Cambio olio freni
Re: Cambio olio freni
Messaggioda Kinobi » 8 apr 2023, 9:34
Fatti spiegare al tipo come funziona. Attendo...
Ovvero, la pinza non ha un servo meccanismo, per cui... si deve aprire dall'ABS. Che io sappia l'ABS non è in grado di modulare la frenata. La modula, facendola andare a colpi, ma non modularla. E se lo facesse, oltre che alla spia del TC, dovrebbe vibrare.
Mah, avranno inventato la frenata assistita in KTM sul posteriore. Forse con il Radar delle nuove.
Cambio olio freni
Messaggioda Giax » 8 apr 2023, 10:49
Dakhan ha scritto:controllo di trazione che agisce anche sul freno posteriore
Non mi risulta (come ho già scritto in altro thread, sull’MTC).
Masso75 ha scritto:Credo sia più legato al discorso di frenata integrale
Sensato.
Messaggioda Giax » 8 apr 2023, 10:50
Restiamo sull’olio freni PLS.
Masso75
Messaggioda Masso75 » 30 mag 2023, 13:32
Sabato scorso,visto che la pioggia non dava tregua,ho approfittato per fare uno spurgo ai freni della mia R,ho cominciato dalla pompa anteriore visto che sentivo ultimamente il comando abbastanza spugnoso ....con mia sorpresa dopo una sola pompata di spurgo il comando è cambiato tantissimo,era molto piu' in pressione e funziona immediatamente senza premere eccessivamente sulla leva,che pero' durante lo spurgo sembrava abbastanza dura......
Il comando comunque ora funziona bene,quindi non mi lamento,prossimamente cerchero' di spurgare anche le pinze così almeno cambio un po' di olio vecchio.....
