Estrazione asta frizione
Peppe1290
Messaggioda Peppe1290 » 5 gen 2024, 12:30
Buongiorno a tutti, avrei una domanda da porvi, per estrarre l'asta della frizione devo procedere dal lato dell'attuatore oppure da quello dei dischi? Io al momento ho smontato l'attuatore con relativa basetta e ho tolto anche la spinetta che le impedisce di rotare su se stessa ma da questo lato non viene via, devo aprire il carter dall'altra parte? Grazie a chiunque mi darà una mano.
rcostama76
Re: Estrazione asta frizione
Messaggioda rcostama76 » 5 gen 2024, 18:24
Direi di sì, guardando l’esploso della frizione devi aprire il carter frizione ed estrarre l’asta (particolare #21) dal centro della campana frizione.
Messaggioda Kinobi » 5 gen 2024, 19:26
Su altri LC8 990 per cambiare il paraolio si arriva dalla frizione. Per cui, credo sia anche nel 1290
Peppe1290
Messaggioda Peppe1290 » 5 gen 2024, 22:12
Già fatto, si può togliere solo dal lato del carter frizione. Grazie ad entrambi comunque
