Griglia radiatore 2.0 consiglio
Micro
Messaggioda Micro » 16 mar 2024, 6:04
Ho visto che per il mio modello (2017-2019) ci sono diverse griglie radiatore , potreste consigliarmene una che avete provato/montato visto che mi sembra d'aver capito che il radiatore del mio modello e facile a rompersi e vorrei proteggerlo in qualche modo.
Sono indeciso fra il modello con fori a nido d'ape e quello a linee diagonali...sono entrambi validi?
Altra cosa che vorrei sapere è se c'è compatibilità fra la mia e il modello gt ....montano lo stesso radiatore?Stessi attacchi?
Albert71
Re: Griglia radiatore 2.0 consiglio
Messaggioda Albert71 » 16 mar 2024, 7:20
Ciao ,io avevo copri radiatore R & G , in metallo , secondo me ottimo per proteggere , il problema del radiatore del super Duke è dato soprattutto da dove è ancorato al telaio con i due occhielli nella parte superiore , con le vibrazioni si fessura sempre lì , per ovviare in po' al problema vibrazioni , se guardi sotto il radiatore vicino la marmitta , fissato non su ammortizzatori in gomma ma con una linguetta di acciaio diretta , io avevo ovviato a questo problema inserendo uno strato di gomma resistente al calore per diminuire o cercare di diminuire le vibrazioni , naturalmente anche a me prima sui 20 Milà km mi si era fessurato e portato dal radiatori sta ad aggiustare , ciao
Micro
Messaggioda Micro » 17 mar 2024, 2:47
Grazie dalla risposta...quindi anche con griglia di protezione cambia poco, bisogna agire sulle flange.
Albert71
Messaggioda Albert71 » 17 mar 2024, 8:35
Io la griglia la monterei a prescindere , i radiatori moderni sono sottilissimi , poi sono molto esposti , comunque non fasciarti la testa nel senso che io nel modello del 2015 ho fatto 85 mila km senza nessun problema, poi pensa che KTM commercializza i radiatori sia per Ducati che per BMW
Messaggioda Cesar 1 » 17 mar 2024, 9:21
...sulla SD2 misi la griglia ma poi il clacson si ruppe e forò il radiatore posteriormente!
Micro
Messaggioda Micro » 18 mar 2024, 14:59
È che speravo di pennarci senza troppi pensieri :D
Micro
Messaggioda Micro » 18 mar 2024, 16:04
Siccome vedo in vendita una marea di griglie radiatore per Superduke 1290 GT (anni 2017-2019) mentre pochissime per Superduke 1290 R (anni 2017-2019)
apparentemente sembrano uguali come tanti altri componenti, è pieno per la GT ma per il mio modello (Superduke R) specifico no.
Mi sembra di aver capito che i componenti cambiano per la V 3.0 (dal 2019 ad oggi) mentre per gli anni 2017-2019 siano pressochè identici fra GT e R o adventure.
Stessa storia per la piastra cavalletto maggiorata...è pieno per le versioni odierne, pieno per versione SUPERDUKE GT (2017-2019)....ma specifico per la SUPERDUKE R (2017-2019) non trovo una mazza.
...è lo stesso radiatore? Stessi attacchi? Anche la piastra cavalletto la medesima? Stesse misure?
Messaggioda Bat21 » 18 mar 2024, 16:43
Basta che controlli se esistano differenze tra i radiatori dei due modelli, verificando su di un catalogo Ufficiale ricambi :arrow:
https://www.ricambi-ktm.it/
Micro
Messaggioda Micro » 18 mar 2024, 16:48
Ho controllato, i codici radiatore sono diversi ma mi pare differiscano solo per dei gancini laterali dove si fissano dei ferma-tubi e per il vaso di espansione che è nettamente diverso...ma il corpo radiatore sembra identico per il resto.
VERSIONE GT:
https://www.motorcyclespareparts.eu/en/ ... ing-system
VERSIONE R
Sembra che il corpo radiatore (escluso accessori) si differenzi solo per questo attacco/supporto LATERALE ma toccherebbe avere le misure e quote per essere sicuri:
60335005000, Mounting Plate Cooler Bottom
Per il resto , per quanto riguarda la griglia aggiuntiva (che è quello che mi interessa) non dovrebbe influire quella differenza perchè la griglia monta sul davanti e non coinvolge la parte laterale del radiatore.
Ovviamente preferirei avere conferma da chi lo ha magari montato....è un bordello comunque trovare accessori per il (2017-2019) sto trovando difficoltà per ogni componente aggiuntivo....pe ril GT ed Adventure e R (nuovo modello) c'è il mondo online...per la mia versione poco.
Albert71
Messaggioda Albert71 » 18 mar 2024, 17:01
Il mio copriradiatore era per il modello 2015 e lo montato anche nel 2019 , sono identici
Albert71
Messaggioda Albert71 » 18 mar 2024, 17:02
Quello che va bene per il modello fino al 2016 va bene anche nel 2019 , non cambia assolutamente niente
Micro
Messaggioda Micro » 18 mar 2024, 17:04
Albert71 ha scritto:Il mio copriradiatore era per il modello 2015 e lo montato anche nel 2019 , sono identici
Grazie mille...procederò.
Ora mi manca la piastra cavalletto maggiorata (mi stava per cadere la moto ieri in giardino) , anche quella dai disegni ha lo stesso codice del modello 2015 ma codice e forma differente per i modelli post 2019.
Piano piano spero di venirne a capo.
Micro
Messaggioda Micro » 18 mar 2024, 17:09
Albert71 ha scritto:Quello che va bene per il modello fino al 2016 va bene anche nel 2019 , non cambia assolutamente niente
Appurato sia così, infatti il codice componente è il medesimo: 61335010100
Grazie.
Invece per quanto riguarda la versione GT il codice è diverso ma dai disegni sembra sia solo questione dell'assenza di quegli attacchi laterali....non dovrebbe influire sulla griglia perchè la griglia utilizza solo i dei attacchi sopra e quello singolo sotto.
Micro
Messaggioda Micro » 14 apr 2024, 5:04
La griglia mi è arrivata ma dopo 2 ore passate a cercare di adattarla ho dovuto fare il reso....non monta, ha minimo 3 cm di differenza sulle flange laterali (che ho provato a piegare per poterlo montare ) ed oltre a quello la forma era fatta male, sotto, vicino lo scarico (dove vanno le altre due viti di fissaggio) la flangia non arrivava.
Potete consigliarmene uno che avete preso PERSONALMENTE e che monta SICURAMENTE sul 2017-2019?
La mia moto, nella parte sotto al radiatore , non ha una staffa rigida per tenerlo ma una flangia in plastica morbida.... è normale? Mi aspettavo che il radiatore fosse 'fissato' mentre sotto praticamente la flangia che tiene il radiatore serve solo per mantenere l'inclinazione , non per tenerlo su....praticamente è 'appeso' .
È normale?Anche sulle versioni 2015 era cosi o è stato fatto un richiamo /modifica ?
Albert71
Messaggioda Albert71 » 14 apr 2024, 7:45
Ciao , come già ti avevo scritto griglia R&G monta perfettamente, sia in modello 2015 che 2019 le ho avute tutte e due e sono intercambiabili , la linguetta sotto che tiene il radiatore però è di metallo e monta su ammortizzatori di gomma ed è collegata vicino lo scarico , non si plastica , qualcosa non mi torna , ciao
Micro
Messaggioda Micro » 14 apr 2024, 14:50
Hai una foto della tua in quel punto?
Visitano il forum: Micro e 10 ospiti
