Consumo liquido refrigerante?
Re: Consumo liquido refrigerante?
Messaggioda Bat21 » 27 lug 2023, 10:42
@IgorK
Giusto per non crear confusione; la tua è una perdita Igor, NON un consumo anomalo come indicato dal titolo del topic ... :|
In ogni caso ci sta che t'abbiano sostituito il tappo radiatore ...la valvola interna può bloccarsi > generar sovrappressioni > il liquido anzichè restar nella vaschetta di compensazione viene scaricato al suolo dallo sfiato.
kayak 46
Liquido refrigerante basso
Messaggioda kayak 46 » 28 mar 2024, 17:44
Ciao a tutti,
domenica scorsa,di ritorno da un giro, ho notato che il livello del liquido refrigerante è appena sopra la tacca del minimo.
La moto ha 9.000 km, va benissimo, non fuma e non ha perso potenza. la temperatura rimane fissa sugli 84°/86° e non perde da nessuna parte
Insomma tutto ok ...ma allora dov'è finito il liquido refrigerante?
iasudoru
Re: liquido refrigerante basso
Messaggioda iasudoru » 28 mar 2024, 18:03
Ciao.
Non è finito da nessuna prte nel senso che magari si sarà riempita una bolla d'aria dentro il circuito.
Prova a verificarlo di nuovo a motore freddo e sul cavalletto centrale.
Se dovesse essere ancora poco sopra la soglia del minimo, c'è una procedura per il rabbocco. Credo che la puoi trovare sul manuale d'uso.
EDIT: si, sul manuale d'uso prescrivono di controllarlo con la moto in piano e a motore freddo.
kobaiano
Messaggioda kobaiano » 28 mar 2024, 18:07
Anche a me ha fatto così soprattutto nei primi km (prime migliaia…) ma anche ora a 40.000 km un po’ di refrigerante lo “consuma”, diciamo uno/due cm della vaschetta ogni 10.000 km…Il conce mi ha detto che non ci sono perdite ed è tutto a posto, e credo sia così :wink:
kayak 46
Re: Liquido refrigerante basso
Messaggioda kayak 46 » 28 mar 2024, 18:34
Grazie gente,
seguirò vostri consigli.
Messaggioda Giax » 29 mar 2024, 6:51
Unito qui :up:
Visitano il forum: KawaTM e 9 ospiti
