Telaio probabilmente storto..aiuto
pol-triple
Messaggioda pol-triple » 7 gen 2020, 22:55
Ciao a tutti, avrei bisogno di aiuto perchè penso che nella caduta in settembre, si sia danneggiato il telaio, oltre tutto il resto, alla quale ho dovuto aggiungere i trapezi della forcella, piegato quello inferiore, penso a causa della torsione della forca
La moto adesso è senza forche, radiatore faro serbatoio e plastiche varie, ma dovrei smontare tutto per mandare il telaio da Scardino.
Ma o non me la sento di smontare anche il motore, in più non ho abbastanza spazio.
Da chi potrei far fare il lavoro?
Considerando che abito a Trieste e Scardino mi pare sia a Torino. Posso muovere il "quasi rottame" con un furgone, ma non saprei a chi rivolgermi.
Allego una foto del "danno".
Il gommino tondo è per fissare il radiatore, quindi è la parte interna dietro il gruppo ABS e, siccome ho trovato la gabbia di supporto ABS piegata peso sia stato il botto con il guardrail.
Grazie a chiunque possa consigliarmi,,.
Ogni giorno una rogna, non va bene...e un po sono anche depresso da tutta questa sfiga.
Lamps...azz anche la lampadina rotta
Re: Telaio probabilmente storto..aiuto
Messaggioda Giax » 7 gen 2020, 23:36
Coraggio. Mi spiace per il periodo di sfiga, ma tieni duro.
Potresti provare a sentire Scardino e chiedere cosa consiglia?
pol-triple
Messaggioda pol-triple » 7 gen 2020, 23:48
Sicuramente lo faccio raddrizzare da scardino, ma il telaio deve essere nudo.
Ho comperato tutti i ricambi da Farioli e proverò a sentirli se possono smontare loro il motore dal telaio e poi rimontarlo.
Il budget diventa elevato... :crycry: :crycry:
motardpiero
Messaggioda motardpiero » 8 gen 2020, 7:46
Scardino è a Milano.
Devi portargli il telaio nudo. Lavora benissimo a me aveva drizzato il telaio del 996
Chi tace acconsente?"
pol-triple
Messaggioda pol-triple » 8 gen 2020, 22:51
@motardpiero
Ci ho parlato oggi, molto gentile. Gli invio delle foto così mi farà un preventivo.
Ultima modifica di Bubbasqueeze il 9 gen 2020, 1:48, modificato 1 volta in totale.
sergio1979
Messaggioda sergio1979 » 8 gen 2020, 23:13
ciao Pol,
da cosa hai dedotto che il telaio fosse storto?
Bubbasqueeze
Messaggioda Bubbasqueeze » 9 gen 2020, 2:25
sergio, c'è la foto nel primo post dove si vede il punto di flessione del tubo, forse non riesci a visualizzarla
sergio1979
Messaggioda sergio1979 » 9 gen 2020, 15:58
@bubbasqueeze
no, infatti
oggi però mi fa visualizzare l'immagine
Ultima modifica di Bubbasqueeze il 9 gen 2020, 16:06, modificato 1 volta in totale.
pol-triple
Messaggioda pol-triple » 11 gen 2020, 10:13
sergio1979 ha scritto:da cosa hai dedotto che il telaio fosse storto?
Dalla foto puoi notare una lieve piega del tubo, è uno dei tubi che va al cannotto, essendo piegato il cannotto non è più in asse.
Lo stesso tubo sul lato sinistro non ha alcuna piega.
Ultima modifica di Giax il 11 gen 2020, 14:01, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Ridotto quote
pol-triple
Messaggioda pol-triple » 11 gen 2020, 10:24
Ho contattato Scardino per il telaio e gli ho inviato alcune foto, ma già mi ha anticipato che problemi non ce ne saranno, il telaio torna come, se non meglio di prima.
Sarà però da riverniciare e pensavo di farlo nero, così tutta nera, con qualche aggeggio arancio tipo i trapezi della forca, che ho dovuto cambiare perchè l'inferiore non è più in piano (ma forse possono raddrizzarlo) i riser manubrio e forse i tappi dei serbatoi olio freni e frizione e qualche vitina in ergal. Mi rifarò te parti in carbonio che si sono disintegrate (almeno me le ero fatte da solo9, e comunque farò verniciare tutte parti in plastica e serbatoio in nero micalizzato tipo Honda SH, che è veramente bello.
Sabato prossimo porto la moto da Farioli che smonta tutto e manda il telaio a raddrizzare e poi rimonta tutto e controllerà che funzioni tutto.
Comunque ho fatto un bel casino :( :( :( :( :( :(
Un grazie ed un saluto a tutti.
Albert71
Messaggioda Albert71 » 11 gen 2020, 17:34
Pol in bocca al lupo per tutto !
Luketriple70
Messaggioda Luketriple70 » 11 gen 2020, 17:54
Fossi in te cercherei un mecca generico! Ad esempio cerca Nitro Roby, vicino a Bergamo. Spendi meno e hai un lavoro perfetto. Lo trovi su FB!!!
Never Give Up!!!
pol-triple
Messaggioda pol-triple » 11 gen 2020, 20:40
@Luketriple70
Da lui ho comperato il manubrio e gli steli della forcella, e devo portargli l'ammortizzatore.
La porto da Farioli perchè hanno i ricambi che gli ho richiesto.
Ultima modifica di Bubbasqueeze il 11 gen 2020, 21:17, modificato 1 volta in totale.
pol-triple
Messaggioda pol-triple » 11 gen 2020, 20:45
@Albert71
Grazie Albert, il problema più grosso è il telaio, e dopo aver inviato una mail con la foto del danno mi hanno risposto di contattarli che mi spiegheranno.
Spero non ci siano problemi.
Ultima modifica di Bubbasqueeze il 11 gen 2020, 21:18, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda Bat21 » 11 gen 2020, 20:49
Dai Paolo ...le moto si riparano/vendono/ricomprano, l'importante è che non si storca il nostro di "telaio" ...abbiamo solo quello :) :!:
Tienici informati sugli sviluppi ...ma a meno che tu non prediliga l'all-black ...il telaio orange su tutto il resto nero sta MOLTO bene (a mio avviso) :wink:
Messaggioda Giax » 12 gen 2020, 1:59
Concordo che arancione del telaio o dei cerchioni spicchino un sacchissimo sul nero. Però è anche vero che, dovendo smontar tutto etc etc, l’occasione di poterla verniciare in modo originale è ghiotta…
Angibag
Messaggioda Angibag » 12 gen 2020, 13:28
Secondo me è meglio, almeno il telaio, riverniciarlo del colore originale, perché in caso di rivendita futura della moto, non lo dovrai nemmeno giustificare il colore diverso, che sappiamo tutti cosa significa far fare un lavoro del genere... :wink:
Messaggioda Bat21 » 12 gen 2020, 13:55
Anche questo è vero :?
Giusta osservazione quella di Angelo :wink:
ilCONDOR
Messaggioda ilCONDOR » 12 gen 2020, 15:45
Mi dispiace per l'accaduto.
Ktm ha telai molto fragili. Basta poco per piegarli.
Messaggioda Giax » 12 gen 2020, 21:55
“Furba” osservazione se VENDI ma, se fossi io chi COMPRA, preferirei sapere sapere onestamente dal venditore che quella moto è caduta a ha avuto il telaio risistemato - per altro da uno serio come Scardino.
Preferirei rispetto a comprarla da uno che non me lo dice, e rivernicia controvoglia il telaio del colore originale così da tacerlo :wink:
