Torque limiter
alex_fe
Torque limiter
Messaggioda alex_fe » 18 giu 2020, 15:46
Ciao a tutti
Oggi ho ritirato la mia moto superduke 2.0 dal concessionario in quanto l'avevo portata perché aveva dei problemi di avviamento.
Mi hanno sostituito il torque limiter; adesso pare andar bene.
A qualcuno di voi è capitato di cambiare questo pezzo dopo solo 7000 km?
Grazie a tutti
Alessandro
Re: Torque limiter
Messaggioda Bat21 » 18 giu 2020, 16:43
Pensavo che il problema al limitatore di coppia, che agisce sulla ruota libera d'avviamento, interessasse più le vecchie serie a "V" ...ma a quanto pare la storia si perpetua, seppur randomicamente :|
alex_fe
Re: Torque limiter
Messaggioda alex_fe » 18 giu 2020, 20:28
Quindi questo è un problema che si riferiva ai vecchi bicilindrici?
Da quel che ricordo nessun utente del forum ha mai segnalato questo problema.
Re: Torque limiter
Messaggioda Bat21 » 18 giu 2020, 20:34
Infatti ...prima volta che leggo di tale problematica sui bicilindrici da 1.301 c.c. ...era più frequente sulle serie da 942 e 999 c.c. ...idem per l'attuatore frizione ... :roll:
Albert71
Re: Torque limiter
Messaggioda Albert71 » 18 giu 2020, 21:17
Io lo sostituito a 35 Milà km nel mio sd del 2015
alex_fe
Re: Torque limiter
Messaggioda alex_fe » 20 giu 2020, 19:29
Sostituito limitatore di coppia, oggi giro in moto ma problemi di nuovo. Da freddo parte subito, se la riavvii a caldo una fatica a partire e spegnimento quasi totale della strumentazione.
Lunedì nuovamente a chiamare l'officina......
Qualcuno sa cosa potrebbe essere?
Re: Torque limiter
Messaggioda Bat21 » 20 giu 2020, 19:35
Il limitatore di coppia agisce sul complessivo della ruota libera d'avviamento, riducendone lo sforzo a favore del motorino ...ma se in fase di start ti si spegne la strumentazione, mi sa che c'è un eccessivo assorbimento di corrente oppure > batteria alla frutta > generatore che non carica > regolatore di tensione ...nell'ordine, fagli verificare queste componenti (ammesso che il limitatore di coppia sia stato realmente sostituito e conseguentemente installato ad hoc).
alex_fe
Re: Torque limiter
Messaggioda alex_fe » 20 giu 2020, 20:32
Il limitatore l'ho visto smontato, la batteria dovrebbe essere ok. Per il resto non ho idea.
Grazie tantissimo per l'aiuto, sentiamo cosa mi dirà il concessionario
