Clacson/trombe
Ottis
Clacson/trombe
Messaggioda Ottis » 18 feb 2019, 21:37
Ragazzi ma qualcuno ha montato trombe serie sulle ma adv è non quel clacson del ciao che c’è di serie ?
Io ho provato ma va in conflitto con l’elettronica che da subito errore e blocca tutto
C’è modo di ingannarla e montare qualcosa di più utile a farsi sentire quando serve?
napalmz
Re: Clacson/trombe
Messaggioda napalmz » 19 feb 2019, 9:16
Penso vada messa sotto relè, come si fa per i faretti.
Quindi relé pilotato dal comando clacson (e magari resistenza per simulare il carico) e trombe dirette in batteria con fusibile.
Sinceramente, però, non vedo lo spazio dove mettere qualcosa di più grande.
1290 Super Adventure S k17
Ottis
Re: Clacson/trombe
Messaggioda Ottis » 19 feb 2019, 10:15
Esistono uguali ma con un suono dignitoso
Darione82
Re: Clacson/trombe
Messaggioda Darione82 » 19 feb 2019, 11:39
Ottis... qualche link?
Aprilia Pegaso Cube: 22.000km
KTM 1290 SADV S: 39.000km
Ottis
Re: Clacson/trombe
Messaggioda Ottis » 19 feb 2019, 12:50
Io avevo montato queste anche una sola fa un bel sound due è strepitoso
Ottis
Re: Clacson/trombe
Messaggioda Ottis » 19 feb 2019, 12:51
Sulla Africa twin andava qui cè un blocco elettronico che non la fa funzionare a dovere
Bisogna ingannarlo
rcostama76
Re: Clacson/trombe
Messaggioda rcostama76 » 24 feb 2019, 16:49
Le FIAMM AM80/S montano al posto del clacson originale. Basta installare il relè che viene fornito con il kit, i due fili del clacson originale vanno a chiudere un contatto e prendi il 12V da ACC1 per alimentare la tromba.
https://www.myktm.it/viewtopic.php?f=101&t=38708
Modificato URL al 3D di cui sopra (ne mancava una parte)
:wink:
Ottis
Re: Clacson/trombe
Messaggioda Ottis » 24 feb 2019, 19:07
Rcostama non riesco ad aprire il topic
In pratica come sarebbe lo schema con i 4 poli delle trombe 2 per tromba da collegare ai due fili della moto ai quali è attaccata la tromba oroliginale?
rcostama76
Clacson/trombe
Messaggioda rcostama76 » 24 feb 2019, 20:53
Grazie Bat21!
Di tromba ne monti una sola (e che sei in mezzo alle vie di Calcutta?)
Lo schema di collegamento è questo:
In cui:
A) 85 e 86 sono collegati ai due faston originali del clacson, indifferente la posizione.
B) 30 arriva dal positivo (+) ACC1 (hai già il fusibile da 10A quindi puoi evitare di metterlo).
C) 87 va al positivo (+) della tromba.
D) il negativo (-) della tromba va diretto al negativo (-) di ACC1.
Una tromba singola assorbe 4.5A usate cavi di sezione adeguata.
Positivo e negativo sulle trombe non sono identificati, un contatto vale l’altro.
Ottis
Re: Clacson/trombe
Messaggioda Ottis » 25 feb 2019, 8:08
Grazie mille molto chiaro
rcostama76
Re: Clacson/trombe
Messaggioda rcostama76 » 17 gen 2020, 16:00
Riuppo questo post perché ho trovato in rete un immagine di come si realizza il cablaggio, in questo caso è diretto dalla batteria senza usare ACC1
Magari serve a qualcuno
Bobe
Re: Clacson/trombe
Messaggioda Bobe » 8 feb 2020, 22:13
Ho fatto montare una sola tromba uguale a quelle sopra allegate della Fiamm, ottimo suono e sufficiente per farsi rispettare, oggi però ho premuto più a lungo il tasto sul blocchetto per segnalare a un automobilista che non mi aveva dato la precedenza, e subito è apparsa sul cruscotto la segnalazione ERRORE GENERICO, dopo aver spinto il tasto reset si è spenta la segnalazione alfabetica ma e' rimasto illuminato il triangolo giallo nella striscia in basso. Mi potete aiutare per evitare l'Errore la persistente segnalazione?
Ktm 1290 super adv S Black '21 + 390 adventure Orange 2020; ora Ducati 4V S
gio70
Re: Clacson/trombe
Messaggioda gio70 » 9 feb 2020, 10:46
@Bobe
Possono essere tanti i motivi....il primo che mi viene in mente è che c'è stato un assorbimento di corrente elevato e la centralina lo ha segnalato. Chi ha fatto il lavoro ha messo quella tromba sotto relay?
Potrebbe essere anche una massa che non fa bene contatto....se non ci acchiappi con l'elettricità l'unica è riportarla a chi ha fatto il montaggio.
Buona domenica
Fabio_Expo
nuovo clacson
Messaggioda Fabio_Expo » 21 apr 2024, 23:55
Ciao a tutti.
Dato che il clacson di serie è altamente insufficiente a essere udito, ho acquistato un clacson più potente della Hella (NON a tromba). Ha un diametro maggiore ma sono riuscito a installarlo senza particolari problemi. Finita l'installazione l'ho provato ed è andato tutto bene. La prima volta che l'ho usato però ha suonato solo per pochissimi millisecondi. Cioè se tengo schiacciato l'interruttore del clacson, lui suona facendo solo un bip cortissimo e mi si accende un errore sul TFT di problema all'avvisatore acustico. Cosa posso fare?
Grazie.
Fabio
Ex: Gilera Arcore 150; Moto Guzzi V35 II; Suzuki 550 Katana; Honda CBR 600 F3, BMW K1200 R, Triumph Tiger 1050 SE ABS
Re: Clacson/trombe
Messaggioda Giax » 22 apr 2024, 6:32
Unito :up:
Fabio_Expo
Re: Clacson/trombe
Messaggioda Fabio_Expo » 22 apr 2024, 7:38
@Giax
Grazie!
Io vorrei non rifare il cablaggio e tenere solo i fili preesistenti montando questo:
HELLA 3BA 002 768-131 Clacson, B36, 12V, 116dB
novizio
Re: Clacson/trombe
Messaggioda novizio » 22 apr 2024, 9:53
Metti un relé, e prima di smontare e cablare tutto, fai una prova in modo provvisorio.
Fabio_Expo
Re: Clacson/trombe
Messaggioda Fabio_Expo » 22 apr 2024, 12:53
Quale relais consigliate? Eventuale link?
rcostama76
Re: Clacson/trombe
Messaggioda rcostama76 » 22 apr 2024, 13:04
Questo dovrebbe fare al caso tuo.
Lo colleghi come da schema di pochi post qui sopra.
Fabio_Expo
Re: Clacson/trombe
Messaggioda Fabio_Expo » 22 apr 2024, 15:46
@rcostama76
Come mai un relè a 5 pin e non 4?
Ultima modifica di rcostama76 il 22 apr 2024, 17:06, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Tolto quote.
