Quali gomme stradali per 1290 S?
Gonfia
Re: Quali gomme stradali per 1290 S?
Messaggioda Gonfia » 21 feb 2024, 10:36
Io le adoro, le ho attualmente sotto l’RT e le avevo sull’ADV che ho lasciato: per la stagione fredda credo non ci sia di meglio, ma volevo avere qualche riscontro di come si comportano sul KTM… l’altra opzione (quando toglierò le Mitas) potrebbero giusto essere le TA3.
Piuttosto, queste Mitas… su asciutto mi sembrano ok, buon grip è molto neutre e lineari nella discesa, più stabili che agili… sul bagnato come vanno?
KTM Super Adventure S 1290 (ex BMW 1250 ADV) e BMW R1250 RT
kfabry
Messaggioda kfabry » 21 feb 2024, 15:00
Ciao con dunlop roadsmart iv ho fatto Post 10K km, ant 12.5Km( ce nera ancora x 1500/ 2000).
Inviato dal mio SM-A528B utilizzando Tapatalk
roger70
Messaggioda roger70 » 21 feb 2024, 23:07
Qualcuno ha montato le nuove Anakee Road, mi sembrano piuttosto interessanti, non so se abbandonare le Meridian con le quali mi trovo molto bene
Inviato dal mio iPad utilizzando Tapatalk Pro
zoff73
Messaggioda zoff73 » 22 feb 2024, 16:00
Gonfia ha scritto:Io le adoro, ma volevo avere qualche riscontro di come si comportano sul KTM
Ciao si ho 3 amici con la tua stessa moto che le montano, uno di questi ha montato il secondo treno settimana scorsa, ti posso garantire che vanno molto bene, la moto risulta stabile fino ai 250km/h, hanno una bella agilità ed in questa stagione con asfalti freddi,umidi e sporchi fanno un lavoro veramente egregio.
kobaiano
Messaggioda kobaiano » 22 feb 2024, 16:15
@Gonfia
Si le MITAS di serie vano bene.... Tanto che dalle mie parti si dice: "Fanno caà!..." E non aggiungo altro ma ne ho anche già parlato :wink: :roll:
Gonfia
Messaggioda Gonfia » 22 feb 2024, 19:34
@Kobaiano
Immaginavo… sicuramente ci sono gomme più prestazionali!
Però al momento non mi sento di dire che fanno ca… quella roba lì!
Probabilmente sono io che non guido abbastanza intensamente da mandarle in crisi …
@Zoff73
Sulle capacità invernali delle Mutant con me sfondi un portone spalancato, è dal 2020 che le uso sia sull’ADV che sull’RT e ne dico meraviglie, e “di là “ ho convertito tanti utenti al loro uso, dopo le mie “recensioni”
Ottimo sapere che vanno alla grande anche sul 1290! Grazie!
kobaiano
Messaggioda kobaiano » 22 feb 2024, 19:42
Mutant, sì ma peccato che durino davvero Troppo poco per il mio stile di guida..... :?
Ne ho già scritto e più volte. :wink:
https://www.myktm.it/search.php?st=0&sk=t&sd=d&sr=posts&keywords=mutant&t=46781&sf=msgonly&ch=-1&start=20
Gonfia
Messaggioda Gonfia » 22 feb 2024, 19:56
È possibile che tu tenga il posteriore un po’ basso di pressione: le Mutant hanno una mescola molto morbida e che si scalda velocemente, inoltre il posteriore Mutant è molto intagliato e ha dei tasselli piccoli che ci sta che muovano un po’ se sollecitati intensamente: se le fai surriscaldare con pressioni basse o alte temperature il posteriore scivola e si degrada velocemente.
Meglio un decimo o due in più di come sei abituato altre gomme meno “winter-biased”, tipo le Meridian o le TA3
Ale1803
Messaggioda Ale1803 » 22 feb 2024, 20:16
Buonasera a tutto il Forum, io ho cambiato poco fa' le gomme, prima avevo le Pirelli scorpione Trail 2 e devo dire che le ho trovate ottime , percorsi circa 18000Km e in poche situazioni ho sentito incertaza nella guida , naturalmente non sono uno smanettone ma neanche una lumaca quindi credo che sia una ottima gomma . Adesso ho montato delle Continental contitrailattack4 i primi 300 km mi hanno dato una buona sensazione , vedremo col tempo.
Ale1803
Messaggioda Ale1803 » 22 feb 2024, 20:33
Scusa te mi correggo , le gomme montate sono le contitrailattack3
zoff73
Messaggioda zoff73 » 22 feb 2024, 22:25
Per quanto mi riguarda e vedendo anche i miei amici, la durata delle mutant mi sembra piu o meno il linea con quello di altri penumatici.
Premesso che, noi abbiamo una percorrenza media che può andare dai 3500 ai 5000km con un treno di gomme, questo viene sicuramente condizionato da alcuni fattori, uno fra tutti il meteo.
Attualmente ho percorso circa 1500km con le mutant, poco meno della metà di questi li ho fatti in condizioni di bagnato, strade sporche e con temperature prossime allo 0, in questo caso il passo è più tranquillo e l'usura della gomma minore, ovviamente se si ha la possibilità di uscire come nel week end appena trascorso dove a Siena ho visto toccare 22 gradi, sicuramente questo tipo di gomma così morbida si degrada più di altre, ma considerando la variabilità del periodo la ritengo un ottima scelta.
Gonfia
Messaggioda Gonfia » 22 feb 2024, 23:04
Si, anche con me le Mutant hanno avuto una resa simile ad altre gomme, non posso dire che ci siano differenze statisticamente significative.
3500 sono pochini, siete delle belle manette!
Io di solito intorno ai 4500-5000 ci arrivo sempre, a volte anche di più col posteriore
Fedeste
Re: Impressioni personali: passaggio da BMW ADV 1250 a KTM 1
Messaggioda Fedeste » 23 feb 2024, 8:46
I pneumatici originali mitas vanno bene per carità, sono neutre e sincere, anche sul bagnato non danno grossi problemi, però tutte le altre vanno meglio
Gonfia
Messaggioda Gonfia » 23 feb 2024, 18:10
Ecco, appunto…
Al tagliando dei 1000 le cambio!!!
Fedeste
Messaggioda Fedeste » 24 feb 2024, 8:20
mille sono pochino dai . Io ho resistito 4000
Albert71
Messaggioda Albert71 » 24 feb 2024, 8:39
Ma io non so , forse il mio stile di guida , fatto sta che le mitas di seria a circa 3500 km ho finito anteriore , sicuramente da parte mia bocciate , adesso monto Meridian, gran gomme e durata ottima , altra gomma spettacolare come tenuta le conti Road Attack 4, superbe , unico difetto che avevano il posteriore si spiattellava un po' , ma ho visto che hanno fatto il modello gt per moto che superano i 230 kg, penso che così siano perfette , naturalmente maggiore aderenza vuole dire minore durata
Lorenz47
Messaggioda Lorenz47 » 24 feb 2024, 9:52
Sul mio panamerica ho le Michelin snakes adventure - specifica Harley - e non vanno affatto male
Lorenz - Superadventure 1290 s
Gonfia
Messaggioda Gonfia » 24 feb 2024, 12:39
Albert, la versione GT del Road Attack 4 non è disponibile nelle nostre misure, ma solo per posteriori 180 e 190 e per anteriori da 17”
Albert71
Messaggioda Albert71 » 24 feb 2024, 14:46
Pensa te peccato , anche perché il 170 è molto usato sia in KTM e BMW penso se non ricordo male , si tagliano fuori da una grassa fetta di mercato
Gonfia
Messaggioda Gonfia » 24 feb 2024, 14:58
È una specifica che serve per moto più pesanti, tipo la mia RT
Su GS, Multi V4 e Sadv1290 basta la versione non GT
Visitano il forum: Albert71 e 9 ospiti
