Questione di denti: cambio corona
sailmore01
Re: Questione di denti: cambio corona
Messaggioda sailmore01 » 6 mag 2023, 6:41
Montata ieri la 45....
Una giostra!!!
Inviato dal mio SM-S908B utilizzando Tapatalk
Massimo
il mondo non basta
Masso75
Messaggioda Masso75 » 6 mag 2023, 17:10
Ok ottimo
Qualche informazione in più? Tipo di utilizzo?
A me manca solo prendere la catena,il resto è tutto pronto
sailmore01
Messaggioda sailmore01 » 6 mag 2023, 18:14
Secondo me con la 45 si crea il rapporto giusto per usare anche la 6^.
Io non ho cambiato la catena, mi è bastato girare i registri.
Massimo
il mondo non basta
Masso75
Messaggioda Masso75 » 6 mag 2023, 18:46
Ok grazie mille
Io onestamente preferisco cambiare tutto,il trittico ha 22 mila km e non mi piace molto l'idea di accorciare il passo della moto, vorrei mantenere il setup originale.
Masso75
Messaggioda Masso75 » 24 mag 2023, 12:23
Work in progress.......pignone uscito tranquillamente senza alcun problema.
Ora pulitina e poi pian piano si monta il trittico nuovoImmagine
Masso75
Messaggioda Masso75 » 26 mag 2023, 21:53
Tadaaaaaa
Domani spero di provarla finalmente Immagine
Sandion 66
Messaggioda Sandion 66 » 27 mag 2023, 17:15
Bella la corona,Masso 8)
Masso75
Messaggioda Masso75 » 27 mag 2023, 17:33
Ora finalmente devo dire che la moto va proprio bene, è esattamente come la volevo io,più pronta ma non troppo corta,per un utilizzo stradale secondo me così è perfetta la mia R.
Ho fatto anche qualche tornante in montagna e riprende benissimo in seconda e anche in terza marcia.
Dovrebbero venderla così questa moto......
sailmore01
Messaggioda sailmore01 » 27 mag 2023, 17:38
Infatti, è assurdo che ktm non preveda di serie una corona adeguata.
In pratica con la 45 il rapporto complessivo, considerando la ruota da 18, è lo stesso della S.
Funziona meglio anche il quick shift
Massimo
il mondo non basta
Masso75
Messaggioda Masso75 » 27 mag 2023, 17:39
In teoria da quanto ho capito dovrebbe essere uguale con la 44 (come quella che ho montato io) con la 45 è un pelo più corta......
sailmore01
Messaggioda sailmore01 » 27 mag 2023, 17:56
Si. Ma una inezia. Con tutto quel motore nn te ne accorgi
Massimo
il mondo non basta
Masso75
Messaggioda Masso75 » 27 mag 2023, 18:00
Infatti per questo ho preferito tenerla un pelo più lunga della 45,io la uso solo su strada praticamente e così mi sembra ottima anche su extraurbano.......
akilao
Messaggioda akilao » 29 mag 2023, 13:53
Anche io da sempre col 44, che trovo compromesso perfetto per viaggiare in relax ma pronta a sufficienza in montagna.
KTM 1290 ADV-S Orange e Mondial 125 Monoalbero comp
Masso75
Messaggioda Masso75 » 30 mag 2023, 6:40
Direi che col motore che ha la 44 basta e avanza sulla mia R.......che moto
okpj
Messaggioda okpj » 30 mag 2023, 13:49
Io invece gradirei un modesto allungamento dei rapporti e mi pare di aver capito che si possono montare le corone del 1290 Superduke, che sono disponibili anche con 38 e 40 denti.
38 penso sia eccessivo, 40 potrebbe essere l'optimum per me.
Aspetto positivo secondario: si riduce un po' lo scarto del tachimetro, che reputo eccessivo.
Masso75
Messaggioda Masso75 » 30 mag 2023, 20:49
Dipende dalla versione che hai (s o r) e dal tipo di strade che solitamente fai secondo me........ Su una S magari ci sta che per certi utilizzi la vai ad allungare ma su una R secondo me non ha senso.
denis-70
Messaggioda denis-70 » 30 mag 2023, 20:51
Okpj, il tachimetro legge sulla ruota fonica anteriore dell’abs,
Puoi mettere la corona che ti pare ma lo scarto rimane sempre quello
okpj
Messaggioda okpj » 6 giu 2023, 11:24
Grazie Denis! credevo erroneamente che fosse come in altre moto dove la velocità viene letta al posteriore
Masso75
Messaggioda Masso75 » 20 giu 2023, 9:50
Ormai che ci sono provo anche la 45 Immagine
okpj
Messaggioda okpj » 25 mar 2024, 16:56
Ho visto che alcuni hanno montato la corona in Ergal duro (trattamento superficiale) della Sitta.
Come vi siete trovati? Durata?
Visitano il forum: Nessuno e 22 ospiti
