Compatibilità cerchi
lukapa
Messaggioda lukapa » 1 feb 2020, 19:22
Per prima cosa metto le mani avanti se ho scritto nel posto sbagliato chiedo venia....
Ora ecco il mio quesito:
Secondo le vs esperienze ed eventualmente conoscenze vedi preparatori,meccanici e magari amici pazzi esploratori furiosi sapete per caso dirmi se i nostri cerchi anteriore e posteriore sono compatibili con altre moto vedi Ducati MTS 1200/1260 MV ecc???
Se no in cosa differiscono???
Probabilmente è un quesito che non si è posto mai nessuno oppure si ma ripeto non ho trovato nulla in merito.
Grazie mille a chi mi darà informazioni al riguardo.
Lampssss Luka
Inviato dal mio ONEPLUS A6003 utilizzando Tapatalk
Re: Compatibilità cerchi 1290 SDr....
Messaggioda Bat21 » 1 feb 2020, 19:24
Spostato nella sezione pertinente lo specifico modello :!:
jjlester_74
Messaggioda jjlester_74 » 3 feb 2020, 14:50
ciao
io ho guardato in po e di compatibile non c'e nulla
quelli ducati hanno 4 perni per la ruota mentre in nostro 5
l'unica moto che ha 5 perni e' il triumph ma il perno ruota e diverso
tieni presente pero che i produttori hanno già qualcosa di pronto per la nostra moto e alcuni hanno la possibilità di farli con le misure a noi necessarie
ciao
pol-triple
Messaggioda pol-triple » 3 feb 2020, 19:45
Le differenze all'anteriore possono essere: diametro perno ruota, distanza tra gli steli ed offset dei dischi, che implica la posizione delle pinze.
Al posteriore di nuovo il perno ruota, la posizione ed il numero dei perni che trascinano la ruota, e di nuovo la posizione del disco.
lukapa
Messaggioda lukapa » 3 feb 2020, 19:49
Da quello che mi dite quindi nessun tipo di compatibilità con altre moto di altri marchi grazie mille per le vostre risposte
Lampssss Luka
m63g69
compatibilità cerchi mod. v3
Messaggioda m63g69 » 14 mag 2024, 21:42
Ciao,
secondo la vostra esperienza, i cerchi della versione 2 sono compatibili con la versione 3 ?
lo chiedo perchè usati per la v3 non si trovano e quelli che si trovano hanno dei prezzi esagarati
vorrei dei cerchi di scorta per montare le slick
Messaggioda Giax » 15 mag 2024, 6:42
Unito qui :up:
m63g69
Messaggioda m63g69 » 15 mag 2024, 18:17
grazie, attendo consigli compatibilità V2 verso v3
m63g69
Messaggioda m63g69 » 20 mag 2024, 11:21
nessuno ha mai montato i cerchi della versione v2 nel SD v3 ?
pol-triple
Messaggioda pol-triple » ieri, 16:19
m63g69 ha scritto:nessuno ha mai montato i cerchi della versione v2 nel SD v3 ?
Se intendi 2.0 e 3.0 mi pare di aver letto che i cerchi possono si montare correttamente
m63g69
Messaggioda m63g69 » ieri, 23:46
si esatto intendo la versione v2 (sino al 2019) con la versione v3 (2020-2023)
