Azzeramento service
Cristiano gatti 1970
Azzeramento service
Messaggioda Cristiano gatti 1970 » 13 mag 2020, 17:09
Buona sera a tutti,
Qualcuno mi sa dire come si azzera il service sul 1290 superduke anno 2019..??
Serve per forza il tester o si puo fare anche manualmente..??
Bar 87 gt
Re: Azzeramento service
Messaggioda Bar 87 gt » 13 mag 2020, 20:25
Ciao, si può fare da soli!
Se non ricordo male dal menu impostazioni tieni premuti i pulsanti freccia su è freccia giù a questo punto dopo qualche secondo si apre la finestra dove reimposti tra quanti km e tra quanti mesi dovrai rifare il service!
Comunque se guardi su YouTube ci sono molti video che lo fanno vedere.
Messaggioda Cristiano gatti 1970 » 14 mag 2020, 5:20
Ok grazie.....
Ciao.
Green
Messaggioda Green » 14 mag 2020, 7:45
** procedura fai da te resettaggio **
The next service due is shown on the matrix display when you first turn on the key. To reset the km or months until next service
1. Hold the “up” (1) and “down” (2) buttons and turn on the ignition;
2. Continue to hold the “up” (1) and “down” (2) buttons until the display cycles through all the menus;
3. Continue to hold the “up” (1) and “down” (2) buttons when the “setting menu” is reached;
4. After a few seconds the “setting menu” will change to allow you to choose the kilometers and months until next service;
5. Release the “up” (1) and “down” (2) buttons;
6. Use the "set" (3) button to increase the numbers. Keep going and the kilometers and months will cycle back around to 0 if you go past your choice.
