Mancamenti accensione
Re: Problema in accelerazione
Messaggioda Kinobi » 14 ott 2023, 7:12
Sicuro banalmente non sia il TC?
Alessandro-87-tr
Messaggioda Alessandro-87-tr » 14 ott 2023, 16:55
Ho parlato con l'officina ed hanno preso in carico la moto, il TC non dovrebbe fare un taglio netto di alimentazione, quando si inserisce neanche ci si rende conto dell'intervento.
Il capo officina mi ha detto che deve essere aperta una pratica con KTM per una serie di test da eseguire.
Mi dice che per ogni moto si deve verificare la natura del problema in quanto di 2 che ha trattato con questo problema nel primo caso era il volano ma nel secondo l'acceleratore elettronico difettoso.
Ora vediamo settimana prossima se hanno modo di farmi sapere qualcosa
Alessandro-87-tr
Messaggioda Alessandro-87-tr » 24 ott 2023, 12:38
Mi hanno chiamato oggi dall'officina, sembra che abbiamo risolto il problema con una regolazione del pick-up. A quanto pare l'assemblaggio della moto non era stato eseguito correttamente il magnete era troppo vicino al volano.
La moto è stata provata e non presenta più il problema.
Non appena la riprendo, la proverò per bene ma confido nell'officina in quanto molto competenti.
Stillo
Messaggioda Stillo » 24 ott 2023, 20:22
A me hanno risolto proprio in quel modo (post linkato alla prima risposta)
Grazie degli aggiornamenti e facci sapere quando riavrai la moto sotto il culo :wink:
Stillo
Messaggioda Stillo » 24 ott 2023, 20:24
Per i moderatori
Conviene unire questo topic con l'altro?
(Comunque cancellate questo post)
Messaggioda Giax » 25 ott 2023, 6:29
Aspettiamo conferma della risoluzione da Alessandro-87-tr e poi magari uniamo :up:
Alessandro-87-tr
Messaggioda Alessandro-87-tr » 27 ott 2023, 12:43
Moto provata ieri e sembra che il problema sia sparito, vi aggiorno tra qualche mese se dovesse riuscire fuori.
Ho visto le foto del problema e la distanza del pickup era a 0,3mm quando dovrebbe stare a 0,7mm minimo.
Ora ho di nuovo la belva in casa pronto per le prossime uscite :)
Re: Mancamenti accensione
Messaggioda Giax » 28 ott 2023, 6:51
Ho unito :up:
