Acc1 2 Acc2
EmaTriple
Acc1 2 Acc2
Messaggioda EmaTriple » 18 feb 2020, 16:16
Ciao a tutti..in settimana ritiro la R 2.0 8)
Mi confermate se e dove sono le prese Acc1 e 2 per collegare navigatore o presa usb?
So che c'è una presa usb sottosella..ma la presa sottochiave c'è? L'Adv e la Gt le hanno dietro il faro o dentro la strumentazione oltre al sottosella..la R 1.0 sottosella..la 2 boh :mrgreen:
wolvie
Re: Acc1 2 Acc2
Messaggioda wolvie » 23 feb 2020, 8:56
la 2.0 ha la presa usb sotto la sella….qualcuno ha fatto la modifica per portarla al manubrio
ti porterò dove si venera il riff….
EmaTriple
Re: Acc1 2 Acc2
Messaggioda EmaTriple » 24 feb 2020, 15:20
@wolvie grazie, si si quella lo so..chiedevo per le prese ausiliarie per basetta navigatore ecc..
Intanto le due sottosella le ho trovate (sono sotto la presa usb in pratica)..se si degnavano di metterne una vicino al faro come l'adv si evitava di tirare cavi per tutta la moto però :wink:
wolvie
Re: Acc1 2 Acc2
Messaggioda wolvie » 24 feb 2020, 19:57
forse non l'hanno messa per renderla più racing ……. :rotlf: :rotlf:
Super Duca
Re: Acc1 2 Acc2
Messaggioda Super Duca » 26 feb 2020, 9:45
@EmaTriple Ciao, nella 2.0 trovi acc1 e acc2 nella zona del canotto di sterzo sul lato sx, basta rimuovere la plastica nera e trovi i cablaggi. Se ricordo bene acc2 è sotto chiave.
EmaTriple
Re: Acc1 2 Acc2
Messaggioda EmaTriple » 26 feb 2020, 9:49
@Super Duca
Grazie mille darò un'occhiata
Inviato dal mio LG-H870 utilizzando Tapatalk
Super Duca
Re: Acc1 2 Acc2
Messaggioda Super Duca » 26 feb 2020, 9:53
Scusa EmaTriple ho fatto una gaff è sul lato dx!!! :lol:
EmaTriple
Re: Acc1 2 Acc2
Messaggioda EmaTriple » 26 feb 2020, 9:56
@Super Duca
oook..la plastichetta sotto il cannotto quindi non la fiancatina giusto? Comunque guardo un pò ovunque, almeno non devo tirare cavi per tutta la moto
EmaTriple
Re: Acc1 2 Acc2
Messaggioda EmaTriple » 26 feb 2020, 9:57
@wolvie
Re: Acc1 2 Acc2
Messaggioda Bat21 » 26 feb 2020, 10:00
@Ema Triple
Ti ho eliminato 4 (quattro) ripetizioni o duplicati di risposta data :!:
n.d.r.
Se vi appare un advice del forum DOPO aver postato, non dategli peso ...la risposta è comunque andata a buon fine :hand:
Se invece ricliccate su Invia si creano inutili duplicati, grazie :wink:
P.S.: Non serve nemmeno quotar ogni volta la risposta del consociato al quale si stia replicando, basta interporre il segno "@" al nickname ...indicazione ribadita 1.000mila volte :!:
EmaTriple
Re: Acc1 2 Acc2
Messaggioda EmaTriple » 26 feb 2020, 10:05
@Bat21 sorry sono meno tecnologico di mio nonno
Re: Acc1 2 Acc2
Messaggioda Bat21 » 26 feb 2020, 10:08
Ok ...nel frattempo ho "aggiustato" le risposte che hai dato a wolvie e Super Duca :wink:
Super Duca
Re: Acc1 2 Acc2
Messaggioda Super Duca » 26 feb 2020, 12:09
@EmaTriple confermo plastichetta piccola di forma vagamente triangolare ... non la fiancatina. Vedrai che è molto comodo per un eventuale navigatore a manubrio.
EmaTriple
Re: Acc1 2 Acc2
Messaggioda EmaTriple » 26 feb 2020, 12:20
@Super Duca perfetto grazie ancora, stasera ci guardo
EmaTriple
Re: Acc1 2 Acc2
Messaggioda EmaTriple » 29 feb 2020, 8:46
@Super Duca trovata, lavoro fatto. Grazie.
Re: Acc1 2 Acc2
Messaggioda Cesar 1 » 2 feb 2023, 16:55
Allora, con la SD 3 devo di nuovo cambiare il clacson, quello di serie fa ridere come quello che sostituii sulla SD 2.
Userei i fili di serie per comandare un relè che comanda il circuito ACC1 o ACC2 (sella post, o fili sul canotto) a cui collego una delle due trombe FIAAM che mi è rimasta...sulla SD 2 avevo usato l'H, adesso utilizzerò la L.
Che differenza c'è tra ACC1 ed ACC2? Sono ambedue protetti da un fusibile da 10A (la tromba ne userebbe max 5).
Qual'è quello asservito all'accensione?
Sul manuale SD3 (pag130 cartaceo, pag 132/176 del pdf) si parla della posizione e dei due fusibili ambedue da 10A...ma non parla di differenze tra i due ACC.
Re: Acc1 2 Acc2
Messaggioda Giax » 2 feb 2023, 19:03
OT
Cesar 1 ha scritto:con la SD 3 devo di nuovo cambiare il clacson, quello di serie fa ridere come quello che sostituii sulla SD 2.
Temo che siano sempre gli stessi, ridicoli uguali…
smforever
Re: Acc1 2 Acc2
Messaggioda smforever » 13 feb 2023, 7:54
Non potrebbe essere che uno dei due ACC sia con motore acceso e l'altro no ? Sia per quelli a telaio che per quelli del sottosella. Avrebbe un senso, ma non ho letto nulla in proposito sulle differenze tra gli ACC...
2006-2022 SM/SMR 950 teppismo a carburatori
2022 - SDK 1290 R la Bestia 3.0 :twisted:
novizio
Re: Acc1 2 Acc2
Messaggioda novizio » 13 feb 2023, 9:55
Infatti è così.
Chi lá dì che un toscanei podi mia fá na poesia (cit)
Re: Acc1 2 Acc2
Messaggioda Cesar 1 » 13 feb 2023, 10:59
Quale dei due è sotto chiave?
