Info spessore dischi frizione
Peppe1290
Messaggioda Peppe1290 » 7 gen 2024, 23:06
Buonasera, vorrei sapere qual è lo spessore dei dischi lisci, perché nella scheda tecnica dei vari ricambi aftermarket dicono che il disco col diametro interno maggiore è da 2mm invece gli altri otto da 1.5 mm, mentre a me risulta che gli originali dovrebbero essere 2 mm quello col diametro interno maggiore e i restanti otto col diametro interno minore divisi in sei da 1.5mm e due da 2mm. Spero che qualcuno di voi possa aiutarmi. Grazie
P.S. KTM Super Duke R 2015
Peppe1290
Re: Info spessore dischi frizione
Messaggioda Peppe1290 » 8 gen 2024, 7:30
Parlo della frizione ovviamente
Messaggioda Bat21 » 8 gen 2024, 8:54
Ciao Peppe.
Ho trovato questo link sul web, attinente un kit ricambio dischi, ove puoi estrapolar alcune info :arrow:
https://www.officine08.it/p88401_disco-frizione-in-acciaio-per-ktm-1290-super-duke-15-kit-trw-lucas.html
Nell'attesa ti risponda (comunque) un possessore del Tuo modello di moto per la specifica info richiesta, se come ho capito ami anche tu dilettarti nella nobile arte del fai da te ...ti consiglierei acquistare un manuale operativo per qualsivoglia ulteriore necessità; lo trovi in vendita sul (click :arrow: ) sito Ufficiale KTM e puoi riceverlo sia in formato digitale che cartaceo (oppure entrambi) :wink:
n.d.r.
Lo avevo comunque già specificato in (click :arrow: ) questo 3D :)
Peppe1290
Messaggioda Peppe1290 » 8 gen 2024, 9:59
Ti ringrazio Bat ma i dischi della Lucas sono appunto otto da 1.5mm e uno da 2mm. Io vorrei sapere lo spessore degli originali. Per quanto riguarda il manuale d'officina ce l'ho già, ma purtroppo quello che cerco io non è riportato
