Bat21 » 20 mag 2019, 18:31
@xxSDxx
Completa (prima) la presentazione, please :!: :roll:
:arrow: https://www.myktm.it/viewtopic.php?f=3&t=47232
xxSDxx
Messaggioda xxSDxx » 20 mag 2019, 18:39
@Bat21
fatto :D
Ultima modifica di Giax il 20 mag 2019, 22:26, modificato 2 volte in totale.
Messaggioda Bat21 » 20 mag 2019, 18:43
Ok ...ego te absolvo ...amen :dade:
sergio1979
Messaggioda sergio1979 » 20 mag 2019, 19:09
ciao duka, quale sarebbe la u della arrow?
io conosco solo i due decat normali, decatalizzato e catalizzato
Ultima modifica di Giax il 20 mag 2019, 22:25, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Rimosso quote
xxSDxx
Messaggioda xxSDxx » 20 mag 2019, 20:31
@Bat21
Haha
xxSDxx
Messaggioda xxSDxx » 22 mag 2019, 14:41
nessuno che riesci a darmi una risposta ? :shock:
