Errore Tc e ABS su KTM 1.0
kursal81
Messaggioda kursal81 » 25 lug 2019, 8:25
Buongiorno,
sul KTM 1.0, quando accendo la moto, da qualche giorno, mi compare la scritta: Errore TC e Errore ABS e ovviamente le due cose si disativano senza possibilità di riabilitarle finchè non spengo e riaccendo la moto. Quando compaiono questi errori non mi da nemmeno la possibilità di cambiare mappatura.
Secondo voi quale puo' essere la causa di questi errori?
Grazie a tutti in anticipo
jjlester_74
Re: Errore Tc e ABS su KTM 1.0
Messaggioda jjlester_74 » 1 set 2019, 15:53
Cosi a naso direi un sensore ruota fonica che non funziona
wonderbike
Messaggioda wonderbike » 1 set 2019, 16:02
Se stacchi la batteria per almeno 15 minuti e poi ricolleghi? Magari si disattivano le spie. Prova
jjlester_74
Messaggioda jjlester_74 » 2 set 2019, 13:29
Allora. Oggi accendo la moto è tutto ok. Faccio qualche metro e si accende anche a me la spia tc. ABS off
La velocità la segna quindi non e’ Il sensore anteriore. Controllo il sensore posteriore e segna sulla ruota fonica
Smonto il sensore trovo dellamlimatura di ferro lo pulisco. Metto uno rondella da 1mm tra sensore e supporto sensore nella vite. Rimonto tutto e funziona.
Ergo il sensore toccava la ruota fonica
wonderbike
Messaggioda wonderbike » 2 set 2019, 13:34
Grande! Quindi il sensore sfregava sulla ruota fonica? :think:
jjlester_74
Messaggioda jjlester_74 » 2 set 2019, 18:08
Si.
Albert71
Messaggioda Albert71 » 3 set 2019, 6:06
@ jjlester 74
Ciao ho scusa ma è una cosa molto strana lo sfregamento improvviso del sensore nella ruota fonica, per esperienza unica cosa che può causare questo è aumento del gioco dei cuscinetti dell eccentrico e quindi a sua volta il perno che tiene su la ruota posteriore si sposta dal suo asse e va a toccare o allontanarsi dalla ruota fonica , quanti km hai ? Controlla quando puoi un primo segnale visibile senza strumenti è la non uniformità della tensione della catena una volta che fai girare la ruota sul cavalletto posteriore ! Ciao
jjlester_74
Messaggioda jjlester_74 » 3 set 2019, 19:19
La ruota posteriore non ha nessun gioco
kursal81
Messaggioda kursal81 » 4 set 2019, 14:25
Per cercare il problema Ho provato a smontare il sensore della ruota posteriore e avevo trovato anche io della sporcizia (sembrava anche a me ci fosse della limatura) ma la ruota fonica non toccava da nessuna parte.
Anche dopo aver pulito il tutto e rimontato il problema c'era sempre, mi compariva a Random prima la scritta err Tc e poi subito dopo Err ABS, specialmente a moto calda.
Morale della favola ho dovuto sostituire il modulo ABS in KTM e problema risolto.
@jjlester_74: mettendo una rondella di 1mm fra sensore e supporto sensore hai allontanato il sensore dalla sua posizione corretta. Occhio che il sensore per poter leggere bene e funzionare al meglio deve stare in un in un certo Range di distanza dalla ruota fonica altrimenti da informazioni sballate e il Tc e/o L'abs non funzionano come si deve. Dubito che mettendo una rondella da ben 1mm di spessore tu possa aver beccato il range giusto per far funzionare al meglio il sensore. Magari ora non ti da piu l'errore ma sei sicuro che il sistema con questa soluzione funzioni correttamente?
jjlester_74
Messaggioda jjlester_74 » 4 set 2019, 19:24
Io ho risolto. Prima il sensore era a 2 decimi mentre quello della ruota anteriore e a circa 5/7mm quindi molto dippiu di quello posteriore
jjlester_74
Messaggioda jjlester_74 » 9 set 2019, 19:01
Mi ha riferito
Il
Concen che se la batteria in fase di accensione scende sotto i 10v si accende la spia ABS MCT
kursal81
Messaggioda kursal81 » 10 set 2019, 15:47
si è vero, infatti è la prima cosa da controllare quando esce questo tipo di errore. Io l'ho messa nuova ma l'errore c'era sempre e nel mio caso era il modulo ABS che non funzionava piu.
Ultima modifica di Bubbasqueeze il 10 set 2019, 15:53, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: rimosso quote (leggete il regolamento. grazie)
