Attuatore frizione Oberon/CNC & Co.
paox
Re: Attuatore frizione Oberon/CNC & Co.
Messaggioda paox » 12 feb 2024, 17:29
Scusate, vado un po OT, dove posso prendere un attacco rapido in metallo?
Messaggioda Kinobi » 12 feb 2024, 17:44
Ciao, i CPC in metallo originali li trovi usando le parole di ricerca circa questo
https://www.jumiparts.de/p/schnellkupplung-benzin-fuer-8-mm-benzinleitungen-benzinschlaeuche-z.b.-fuer-bmw-r850-r1100-14324.html
In tanti abbiamo usato questi
https://www.louis-moto.it/it/giunto-a-innesto-rapido-ottone-nichelato-10035299?partner=googlesea-it&gad_source=1&gclid=Cj0KCQiAoKeuBhCoARIsAB4WxtdNqhNAuc39BagmTHSrmZXs_6IcO1m2kr-gAne98lwdWexZWyFqUk4aAnLjEALw_wcB&filter_bike_id=4681&filter_article_number=10035299
Alcuni dicono trovano quello di cui sopra nei negozi di nautica per i serbatoi dei motoscafi.
Trovi vari cloni di plastica anche su Amazon. Vanno bene, ma ricordati di cambiarli ogni uno/due anni al massimo.
Magari gli Admin possono spostare questo messaggio su tread più appropriati.
denis-70
Messaggioda denis-70 » 12 feb 2024, 21:09
azz ...l'ho visto solamente adesso,
il non plus ultra delle frocerie
rcostama76
Messaggioda rcostama76 » 12 feb 2024, 22:23
Il Sigutech a vederlo è la copia del CNC Racing. Invece questo lo trovo interessante.
Io ho da diversi anni l'attuatore Oberon color Titanio (frocieria index = Low)+ basetta, e l'ho montato sia sul 990 (olio minerale) che sul 1190 (Fluido DOT), ad oggi mai un problema.
Perché scelsi l'Oberon? Principalmente per 3 motivi:
  • è venduto con garanzia a vita;
  • è universale, lo si può usare sia con olio minerale che con il fluido DOT;
  • ha un maggiore livello di protezione della polvere/sporco rispetto agli altri.
Detto ciò sia l'originale sia l'Oberon, sia sul 990 sia sul 1190, dopo 30' di viaggio sono decisamente caldi al tatto e non ci vedo grandi differenze di temperatura tra i due.
Alexyslike1
Messaggioda Alexyslike1 » 13 mar 2024, 17:14
Io.ho cambiato solo il pistoncino a 55000 km e per ora tiene...la partenza è più dolce e la frizione più controllabile.
Inviato dal mio SM-S908B utilizzando Tapatalk
Pollicino1980
Messaggioda Pollicino1980 » 17 mar 2024, 16:52
Ragazzi l'oberon con la sua basetta dove conviene acquistarlo? voi dove lo avete preso?
da ieri ho la frizione molto morbida ed ha qualche problema, domani passo in concessionario e chiedo se mi cambiano l'olio, l'attuatore sembra in buno stato, l'ho pulito per bene all' esterno, e reingrassato ma osservando la basetta in plastica sembra il foro ovale purtroppo.
A questo punto intanto cambio l'olio e faccio uno spurgo poi prima di rimanere a piedi cambio attuatore.
A chi ha preso Oberon CLU0121 in quanto tempo gli è arrivato?
La mia compagna di viaggio over size :D KTM 1290 Super Adventure S 2021 Orange
Messaggioda Bat21 » 17 mar 2024, 16:58
@Pollicino1980
Ciao Simone.
Prova a cambiar SOLO la basetta, mettendone una in duralluminio ...feci così sull'SM950 e la diedi via con oltre 57.000 km. ed ancora il suo attuatore originale :!:
Solo che ...così su 2 piedi (o due tasti :lol: ) non saprei dirti DOVE acquistare la sola basetta :|
Mentre l'Oberon della Dukina lo presi direttamente in Oberon ...quando l'UK era ancora in UE ...ora, tra spese di spedizione + dazi doganali, non conviene più molto comprare merce dal Regno Unito :?
Guarda sul loro sito ...mi pare tu abbia un'ADV 2021, giusto :?: :arrow:
https://www.oberon-performance.co.uk/search/finder/4298/ ...la basetta la vendono a 42,49 pounds = 49,63 yuris ...l'attuatore £ 112,50 = € 131,41 (esclusi spedizione/dazi & Curiazi) :wow:
Magari ...sarebbe il caso sentirli prima, giusto per capir di che morte morire (costo complessivo spedito a casa) :arrow:
https://www.oberon-performance.co.uk/contact-us
Pollicino1980
Messaggioda Pollicino1980 » 17 mar 2024, 18:58
Certo io ho una 2021, credo a spanne che l'attuatore un po sia già compromesso visto che a volte la frizione va e a volte no, potrebbe essersi danneggiato proprio per colpa della basetta purtroppo. siccome sono uno che fa giri da solo e abbastanza lunghi non vorrei trovarmi dove non c'è campo con la moto e a piedi. mi sa che l'oberon sarà la via :-), ma i dazi li paghi quando la merce arriva in UE oppure li calcolano in partenza? perchè sul sito configurando non mi sembra poi un prezzo inacessibile se poi si ha un prodotto di qualità, ovvio che se ci fosse di serie sarebbe meglio.
Breve58
Messaggioda Breve58 » 17 mar 2024, 19:09
@Pollicino1980: per la sola basetta con c'è bisogno di ordinarla fuori dalleuropa: quella della italiana CNC Racing, nera o arancione, la trovi direttamente da loro o sulla baia sotto i 50 euro a volte spedizione compresa.
Messaggioda Bat21 » 17 mar 2024, 19:37
@Breve58
Corretto …ma se cambia attuatore e basetta, gli conviene fare un unico ordinativo in Oberon.
novizio
Messaggioda novizio » 17 mar 2024, 19:41
Io ho fatto così.
Però cercando nella baia, ho visto provenienza EU, quindi no dogana.
Ovviamente dopo che lo avevo già acquistato
Fitz
Messaggioda Fitz » 17 mar 2024, 20:44
Io ho acquistato a maggio 2023 l'attuatore e la basetta direttamente dal sito Oberon, ho speso circa 160,00 sterline (compresa la spedizione che ammonta a 31,00 sterline). Quando mi hanno consegnato il pacco ho dovuto sborsare altri 55,00 euro di spese d'importazione.
rcostama76
Messaggioda rcostama76 » 17 mar 2024, 20:52
Io l’Oberon lo presi prima della Brexit, quindi non faccio testo.
Per la basetta in alternativa a quella CNC Racing puoi chiedere a Rocco (r_cnc_parts su Instagram ).
denis-70
Messaggioda denis-70 » 17 mar 2024, 20:57
l'oberon io l'ho preso qui : https://fueldongle.es/it/
150 euro spedito
per chi fosse interessato indico un codice sconto del 5% : MOTO5
Breve58
Messaggioda Breve58 » 17 mar 2024, 20:59
@Bat21: vero. Ma pensavo volesse procedere per gradi per verificare se sufficiente. Io per esempio ho prima cambiato la basetta poi alla prima occasione ho fatto sostituire il pistoncino con quello a doppio o-ring sempre su attuatore originale.
Inviato dal mio MAR-LX1B utilizzando Tapatalk
Messaggioda Bat21 » 17 mar 2024, 21:07
Paolo, quel che tu dici (o scrivi) è esattamente ciò che gli avevo inizialmente proposto, ma sulla base della sua ultima risposta …non posso che avallargli la definitiva risoluzione: :arrow:
metter tutto Oberon e fine dei pensieri, soprattutto se sia solito girar in solitaria, come faccio io (girate in mattinata, nemmeno troppo lunghe) :hand:
Ci guadagna in tranquillità/affidabilità/durata delle componenti :wink:
Pollicino1980
Messaggioda Pollicino1980 » 17 mar 2024, 21:14
Infatti non c'è nulla di peggio che andar via col pensiero di avere una rottura che puoi prevedere, domani provo a vedere di ordinare tutto.
Spero che non ci metta come i prodotti cinesi un mese e mezzo ad arrivare
grazie a tutti per le risposte immediate
P.s. chi lo ha installato da se l'oberon con la sua basetta ha tolto le boccole di ottone dalla basetta originale in plastica e messe su quella in alluminio?
Messaggioda Bat21 » 17 mar 2024, 21:57
Non mi pare vi siano boccole aggiuntive per le basette in duralluminio, dato che non avrebbe senso; su quelle in plastica d’origine ci sono le boccole in metallo proprio per limitare il trasferimento diretto della caloria motore alla plastica.
rcostama76
Messaggioda rcostama76 » 17 mar 2024, 21:57
Si le due boccole di metallo (credo alluminio non ottone) vanno tolte dalla basetta originale e inserite nella basetta in alluminio Oberon.
@Bat, le due boccole sulla basetta di plastica servono a evitare di stringere troppo e deformare e/o crepare la basetta stessa, non limitano la trasmissione del calore.
Messaggioda Bat21 » 17 mar 2024, 22:01
Hanno quindi funzione di centraggio o anti-vibrazione …sulla basetta che misi io, i bulloni di fissaggio passavano a misura nei rispettivi fori della basetta :roll:
Visitano il forum: tasso e 6 ospiti
