Clacson
Clacson
Messaggioda Cesar 1 » 7 ago 2020, 7:08
...sulla SuperDuke è abbastanza ridicolo e debole...si potrebbe cambiare?
Qualcuno lo ha già fatto?
Dov'è posizionato?
Ci sono limiti in corrente (...qualche fusibile)?
Si potrebbe mettere un bitonale?
Grazie per risposte e suggerimenti...
Re: Clacson
Messaggioda Giax » 7 ago 2020, 18:59
La tromba è una cacchetta ridicola su quasi tutte le KTM, e infatti è un argomento abbastanza trattato sul Forum. Hai provato con una search?
Comunque se Ti può aiutare questo è un thread della “cugina” GT.
Re: Clacson
Messaggioda Cesar 1 » 7 ago 2020, 19:29
Ho usato search...subito dopo aver fatto la domanda.
Mea culpa...
Ma comunque non ho capito dove sia...
Mi sembra obbligatorio usare un relè...
Re: Clacson
Messaggioda Giax » 8 ago 2020, 8:26
Non so che modello/anno esatto sia la Tua, ma il clacson è posizionato sul lato destro dietro/sotto delle ventole di estrazione.
Il Denali mi sembra una scelta ottima: prova a vedere questo video (che usa il modello SoundBomb più figo, con compressorino)
Sulla 690SMCR ho usato un Fiamm per auto (per la Tipo &c) senza relé, ed ho finito di far ridere con quel cicalino per motorini che è la tromba stock.
Re: Clacson
Messaggioda Cesar 1 » 9 ago 2020, 2:42
Grazie!
La mia è 2019.
Il vecchio clacson è facile da estrarre o conviene solo sconnetterlo e lasciarlo lì?
Re: Clacson
Messaggioda Giax » 9 ago 2020, 6:37
Rimuoverei.
Sulla 690 l’ho proprio rimpiazzato.
Re: Clacson
Messaggioda Cesar 1 » 24 ago 2020, 16:35
...non riesco a trovare il clacson.
Devo smontare qualcosa per vederlo?
Una volta trovato lo tolgo e lo sostituisco con un relè per comandare il nuovo "avvisatore".
Il Denali è carino ma secondo me leggermente lento...per dare il "colpettino" si rischia di avere solo un accenno di rumore schiacciando poco od una strombazzata forte schiacciando un po' di più.
In più mi sembra voluminoso.
Credo che metterò la classica coppia (od uno solo se bastasse) di tromba Fiamm con chiocciola:
Il suono deve essere orientato in avanti , non lateralmente. Due Fiamm nere potrebbero risultare abbastanza nascoste con la chiocciola rivolta in basso ed in avanti messa in questa posizione, sotto le orecchie del serbatoio (ci sono due brugole, una per parte, che potrebbero essere sostituite con qualcosa di leggermente più lungo per serrare una staffa.
Il posto e la vite sono indicati dalla freccia rossa:
Non dovrebbero vedersi dal fianco ma solo dal davanti e NON interferiscono con gli steli della forcella durante il movimento.
Opinioni?
Mar-Cello
Clackson SD 1290 2014/16
Messaggioda Mar-Cello » 30 nov 2020, 13:24
Per favore mi indichereste dove si trova il clackson sulla SD 1290 1.0 ?
Grazieeee!
Re: Clackson SD 1290 2014/16
Messaggioda Bat21 » 30 nov 2020, 18:29
Guarda un pò qui :arrow:
https://www.myktm.it/viewtopic.php?f=104&t=39631
Qua si parla di modifiche al clacson originale, anche se per l'ADV 1290 ...https://www.myktm.it/viewtopic.php?t=46301 :roll:
:wink:
Mar-Cello
Messaggioda Mar-Cello » 30 nov 2020, 22:05
Grazie!!
Clacson
Messaggioda Giax » 1 dic 2020, 8:43
Mar-cello Ti segnalo anche questo thread della 1290, però GT ed unisco a thread preesistente :up:
Re: Clacson
Messaggioda Cesar 1 » 1 dic 2020, 11:07
Aggiorno questa mia: ad ogni tentativo di aggiornare il clacson con qualcosa di decente che, a detta dei mecc del concessionario, FUNZIONA sulle altre 1290...sulla Superduke R causa un biip corto ed un immediato allarme sul display.
Tanto io ogni volta che mi serve o sbaglio pigiando le frecce...od urlo direttamente gesticolando.
Non riesco assolutamente a digerire la posizione del pulsante!
Re: Clacson
Messaggioda Giax » 1 dic 2020, 15:33
Cesar 1 ha scritto:urlo direttamente gesticolando.
Era la mia extrema ratio fino a prima di riuscire a sostituirlo (almeno adesso sulla 690SMCR il FIAMM fa un casino tipo Scania selvaggio).
Re: Clacson
Messaggioda Bat21 » 1 dic 2020, 15:38
@Giax
Immagino ... :roll:
:o :mrgreen: :rotlf:
Clacson
Messaggioda Cesar 1 » 1 dic 2020, 19:57
@Giax
Ma io sono grosso ed ho un pessimo carattere.
Comunque, penso di usare gli anni che ho butato al politeNNIco per tirar fuori questa figata:
Ho letto da qualche parte che la potenza lettrica del cicalino della superduke è circa 4W --->V x I con V = 12,6V mi da una I=0,317A ed una R di 40 Ohm
Quindi potrei simulare il cicalino con una R neanche tanto grossa da 40Ohm e dissipante 4W (io la metto anche un po' più robusta...potrei provare 5W o 10W)
Quindi uso un relè, il solito con questo circuitino per "ingannare il Canbus.
Che ne pensate? Lo faccio?...tanto la moto è la mia!
Ultima modifica di Giax il 1 dic 2020, 21:10, modificato 1 volta in totale.
Re: Clacson
Messaggioda Giax » 1 dic 2020, 21:11
Esghere (o Esketit)
Re: Clacson
Messaggioda Cesar 1 » 1 dic 2020, 22:59
Amò kapè un keez
Re: Clacson
Messaggioda Giax » 2 dic 2020, 8:25
Esketit->Let’s get it->Facciamolo!
Colpa di avere un figlio preadolescente, scusa! Intendevo “vai! metti a reddito tutti quegli anni sui duri banchi della gloriosa Accademia di piazza Leonardo Da Vinci e pistola il clacson!’
Re: Clacson
Messaggioda Cesar 1 » 2 dic 2020, 12:38
@Giax
...pensavo anche (...il problema è proprio che penso troppo) alla peggio di fare un circuito parallelo con pulsante separato da mettere sul manubrio e relativo rele... ma credo che sia una soluzione di rara bruttezza!
E poi vorrei pure due faretti supplementari a LED tipo i 4XLED...e poi vorrei...
Re: Clacson
Messaggioda Giax » 2 dic 2020, 23:00
Ecco, il circuito separato magari lo escluderei.
