Aumentare precarico forcelle SDR 1290 -> #Tala16
823
Messaggioda 823 » 24 nov 2019, 18:35
Ciao a tutti,
se sentite la necessita di voler liberare un po l'idraulica delle forcelle ma non potete farlo perche altrimenti l'avantreno affonda troppo, siete nella mia situazione :mrgreen:
Con l'idraulica "chiusa" la forcella si irrigidisce è sulle sconnessioni soffre molto perche risulta troppo "lenta".
Ma anche se pesate quel kiletto in piu, oppure se volete andare in pista..... guardate i video che seguono!
Per fortuna ho trovato il canale youtube di #Tala16 :mrgreen:
https://www.youtube.com/user/1DarkEvil89/featured
dove c'è questo video che mostra esattamente come fare:
https://www.youtube.com/watch?v=QyJgpuiJ87M
io ci ho messo circa 2 ore di lavoro ma non avevo mai aperto una sopspensione prima d'ora! ...se siete un po esperti in un ora fate tutto! ...io, pur intendendomene di meccanica sono andato con i piedi di piombo...chiedendo spesso info a #tala16 per avere dritte su come procedere!
allora si inizia rimuovendo il collarino di pompa freno e pompa frizione, e quindi il manubrio.
Con moto su cavalletto anteriore e posteriore, si mette sotto un crick e con legno si alza il motore finche la ruota non si stacca un paio di cm dai supporti del cavalletto anteriore
si tolgono le manopole trinagolari che regolano l'idraulica sopra i tappi focella e con chiave da 24 si svitano i tappi forcella
a questo punto si fa scendere il crick sotto fintanto che i tappi forcella fuoriescono cosi e con bissola da 24 sopra e chiave da 19 sotto si svitano.
Si misura l'esatta distanza tra la fine della barra filettata ed il dado da 10 sotto - la foto mostra 14,91 - in realta misurando bene erano 15.30 ma insomma fate 15 :mrgreen: :rotlf: Troverete all'interno della barra filettata una cannuccia in alluminio: x lavorare meglio estraetela ma ricordatevi di montarla prima di richiudere
Ora dovete svitare il dado da 19. Qui è l'unica parte che dovete prestare attenzione perche quando svitate il dado dovete prendere la barra filettata e metterci una mollettina come vedete sotto perche la barra filettata e collegata sotto ad uno stantuffo che "galleggia nell'olio" questo tende a scendere e portarsi con se la barra filettata che se cade dentro alla forcella è un casino ripescarla!
Non estraraete la molla come invece vedete in foto:
la rondella originale misura 2,10:
procuratevi un po di rondelle. O sono x dadi m8 o m10, non ricordo esattamente. Sopra l'originale sotto le 4 rondelle "da brico"
per la cronaca 2 rondelle da brico, nel mio caso, misurano 5,10 mm. Quindi il precarico aggiuntivo nel mio caso sarà di 5,10 mm.
queste è la rondella originale + le due rondelle brico:
avvitate il dado da 19 fino a misurare 15mm: (in questa foto non è avvitato tutto)
infine riavvitate il tappo sopra facendo salire quanto basta la moto da sotto con il crick!
Molto semplice! :D
Ancora Grazie a #Tala16
Luketriple70
Re: Aumentare precarico forcelle SDR 1290 -> #Tala16
Messaggioda Luketriple70 » 24 nov 2019, 18:50
Complimenti per il report chiaro e ben fatto! Hai misurato il sag prima e dopo?
Never Give Up!!!
Tala16
Messaggioda Tala16 » 24 nov 2019, 18:53
Grazie te! mi fa piacere rendermi utile. sul canale ci sono altri tutorial per altri lavoretti e tanti altri ne usciranno! se avete qualche dubbio su lavori da eseguire e volete un tutorial contattatemi pure! #TALA16
823
Messaggioda 823 » 24 nov 2019, 19:39
Grande Tala16!
Il lavoro è stato davvero semplice e veloce, ma senza il tuo video non avrei mai avuto coraggio di fare tale operazione alla “cieca” con il risultato che mi sarei fare fatto convincere nel comprare cartucce costose che probabilmente non avrebbero portato al risultato che cercavo!
@luketriple70
Non ho misurato il sag. Prendi con le pinze cio che ti dico perche non ho fatto misurazioni accurate.
Ho misurato con il metro (non col calibro!) i foderi. In piena estensione (con ruota davanti che non poggia a terra) il fodero misura 14cm.
Con moto su cavalletto anteriore e posteriore il fodero misurava 12cm
Dopo la modifica misura 12,2 - 12,3 cm.
Messaggioda Giax » 24 nov 2019, 20:08
Grazie a Tala16 per il tutorial e ad 823 per il post e spiega.
cane501
Messaggioda cane501 » 26 nov 2019, 8:46
Complimenti. Credo risulterà utile a molti, ottimo lavoro.
823
Messaggioda 823 » 30 nov 2019, 16:30
Provata x bene oggi!!!
....ragazzi se non siete del tutto soddisfatti delle sospensioni....provate a farlo!!
Cambia completamente!
L’avantreno diventa granitico e si puo liberare l’idraulica.
Prima la tenevo in sport (9click) ma era frenata e si sentiva sulle sconnessioni che l’idraulica era troppo chiusa.
Ora posso tenerla tranquillamente a (13-12 click) ed è perfetta! ...provare per credere :D
cane501
Messaggioda cane501 » 30 nov 2019, 19:43
Non so se essere felice per il risultato che hai ottenuto o invidioso perché sei pure riuscito a provarla. Io tra lavoro, pioggia e nebbia è un po' che sono a secco. Credo che sarà utile a molti questa guida.
823
Messaggioda 823 » 30 nov 2019, 19:44
Mi fa molto piacere che possa essere utile! 8) :D
...si oggi ho fatto un bel giro :!: ...mi sa che pero sara l’ultimo della stagione :crycry:
823
Messaggioda 823 » 8 dic 2019, 16:45
Ho completato al modifica anche dal punto di vista estetico :mrgreen:
Supergibba
Messaggioda Supergibba » 28 gen 2020, 19:09
ciao tala16
una curiosità, operazione solo sulla forca sinistra vero? o tutte e due?
se non sbaglio le forche sono asimmetriche per quanto riguarda le regolazioni giusto?
grazie mille!
Lucky69
Messaggioda Lucky69 » 10 apr 2020, 15:21
Supergibba
operazione da farsi su tutte e due le forche...........mi raccomando
Supergibba
Messaggioda Supergibba » 15 mag 2020, 21:33
Grazie mille
Appena possibile farò le prove!
