Piccoli bagagli quotidiani ...
smforever
Messaggioda smforever » 23 gen 2023, 23:53
Dove li mettete?
Premesso che ho fatto praticamente un paio di giri dell'isolato causa freddo e poco tempo.
Ma visto che nel sotto sella ci stanno giusto attrezzi, documenti, lucchetto e telepass (spero funzioni, non lo ho ancora provato).
Anti pioggia dove la mettete ?
Lo zaino e la borsa da serbatoio non mi piacciono proprio.
Una borsa da 9/10 litri di quelle a sgancio rapido così da portarla via nelle soste e metterci navigatore batteria cell...
Le cinghie ho visto che passano sotto la sella e una volta chiusa sono belle ferme. Però poi è scomodo salire al posto di guida. Dovrebbe essere posizionata metà dopo la sella passeggero.... tipo bauletto ma moooolto più piccolo ..
Lo so, è brutto a livello estetico , ma se piove almeno mi copro...
Accetto consigli e foto vostre soluzioni....
Ps non riesco ad usarla così ho queste idee malsane... non bannatemi
2006-2022 SM/SMR 950 teppismo a carburatori
2022 - SDK 1290 R la Bestia 3.0 :twisted:
rcostama76
Re: Piccoli bagagli quotidiani ...
Messaggioda rcostama76 » 24 gen 2023, 7:20
Essendo poco amante del bauletto (ben riconoscendone però l’innegabile utilità, infatti ne ho due…) quando giro prediligo una borsa da sella applicata sulla piastra bauletto.
Io uso questa della GIVI, piccola e non intralcia la salita in sella.
Dentro ci entrano: antipioggia in due pezzi, bottiglia/borraccia da 500ml, il navigatore e se vado in quota un micropile di quelli supercompatti.
Di questa borsa esiste una versione che monta con flangia tank-lock se non sbaglio.
Se vuoi più spazio io suggerisco la borsa/zaino PowerParts che avevo sulla SMT e che ho stupidamente venduto, questa però occupa parzialmente la sella pilota però ci sta dentro veramente tanta roba.
gessista
Messaggioda gessista » 24 gen 2023, 9:17
anche se ti ho tradita.......rimarrai sempre nel mio cuore.......
cagiva aletta rossa 125, ducati multistrada 1000 DS, ktm duke 690, ktm SMT 990, ktm 1190 ADV S, ducati multistrada 1200 st, ktm 1290 SD GT
rcostama76
Messaggioda rcostama76 » 24 gen 2023, 9:33
L'ho guardata a lungo anche io, esteticamente mi piace molto, quello che mi frena sono le dimensioni, non è un po' piccolina?
gessista
Messaggioda gessista » 24 gen 2023, 9:48
è espandibile e ci va tutto il necessario :wink:
Aleevo
Messaggioda Aleevo » 24 gen 2023, 11:43
È la stessa che ho io, espandibile in altezza con 2 step di apertura cerniere.
Pratica , nulla da dire...
Il fatto che sia della Kappa e abbia dettagli arancio poi...coerente con la moto :mrgreen:
Messaggioda Cesar 1 » 24 gen 2023, 12:58
Zaino e basta...fino a 4 giorni è abbastanza.
Per esempio a Natale sono andato a comprare un cappone per il brodo...la fattoria era a Lodivecchio e ci sono andato con moto e zaino!
Messaggioda AleT » 24 gen 2023, 13:03
Una borsa tipo questa espandibile che ho visto ormai hanno in tantissimi oltre a me...
https://it.aliexpress.com/item/1005001484556308.html?algo_exp_id=07cadb22-72c5-4e98-a866-1142eaad1a4f-3&pdp_ext_f=%7B%22sku_id%22%3A%2212000016296595277%22%7D
Lo zaino...anche no per quanto mi riguarda. Alla lunga rompe anche le balle alla schiena/spalle se è pieno.
zoff73
Messaggioda zoff73 » 24 gen 2023, 15:35
Io ho questa qui come per le altre menzionate sopra è espandibile ci sta tranquillamente tutto se non espansa e anche abbastanza sottile da non impdire troppo il passaggio della gamba. Usate si trovano anche queste è praticamente uguale se non che quando si espande può contenere un caso integrale.
smforever
Messaggioda smforever » 25 gen 2023, 14:03
Allora un vecchio borsello e la borsa da week end li ho (vedi foto).
Puntavo però ad un borsello con il tanklock per comodità nelle uscite giornaliere.
Ma una staffa larga 15/20 legata sulla sella con le cinghie che sporge una ventina di cm dal codino non permetterebbe di fissare sopra il tanklock e il relativo borsello ? Lasciando quasi libero il sellino posteriore per la comodità di salita (non per il passeggero)
Non dovrebbe flettere e fare troppa forza sul sellino, che comunque è bello fissato di suo con 3 ancoraggi.
Oltretutto servirebbe quando si mette la borsa grande per alzare un po altrimenti la borsa va a coprire il fanale posteriore.
...mi sarò spiegato ??? Boh , spero si ...
Messaggioda Cesar 1 » 25 gen 2023, 16:36
L'aver messo la foto upsidedown è una ciliegina sulla torta!
Quello zaino borsa mi sembra abbastanza enorme...faccio bene io a NON mettere alcunchè sulla moto...l'unico bagaglio è un borsino da gamba con chiavi, telefono e...carta di credito. :twisted:
OT: ...Mi incuriosisce la moto nella foto...una yamaha 7emezz?
Messaggioda AleT » 25 gen 2023, 19:01
La foto viene cosi in automatico sul forum.. Non è colpa sua :D ingrandendola si raddrizza
smforever
Messaggioda smforever » 25 gen 2023, 19:07
La foto upsidedown era per dimostrare che era ben attaccato lo zaino :D
Messo così copre il fanale posteriore e quindi deve essere alzato (ma questo per le poche volte di uscite da we).
La staffa per posizionare più indietro il tanklock sarebbe per l'uso quotidiano metti e togli.
Ps la foto è di uno dei primi amori (Cbr 900 fireblade del 92, ruotino da 16) durante il corso al Nurburgring con superwheels nel lontano 2000... :oops:
Una delle 3 ferite al cuore causa furto :crycry:
Misterkap
Messaggioda Misterkap » 29 gen 2023, 21:34
@smforever
Considera anche la possibilità di montare delle borse laterali morbide ktm parts. Sono eleganti, facili da montare ed anche capienti senza essere esagerate. Puoi anche utilizzarne una sola.
Alla fine con questa puoi fare anche turismo a largo raggio.
smforever
Messaggioda smforever » 30 gen 2023, 0:21
Le borse laterali non mi entusiasmano...
Mi sta venendo invece l'idea del portapacchi swmotech e sopra un borsello sgancio rapido da serbatoio da 10 litri. Per i week end ci legherei lo zaino al posto del borsello, che andrebbe anche ad appoggiarsi alla sella passeggero, cosi scarica peso.. Lo so, esteticamente sarà discutibile, ma la praticità sarebbe il top .. non sono riuscito a trovare foto intere con il solo portapacchi installato.... forse perché inguardabile ?? :shock:
Maledetta scimmia invernale ...
matteo67
Messaggioda matteo67 » 30 gen 2023, 16:04
Io avevo fatto proprio cosi'......flangia tanklock fissata sul portapacchi posteriore....e poi ci mettevo su o la borsa che si vede nella foto (estensibile,buona anche per un weekend), oppure un borsello piccolo
roby60
Messaggioda roby60 » 30 gen 2023, 21:38
Bauletto,e ci metto di tutto ,per gli attrezzi. Ho messo la Tolbocx della Givi agganciata al telaietto porta valige.
Inviato dal mio CPH2211 utilizzando Tapatalk
Messaggioda ilbrazzo » 31 gen 2023, 9:06
Uso lo zaino.
Nel 90% delle uscite ne uso uno piccolo da MTB, sufficiente per contenere documenti, portafoglio, cellulare, scaldacollo o maglia sottotuta di scorta a seconda delle temperature.
Ha anche uno scomparto per la "camel bag", molto utile durante le uscite estive. In questo caso l'antipioggia (solo giacca) la fisso nella parte posteriore della sella.
Se invece devo portare qualcosa in più, ho uno zaino leggermente più capiente e in quel caso l'antipioggia va lì dentro.
pave
Messaggioda pave » 31 gen 2023, 9:24
Non so come facciate a sopportare lo zaino in moto, io dopo 10 minuti lo lancerei nel primo fosso disponibile... senza contare che è pure pericoloso in caso di caduta.
matteo67
Messaggioda matteo67 » 31 gen 2023, 9:26
@pave
assolutamente d'accordo...la scomodita' assoluta :D :D
