grafiche per SDR
Ferdinando68
grafiche per SDR
Messaggioda Ferdinando68 » 9 dic 2019, 18:41
Ciao ragazzi,
ho acquistato la SDR modello 2019 bianca che immatricolerò a gennaio, ho chiesto di mettermi il kit grafiche ma il conce mi ha detto che ha avuto diversi problemi nell'ultimo anno perchè si staccavano e non rientra nella garanzia la sistemazione, almeno è stato onesto ad avvisarmi.
Avendo speso ca.€ 100 per questo optional c'è qualcuno che le ha messe oppure ha questo problema? ero quasi tentato di dirgli di lasciar perdere che le avrei messe io.
Re: grafiche per SDR
Messaggioda Bat21 » 9 dic 2019, 20:01
Per installar le grafiche c'è un metodo tanto semplice quanto "modificabile a piacere" :arrow:
dopo aver pulito BENE la superficie ove andrai ad applicare le nuove grafiche, basta che prepari una soluzione di H2O e sapone liquido (10%) > la metti dentro un spruzzino > spruzzi il supporto interessato > applichi la grafica muovendola fintanto che non sia perfettamente centrata (grazie alla scivolosità dell'acqua saponata) > alla fine ti basterà far uscire la soluzione saponosa sottostante con una spatola in plastica (va bene anche una sorta di carta bancomat) :!:
Ho sempre fatto così ...poca spesa e ottima resa :wink:
Ferdinando68
Messaggioda Ferdinando68 » 9 dic 2019, 20:33
ciao Bat21
ma scusa le grafiche non sono adesive?
Messaggioda Bat21 » 9 dic 2019, 21:36
Beh ...direi ...mica sono decalcomanie :lol:
Prova con un qualsiasi adesivo, magari sulla porta del frigo ...fidati :wink:
vinc1290
Messaggioda vinc1290 » 15 dic 2019, 12:59
Mai sentita cosa del genere.... per chi ha avuto questo problema o per come detto dal conce forse sarà dovuto ad una non corretta pulizia prima dell applicazione....
Messaggioda Bat21 » 15 dic 2019, 15:41
Se ti riferisci al discorso "adesivi che tendono a staccarsi" ...veramente è successo anche a me sull'attuale Duke 690 > comprata nuova a giugno > che già all'atto del ritiro presentava i due adesivi dei fianchetti sotto sella alzati sui bordi :?
Senza far una piega, una delle due titolari della concessionaria fotografò i particolari > ai primi di ottobre mi giunse da KTM un intero kit di grafiche, che mi venne consegnato in regime di garanzia Ufficiale e che serbo intonse da parte ...il problema, nel mio caso, credo risieda nell'eccessivo spessore degli adesivi in questione e contestuale tendenza ad "imbarcarsi" sulle bordure :?
Altra caduta di KTM in termini d'accuratezza delle finiture, benchè si trattasse di una M.Y. 2018 rimasta in concessionaria da diversi mesi (promozione tax-free) ... :|
n.d.r.
Non oso pensare a quando sposteranno quasi tutta la produzione delle stradali in Cina (eccezion fatta per le 1290) :doh:
vixi
Messaggioda vixi » 16 dic 2019, 13:42
@bat mamma mai cosa mi tocca leggere.
grafiche non sotto lucido :grr1:
un giorno spero capiranno anche in KTM che plastiche e grafiche per moto da cross e moto stradali da >20.000€ non possono essere le stesse...........
Albert71
Messaggioda Albert71 » 16 dic 2019, 17:45
Ciao nella mia SD nuova del 2019 colorazione nera e arancio le grafiche sono sotto lucido :wink:
Messaggioda Bat21 » 16 dic 2019, 17:50
@vixi
Siamo in O.T. ...ma una riga di precisazione la si può ancora vergare :arrow:
La mia è una semplice Duke 690 ...ma pure sull'SM950 che avevo prima, le grafiche NON erano coperte da uno strato di vernice trasparente ...benchè fossero di qualità nettamente migliore delle attuali :hand: :!:
Fine O.T. ...inutile ribadirlo, KTM è sempre meno KTM :|
Ferdinando68
Messaggioda Ferdinando68 » 19 dic 2019, 18:18
Comunque tra 20 giorno la ritiro e questo Sabato vado a vederla con tutti gli altri accessori che ho fatto montare. Ma secondo voi se dovessi mettere degli adesivi sui cerchi e poi sopra gli spruzzo un leggero strato di vernice trasparente faccio una cazz....??
Solitamente gli adesivi sui cerchi con il tempo le punte tendono a staccarsi sopratutto quando lavi il cerchio posteriore che rimuovi il grasso della catena
sergio1979
Messaggioda sergio1979 » 27 dic 2019, 22:05
@Ferdinando68
se per "gli spruzzo un po di trasparente" intendi quello della bomboletta, alla tua domanda "secondo voi faccio una cazzata?" la risposta è SI
se invece intendi che applichi gli adesivi sui cerchi e poi, dopo aver pulito e ripulito i cerchi con antisiliconico applichi una o meglio due mani di trasparente BICOMPONENTE, allora la risposta è: procedi pure, ti durerà un'eternità
la pratica dell'acqua e sapone per gli adesivi è quella più adoperata in assoluto:
utilizzando poi la spatolina, possibilmente con la spugnetta dura alla sua estremità, si tira via l'acqua saponata e poi la si lascia asciugare e l'adesivo poi incolla perfettamente
Messaggioda Bat21 » 27 dic 2019, 23:38
@sergio1979
Ho eliminato un tuo duplicato di risposta.
Ferdinando68
Messaggioda Ferdinando68 » 31 dic 2019, 15:56
@sergio1979
Ok, grazie per la risposta, procederò come suggerito.
Ultima modifica di Bubbasqueeze il 31 dic 2019, 16:13, modificato 1 volta in totale.
