Errore “preload adjuster"
Fabrizio Dela
Messaggioda Fabrizio Dela » 24 apr 2019, 22:22
Ciao a tutti, ho da pochissimo comprato un 1290 SA del 2015 e mi ritrovo già col primo , spero piccolo, problema con le sospensioni elettroniche.
Sul display sx compare ormai da giorni "preload adjuster" e sul display dx i 2 omini che indicano il carico lampeggiano in continuo.
Ho provato a cercare informazioni sul web ma non trovo nulla, ho chiamato 3 conce e mi dicono cose diverse, avete avuto esperienze simili ?
Mi aiutate a capirci qualcosa ?
Intanto grazie
ciao
kappa83
Re: errore "preload adjuster"
Messaggioda kappa83 » 24 apr 2019, 22:33
Ciao, purtroppo non molto rassicurante.. almeno che non si risolva con un semplice reset centralina dal conce (dubito) si tratta di un guasto al sistema di regolazione precarico del mono.. prova a modificare il carico su un omino o altro, sara' bloccato.
Se non sbaglio avevo visto un altro post sul forum a riguardo, credo la soluzione sia la sostituzione..
kappa83
Messaggioda kappa83 » 24 apr 2019, 22:51
https://r.tapatalk.com/shareLink?url=ht ... are_type=t
Si parla di gt ma e' uguale
luigi40
Messaggioda luigi40 » 25 apr 2019, 7:24
Capitato anche a mè, sostituzione mono in garanzia nonostante la garanzia scaduta con tagliandi regolari.
Slim
Messaggioda Slim » 25 apr 2019, 7:54
@Frabrizio Dela, anche a me col Sadv 2015 stessa cosa. Sostituito gratuitamente il mono (mi pare ci fosse una partita di mono difettosa).
DavidOff
Messaggioda DavidOff » 9 mag 2019, 11:10
E' successo anche a me, reset centralina è sparito. Ora sono 4 settimane che il precarico funziona a dovere senza alcun problema. Vale la pena tentare ;)
bruno2626
REGOLATORE PRECARICO
Messaggioda bruno2626 » 16 ott 2023, 11:07
Buongiorno, ho un problema con il precarico :( , mi dicono che molto probabilmente sarà da cambiare il motorino, a qualcuno è già successo ? voi come avete risolto ? grazie per le info
Bruno
Messaggioda Giax » 17 ott 2023, 6:29
Unito qui :up:
Alexyslike1
Re: Errore “preload adjuster"
Messaggioda Alexyslike1 » 13 mar 2024, 17:17
A me ha dato questo errore quando quel genio del meccanico aveva stretto troppo la catena e la moto non ce la faceva a tirarsi su.
Ho la tua stessa moto
Allentato la catena, ora va benissimo e non ha più presentato quell.errore
Inviato dal mio SM-S908B utilizzando Tapatalk
ilbampo
Messaggioda ilbampo » 13 mar 2024, 17:33
Successo anche a me ma ad una S 2018, sono rimasto col posteriore tutto alzato.
Cambiato in garanzia tutto il mono ma mi hanno fatto tribolare perchè era scaduta e l'estensione non copre le parti elettroniche.
Poi il conce ha fatto la differenza ma ci sono voluti 3 mesi.
Da quella volta ho deciso di prendere la R con le sospensioni manuali
8)
