Rumori ad avviamento e spegnimento
urasch
Messaggioda urasch » 29 lug 2020, 21:45
ragazzi posseggo una 1290 2016.
ci avete mai fatto caso quando spegnete la moto si sentire quel "zz"(tipo quando un ingranaggio finisce di girare per inerzia),quando si fa la successiva accensione va tutto ok,però certe volte quando spengo la moto ogni tanto lo spegni mento è secco..senza quel rumorino..poi alla accensione il fa fatica ad accendersi,si riazzera tutto e fa il cek..cmq la moto si accend con un piccolo sforzo in piu...per fortuna non lo fa sempre..cosa potrebbe essere? faceva la stessa cosa alla speed triple che avevo...
Messaggioda Giax » 29 lug 2020, 22:00
Ho provato a modificare il Tuo titolo “accensione” perché non ho capito esattamente il problema che segnali nel post, ma non mi pare riguardi l’accensione.
Se ho mal interpretato risistemo :up:
urasch
Re: Rumori ad avviamento e spegnimento
Messaggioda urasch » 30 lug 2020, 8:33
nessun rumore si verifica..forse mi sono spiegato male,ma non so come dirvelo tutto qui...boooo
Messaggioda Bat21 » 30 lug 2020, 8:50
Comincia con il controllar lo stato della batteria, che magari è quasi alla frutta :!:
Poi ...l'ingranaggio preposto all'avviamento lavora di concerto con il solenoide del motorino d'avv.to ...a freddo la "rumorosità" derivante dall'innesto/disinnesto è maggiore che a caldo, come per tutte le componenti non lubrificate del motore (al contrario quelle umettate dall'olio).
Visitano il forum: Nessuno e 29 ospiti
