sellino sdr1290 modificato alto per smr1290...
sbkduca
Messaggioda sbkduca » 6 set 2021, 9:38
qualcuno sa darmi consigli operativi, significa che lo ha fatto o lo fa di mestiere, me mettere spessore su sellino sdr1290 e alzarlo di ca 40mm? come e dove e sopratutto su cosa stare attento...?
Material foam hard trovato... forma credo di averla azzeccata (?)ma mi serve un commento diretto... poi metto foto e vedo di capire se e come si o no,.. mai fatto una cosa del genere e non vorrei andare da chi fa il tappezziere che mi ha chiesto 300 eu... solo per spessore,.... ma per favore...davvero davvero... lo rifaccio 10 volte a quella cifra ed imparo un mestiere anche, come per i pezzi in carbonio!!!!
ciauzzzzz
Re: sellino sdr1290 modificato alto per smr1290...
Messaggioda Giax » 6 set 2021, 12:41
Spostato da JoeBar :up:
823
Messaggioda 823 » 6 set 2021, 21:26
Ti aiuto io. L’ho rifatta piu volte per trovare questa soluzione per me top.
La sella è il difetto principale della sdr 1 e 2, anche se nessuno si accorge/lo dice, sia come impostazione sia perche di cartone.
Per guidare bene la 2 bisogna arretrare la sella al max e alzarla! La guida cambia completamente.
Istruzioni:
1 butta via la sella ktm originale o pp
2 prendi supporto carbonio racefox
3 rivestilo di domopack
4 stendi 3mm circa di resina dove vuoi fare la sella
5 una volta asciutto stacca la resina, togli domopack, e ritaglia il triangolo di resina che ti va bene come supporto sella.
6 Incolla 3 strisce di velcro femmina altezza 5cm, sul supporto racefox
7 incolla stesse strisce maschio sotto al triangolo di resina
8 sopra al triangolo di resina fai la sella: sulla parte stretta della sella metti neoprene da 4-5 cm di spessore, sulla parte larga, dove appoggi il culo e parte delle coscie, metti fogli neoprene da 5mm (o quanto vuoi) sopra al neoprene metti 3 cm di gel su tutta sella.
9 rivesti la sella con foglio in gomma sottile
10 ti troverai con una sella che ti tiene come una racing e davvero comodissima, la mia è alta 4 cm e la guida della sdr cambia completamente! Io sono alto 1,92mt e tocco a terra appena con le punte
Appena possibile voglio provare la 3 perche il problema principale della guida della 2 era la sella: troppo bassa e troppo avanti. Con la 3 sembra che hanno risolto il problema ma voglio provarla per raffrontarla alla mia :D
sbkduca
Messaggioda sbkduca » 7 set 2021, 13:31
40/50 MM OK, HO ANCHE TROVATO IL FOAM GIUSTO.. QUINDI è CORRETTO, POI taglio e smusso a piacere del mio culo ed uso il gel... (ok ci avevo pensato trovandolo su amazon..ok!!!9 poi rivesto con fodera fatta bene.... ok allora sto andando verso la direzione giusta... perchè alzo il manubrio e allargo come smr 990, smollo un poco mono post e aumento di 25730 mm corsa pali anteriori e voglio arrivare ad avere una smr 1290,.. credo che metterò anche corona 1o 2 denti in più oltre al pignone 1 dente in meno.. gomme non sportivissime xchè voglio che sia portabile anche su umido eppoi guida motard.. questa si può fare già controllato e provato... manubrio smc r 690 già preso... e saluti!!!!!
Grazie mille... millissime... ero un poco nei casini su come usare i materiali... grazieeeeeeee birretta pagata se giri vicino milano...grazieeeeeeee, mai smettere di imparare emai smettere di insegnare e diffondere... alla fine su MARTE servirà tutto davvero!!!!
sbkduca
sella in rifacimento con spessore 50mm e zone racconrdate
Messaggioda sbkduca » 7 set 2021, 20:19
profilo usato... sella originale smussata ai bordi con taglierino affilatissimo..... per dare invito a salire sul cavallo delle gambe e raccordi in altezza.... mi ci sono seduto sopra e sembra ok... sella sul bracciolo del divano della sala tutto fare, sembra OK come comodità e spessori e non da fastidio per 5 minuti di seduta almeno ma è troppo poco. Domani porto in ufficio e mi ci siedo per un paio di ore nello scrivere il report di fine lavori per ns cliente e vedremo se ok...
ora devo incollare lo spessore sul sellino vero con nastro biadesivo... riprovarla poi non sul bracciolo di casa ma sulla moto stessa.. poi devo smussare i bordi con carta vetrata per carrordare tutto il raccordabile....fare superfici smussatissime.... riempire un paio di buchetti... ammorbidire le linee.. eppoi mettere 1cm di neoprene sopra bene bene... riprovare tutto montato e portare da tappezziere del giro per far ricoprire il sellino
a dx della sella scrivo SMR 1290 e a sinistra "ready to race" tessuto stile selle PP della sdr 1290... così a fine settembre sella fatta,... e passeremo a modificare assetto ciclistica della sdr1290... inizio da fine settembre... appena finito tutto sul manubrio in carbonio x smc r 690.
ciauxxx tortelli!!!!! ed imparo anche a fare il tappezziere...... cavolo.. pian pianin rubo il lavoro a tutti....!!!! forse se non avessi peli sulle gambe potrei anche rubare il lavoro a qualche signora di Lugano.... vedendo quello che c'è in giro a milano in questi gg di fuori salone!!!!!! ha haahhahahahahahahahah
sbkduca
Messaggioda sbkduca » 9 set 2021, 14:46
ecco finito , incollato... tenuto stretto stretto per biadesivo.... limiate le pareti laterali e smussati i bordi con carta abrasiva 180 e coltellone da cucina seghettato e taglientissimo.. la moglie ra contentissima davvero del casino fatto specie dopo avere visto sopra il sellino con biadesivo e sotto untavolo rotondo n cristallo.... spriozzava bile da ogni parte... ed io .. MA E' LA MOTO... LA MOTO:.. e lei.... IKEA IKEA IKEA TUTTA DOMENICA!!!!!! azzolina!!!!
stasera levo adesivo.... raccordo se necessario.... e sono pronto er prova venerdi sera su moto direttamente per comodità, posizione, male di culo o altro, poi se tutto ok.. porto a aare impacchettare da artista della sella.....insomma un tappezziere da moto... non so se mettere un gel o no... nessunamiam oto lo ha e sto benissimo così.
ciuzzzzzz
sbkduca
Messaggioda sbkduca » 11 set 2021, 11:44
essono diventato bravissimo tappezziere..... quasi finitooooooooo a breve studio della grafica e poi da un sellaio solo per ricoprire..... che dire,.. devo provare oggi su sdr1290 eppoi se OK.... si faaaaaaaaaa ricopertura!!!!
sono diventato sellatore esperto!!!!! azzolina:::!:!::!
sbkduca
Messaggioda sbkduca » 15 set 2021, 19:37
FINIIITAAAAAAAAAAAAAAAAAAA....... 50mm di rialzo,... ora devo solo ricoprirla...... una per SMR 1290 è fatta!!!!! ho imparato a fare il tappezziere........ anche
sbkduca
sella anteriore smr 1290...
Messaggioda sbkduca » 6 ott 2021, 15:14
LANZI selleria a Milano.. già marchiamo malissimo..... le scritte deve portarle a fare fuori e servono altri gg.. dopo 20 gg che hai la sella..? Tu fai solo selle e non cuci...? andiamo male, ho eliminato la scritta sennò la sella la vedo tra un mese, vedremo il costo e la fattura del prodotto... ma son due cuciture. L'ho riempita io e deve solo mettere il rivestimento che è std e non pelle ovvio,... modello quello delle PP, mi aspetto una sorpresa sul costo, quando iniziano così.... vedremo, anche perchè gli ho chiesto due volte e mi dice mahh dipende le scritte,.. si si... vediamo proprio.
Vi tengo informati perchè sabato la ritiro... solo la sella anteriore della sdr 1290 fatta alta 50mm in più da me e lui deve solo rivestire senza fare nulla ma nulla proprio,... senza scritta KTM... già cosi mi girano le palle a mille.
ciauxxx
cross196
Messaggioda cross196 » 7 ott 2021, 12:37
strano, dovrebbe essere un lavoro da non troppo tempo.
non è che ha una fila mostruosa?
Paolol61
Messaggioda Paolol61 » 7 ott 2021, 12:51
Per me è incavolato che metà lavoro non lo ha fatto lui, vedrai che storia gli dirà di come ha fatto fatica a rivestire la sella, già me lo vedo.
Sent from my Armor 10 5G using Tapatalk
Messaggioda Giax » 7 ott 2021, 21:58
Paolol61 ha scritto:è incavolato che metà lavoro non lo ha fatto lui
Ci avevo pensato anche io.
Tipo gommista che deve solo montare pneus comprati on-line etc
sbkduca
Messaggioda sbkduca » 8 ott 2021, 8:03
EBBRAVVOOOOOO mi dice che da 150 eu passa a 120 solo per due parole serie che gli ho detto per telefono... 30eu solo per.." e tutta la sella avanti e dietro con imbottitura cosa mi chiede 600eu".. ride e mi dice dai le faccio 120eu.
Sabato vado, ritiro, posto il risultato e alla voce sua .."mmmmmmm devo fare il modello perchè una sella nuova di forma, ci vuole tempo--!... ho risposto,.. mia nonna faceva la sarta e la aiutavo al sud quando ero piccolino... i modelli si fanno in carta... 5 minuti e poi butti via a meno che non li salva su stoffa di ricircolo con impuntura cotone spesso.... si chiama IMBASTITURA... RISPOST.A. "AHHHHHHH..... ma anche per disegnare e tagliare la carta ci vuole tempo...", un velo pietoso mi si è steso davanti agli occhi!!!!!!
Io pago ovvio i 120, non mi cambia la vita, ma col piffero che ne parlo bene!!!!!
Ultima modifica di Giax il 8 ott 2021, 22:17, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Ridotto quote
Paolol61
Messaggioda Paolol61 » 8 ott 2021, 9:29
:rotlf: :rotlf: Come immaginavo, dai 60 Eu/ora tariffa modica per Milano.
Bei ricordi, qui al Nord modello in carta per i campioni, poi in cartoncino per la produzione .. ora disegno CAD e taglio laser .. come cambiano i tempi :D
sbkduca
Messaggioda sbkduca » 8 ott 2021, 10:27
si ma questo il CAD non sa cosa sia.. credimi... non scherzare.... almeno avesse fatto a CAD gli chiedevo il file XTL o altro e lo tenevo .... ma qui già la forbice pare un dono del signore, poi ascoltami attente ben bene.. se vuoi quei soldini non puoi menarmela che non fai ricami o cuci fuori... per quei soldi voglio il file in CAD di mia proprietà sulla mail o sul tuo cloud, scegliere con te le cucitura, avere un documento di lista di ciò che è pattuito e pagare con bancomat, minimo.... poi ti riconosco anche 150eu perchè capisco che tutto costa... ma x un modello in carta disegnato a pennarello e tagliato a forbice.. ecchecaxxo NO!!!
Sono del parere che mi dici faccio selle e rivestimenti io chiedo sella intera o solo rivestimento.. se vuoi essere caro puoi, io scelgo se posso permettermelo oppure no, ma se posso voglio la tuta della space X non il vestito di peter pan comprato al negozio cinese.... questo a molti italiani non è ben chiaro che ne l 2021 o si evolvono o vanno a casa.. senza se e senza ma.
Paolol61
Messaggioda Paolol61 » 8 ott 2021, 13:43
Concordo, specie sull ultima parte
sbkduca
Messaggioda sbkduca » 8 ott 2021, 14:11
se dimentico un foro filettato di un pezzo di 10 ton un mio Cliente me lo rimanda mi addebita il doppio viaggio e lo rivuole in 3 gg.... e a caso succede sempre il 27 così mi posta fatturazione al mese dopo... poi se è stronzo mi addebita penale del ritardo... !!!!!ecchecavolo,....
sbkduca
Messaggioda sbkduca » 13 ott 2021, 8:49
oggi a pranzo ca 12e30 ritiro la sella 1290 SMR.... so già 120 eu..... che dire.... me ne faccio ua ragione, volevo are anche sellino smc r 690 x questo inverno ma 500 eu non le spendo per una cover di sella enanche se mi impiccano.. ho dirottato il tutto verso pali SMR 190 TIN... e fanculo!!!!! Quei soldini avevo per il mio regalo di natale li metto sui pali non certo sotto al culo per un pezzo di plastica... ecchecavolO, in nero poi.... e fanculo !:!:!:
Quindi pali al TIN su SMR 1290!::!:!:!. spettacolO!:!::!: .. CIRAFICI ARRIVOOOOOOOOOOO CON I PALI DELLA FUTURA SIGNORA SMR 1290:!:!:!:
cross196
Messaggioda cross196 » 25 ott 2021, 11:00
aggiornamenti?
