Tiraggio catena
ilCONDOR
Tiraggio catena
Messaggioda ilCONDOR » 16 apr 2019, 22:42
Il manuale sostiene che il gioco catena è nelle tolleranze se non supera l'apposito segno superiore.
Il famoso amico di mio cugino mi consiglia di tirarla perché secondo lui è troppo ballerina.
Effettivamente ho potuto notare che su altre SDR la catena è più tesa.
Voi come vi regolate?
blackballs
Re: Tiraggio catena
Messaggioda blackballs » 16 apr 2019, 22:57
Come dice il manuale ovviamente. Tirarla di più é inutile e dannoso
Inviato dal mio BLA-L29 utilizzando Tapatalk
marican7o
Re: Tiraggio catena
Messaggioda marican7o » 16 apr 2019, 23:12
Condor di quale segno parli? Io sapevo che la catena deve rientrate in una certa tolleranza.
Albert71
Re: Tiraggio catena
Messaggioda Albert71 » 17 apr 2019, 6:17
Come dice il manuale una volta che regoli metti tra i 2 segni la catena , è logico che ti diano una tolleranza max e una min ma il mezzo è sempre la posizione giusta !
ilCONDOR
Tiraggio catena
Messaggioda ilCONDOR » 17 apr 2019, 6:30
marican7o ha scritto:di quale segno parli?
Ci sono due tacchette segnate sul pattino che indicano la tolleranza della catena. Viene spiegato nel manuale.
Ultima modifica di Giax il 17 apr 2019, 7:09, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Ridotto quote
ilCONDOR
Tiraggio catena
Messaggioda ilCONDOR » 17 apr 2019, 6:31
@Albert71
Mi hai dato la soluzione. La tiro in modo che stia esattamente nel mezzo.
Skorpio68
Tiraggio catena
Messaggioda Skorpio68 » 17 apr 2019, 6:51
ilCONDOR ha scritto:La tiro in modo che stia esattamente nel mezzo.
esatto
Ultima modifica di Giax il 17 apr 2019, 7:10, modificato 1 volta in totale.
ilCONDOR
Re: Tiraggio catena
Messaggioda ilCONDOR » 19 apr 2019, 11:14
Pulendo la catena ho notato un leggerissimo movimento sagittale di 1/2mm della corona.
Trattasi di normale tolleranza?
Skorpio68
Re: Tiraggio catena
Messaggioda Skorpio68 » 19 apr 2019, 11:15
@ilCONDOR
si muove solo la corona o tutta la ruota?
Albert71
Re: Tiraggio catena
Messaggioda Albert71 » 19 apr 2019, 12:23
@ilCONDOR
Si è normale perché è libera di muoversi di qualche mm
Ultima modifica di Giax il 19 apr 2019, 15:44, modificato 1 volta in totale.
ilCONDOR
Re: Tiraggio catena
Messaggioda ilCONDOR » 19 apr 2019, 13:01
@Skorpio68
Solo la corona.
Ultima modifica di Giax il 19 apr 2019, 15:45, modificato 1 volta in totale.
ilCONDOR
Re: Tiraggio catena
Messaggioda ilCONDOR » 19 apr 2019, 13:04
@Albert71
Con forcellone tradizionale la corona non deve muoversi. In caso contrario sono da sostituire i parastrappi.
Domanda: sulla nostra moto, dotata di forcellone monobraccio, ci sono i parastrappi?
Re: Tiraggio catena
Messaggioda Bat21 » 19 apr 2019, 14:05
@ilCONDOR
Penso proprio di si ...a MIA memoria, non ricordo di moto con potenza superiore ai 50 cv. (ruota) sprovviste di parastrappi alla ruota post.re :roll:
Click :arrow: qui nr. 21 e 24 :wink:
Albert71
Re: Tiraggio catena
Messaggioda Albert71 » 19 apr 2019, 17:24
Certo che ci sono i parastrappi sono circolari e la corona è montata propio su di loro , la corona a gioco non linearmente verso il pignone ma lateralmente e quello è un gioco che hanno tutte le sd che ho visto ! Solo la corona naturalmente nessun altro organo deve muoversi !
Re: Ducati Multistrada V4
Messaggioda Cesar 1 » 19 mag 2021, 10:58
Domanda Ot:
Duca...quanti km ti dura la catena sul Superduke?
sbkduca
Tiraggio catena
Messaggioda sbkduca » 19 mag 2021, 15:10
@Cesar 1
ahahahah che domanda.... amico eros che ha sdr che fa sempre penne a 15.000 cambia sempre tutto.... ergo..... tutto poi dipende come penni, io che a penne sono una merda penno massimo 30cm.... prima, seconda e terza tutte assieme ma atterro piano piano spostando il peso in avanti non levando gas che viene giù come un mattone e rischi di rovinare para olio e non solo, quindi la sforzo poco.... diciamo che cmq a 20.000 cambio anche io... non per nulla ma voglio evitare casini.. però ti devo dire che non lavora male e se non fossi un pignolino non la cambierei perchè ha ancora spazio... ovvio poi rompe prima o poi.. come eros due volte!!!!
Inoltre devi pensare che sono uno con sue sole andature.... come con le gomme... o giro piano modello turistico mai sopra i 6000 rpm... oppure sono da solo e giro per correre quindi minimo 6000/6500 tipo giretto su coste o nave a brescia....o trebbia alta o penice.... arrivando dai 4 cilindri alto come giri ci sto benino R7, R1, GsxR.. quelle robe li,.... . Quindi nel mio caso non ho strappi particolari alla catena che resta sempre in media tensione è raro che mi balli... rattelli eppoi prenda strattone, inoltre ho pignone un dente in meno quindi tra una marcia ed altra perdo pochi giri e non ho effetto frusta alla catena causati da elevati e diversi nr. di giri del motore.
Nelle scalate la questione pignone -1 si riflette molto poichè scalo due a due... quindi non dò particolari strappi di tensione alla catena ripetuti e sopratutto la tensione è molto continua perchè vado giù sempre di due marce..... nelle catene il danno si fa quando dai strappi ripetuti e violenti non quando le carichi cioè.. il problema è dato dagli strappi numero e livello di carico dello strappo e tempo dello strappo, non dalle lunghe tensioni costanti, infatti il danno alle catene deriva da fenomeni dinamici molto meno da quelli di tipo statico. Oltre a ciò non uso mai il cambio elettronico che su strada non mi serve a nulla,... cioè in scalata do il colpo di gas singolo o doppio.. vecchia abitudine quindi cambio con il motore che se è a 8000 dopo colpetto sta a 8500/8700.... se sono a 7000 dopo colpetto sto a 7500/7700 e così via,... non cambio mai allo stesso regime o con motore mollo... è contro la mia abitudine.
La 1290 si presta al doppio colpo molto meno della 990 smr.. per palesi motivi di gas e relativo comando... il doppio delle SMR è facile... i doppio dell sdr1290 mi trovo meglio a dare un primo colpetto leggero ed il secondo più marcato,.. credo dipenda da come il ride by wire percepisca il comando di gas...in SMR puoi dare anche 3 colpi di gas.. tutto ok.. in sdr1290 il terzo è sempre sbagliato..almeno io lo sbaglio sempre.
Ogni giretto che faccio moto sui cavalletti sui perni ruota,.. tutte le mie moto cosi...poi appena posso pulizia catena e controllo tensione... ed altro.... son pignolo.... oppure IKEA della donna mi sta sulle palle.. scegli te.
Ultima modifica di Giax il 19 mag 2021, 22:36, modificato 1 volta in totale.
Re: Tiraggio catena
Messaggioda Giax » 19 mag 2021, 22:37
Cesar1 ho spostato qui - anche se non è il thread più appropriato, almeno parla di catene della SD1290…
Ma nel thread sulla MTS V4?!?!
Re: Tiraggio catena
Messaggioda Cesar 1 » 19 mag 2021, 23:02
Grazie Giax
