1290 SDR Gen. 1 - Voce 80 Ott nel menù impostazioni
TheBigPozz
Messaggioda TheBigPozz » 5 apr 2024, 18:24
Buongiorno,
Spero di scrivere nella sezione corretta, qualcuno può spiegarmi cosa significa la voce 80 Ott nel menù impostazioni della mia SDR del 2014?
Grazie per le vostre risposte e buona strada a tutti.
Re: 1290 SDR Gen. 1 - Voce 80 Ott nel menù impostazioni
Messaggioda Giax » 6 apr 2024, 7:48
Spostato da Officina Meccanika :up:
Messaggioda Bat21 » 6 apr 2024, 8:19
Dubito si tratti di un valore ottanico della benzina ...ad 80 ottani :roll: :?:
TheBigPozz
Messaggioda TheBigPozz » 6 apr 2024, 16:53
Se può essere utile, a cambiare la lingua in Inglese da 80 Oct. Inoltre con il TC abilitato, é possibile attivarla o disattivarla (sempre intesa la voce 80 Ott) .
rcostama76
Messaggioda rcostama76 » 6 apr 2024, 22:11
Hai installato il dongle?
TheBigPozz
Messaggioda TheBigPozz » 8 apr 2024, 13:14
@rcostama76
Esattamente è dato da quello? Ma quale é la sua funzione?
Ultima modifica di rcostama76 il 8 apr 2024, 16:16, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Eliminato quote inutile (leggere il regolamento per favore)
rcostama76
Messaggioda rcostama76 » 8 apr 2024, 16:25
Sì credo che la presenza della mappa per benzine a 80 ottani è legata alla presenza del dongle.
Il dongle sulla SD non so esattamente che cosa faccia, non ho trovato riferimenti in rete, ma sulle 1x90 Adventure vengono attivate ulteriori funzioni nel comando ABS e nell'ECU.
  • Modalità ABS "Offroad": la funzione dell'ABS è attiva solo sulla ruota anteriore (ABS a un solo canale). La ruota posteriore può bloccarsi in qualsiasi momento senza che l'ABS intervenga a regolare la frenata.
  • Modalità ABS "Off": la funzione dell'ABS è disattivata e rimane tale anche reinserendo l'accensione. La ruota anteriore e quella posteriore possono bloccarsi in qualsiasi momento senza che l'ABS intervenga a regolare la frenata.
  • Funzione "80 ottani": potenza del motore ridotta per viaggi con benzina di qualità inferiore (da quanto ho capito fino al MY2016)
A questi si aggiunge che quando spegni la moto le varie funzionalità "Non street legal" (tipo esclusione ABS) non si resettano ma restano attive.
TheBigPozz
Messaggioda TheBigPozz » 12 apr 2024, 11:49
@rcostama76
Grazie mille!! :D
Immagino che sia come dici tu, sostanzialmente sulla SD si occupa unicamente di mantenere le impostazioni selezione senza farle resettare ad ogni accensione.
Ultima modifica di rcostama76 il 12 apr 2024, 12:01, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Rimosso quote integrale.
