Sostituire la trasmissione
ESSIO95
Re: Sostituire la trasmissione
Messaggioda ESSIO95 » 6 lug 2023, 21:56
ma ho visto che ci sono 2 codici di pignone;
- 60033029017
- 60033129017
cosa cambia??
rcostama76
Messaggioda rcostama76 » 6 lug 2023, 22:30
Dovrebbe essere cosi:
60033029017 pignone Z17 standard
60033129017 pignone Z17 silenziato (gommato)
denis-70
Messaggioda denis-70 » 6 lug 2023, 22:38
Uno è silenziato antivibrante,
L’altro no .
L’originale è silenziato , codice ricambio 60033129017
Xos
Messaggioda Xos » 21 ago 2023, 15:18
ciao a tutti , mi intrometto anche io.
cortesemente dove trovate il pattino guida catena?
devo sostituire catena corona e pignone ed anche il pattino perche' a 34000 è consumato. su ebay trovo kit catena corona e pignone did ma leggo che l'originale è gommato ed è migliore. dove lo trovate in concessionario?
il pattino propio non lo trovo su ebay devo andare per forza dal conce? grazie
rcostama76
Messaggioda rcostama76 » 21 ago 2023, 15:56
Si trovi tutto o in concessionario oppure sugli store on-line specifici come KTM Farioli o KTM Versand.
Entrambi affidabili.
Xos
Messaggioda Xos » 21 ago 2023, 17:36
Grazie ordinato tutto li
maxi990
Messaggioda maxi990 » 26 set 2023, 19:52
Secondo voi riesco a chiudere la catena cz con l'attrezzo che usavo per chiudere la DID?Torno a montare una catena originale perché con DID ZVMX non mi sono trovato bene,perdeva or fin da nuova e adesso è grippata con soli 14000 km
maxi990
cane501
Messaggioda cane501 » 26 set 2023, 20:06
Madò 14000 e si è grippata la zvmx? Sono pochissimi! L'ho messa anche io ad inizio stagione ma in generale con altre moto mi ero sempre trovato bene, speriamo non faccia la stessa fine. Non ne sono sicuro ma le maglie a ribadire di CZ e Did si assomigliano.
Albert71
Messaggioda Albert71 » 26 set 2023, 20:20
Bo io con la zvmx originale si intende perché adesso ne trovi a prezzi stracciati ma di originale Did non c'è niente, meno di 35/40 mila con tutte le moto in cui lo montata non ho mai fatto .
maxi990
Messaggioda maxi990 » 26 set 2023, 20:37
E dove la prendi la DID originale?
maxi990
Messaggioda Kinobi » 26 set 2023, 20:52
@maxi990
Hai il mio telefono credo. Se serve...
Ma... si, riesci a chiudere la CZ con un normalissimo ribattitore. Io ho un Ognibene. Ho scritto le coppie prima nel tread, ma sono per DID
Per i 14000 km. Ah.
Oggi ho guardato la mia catena per oliarla dopo una mattina di off, catena che ha circa 8400 km, comprata da 10 mesi e ho trovato un (1) o-ring rotto. Segnalata la cosa al venditore (Carpimoto), con tutti i dati dell'ordine del trittico, ed inviato tre foto di catena, corona, e pezzo incriminato (dopo loro richiesta), dopo meno di 34 minuti dal primo contatto senza foto, dopo mi veniva comunicato che me la cambia Ognibene che è il distributore, ma devo rendere la catena vecchia da mandare in Giappone.
Credo domani mi arrivi, massimo giovedì la catena in sostituzione.
Rimane il disagio del montaggio, ma non posso dire nulla di DID, di Carpimoto, di Ognibene.
Non so se incide ma sanno che ho comprato 4 trittici in meno di 18 mesi da loro.
Rimango su Carpimoto e DID per il futuro. Pignone e Corone, prendo quelle dei Kit che propongono.
Aleevo
Messaggioda Aleevo » 26 set 2023, 21:23
@kinobi . Sempre interessanti i tuoi interventi.
Con la tua segnalazione, ahimè, mi dai una ulteriore conferma su una mia convinzione...
Ottimo l'atteggiamento di carpimoto, da cui negli anni ho acquistato parecchi ricambi.
..la faccio breve ..senza sfociare in un o.t. e senza "alzare un polverone" ...ho sempre monto DID Zvmx dal 2009 , feci i canonici 30000 km col Caponord ...un gioiello di trasmissione...montata nel 2018 sulla tuono che ho tutt'ora..anche io due/tre ring fuoriusciti/lesionati come il tuo dopo 10000 km...pulita e oliata sempre.
Bene...anzi....boh....la convinzione in me che ci siano sul mercato "seconde scelte" o peggio "imitazioni/copie" si rafforza sempre più.
Ora sul 1290 la ho da 8000 km circa...la tengo costantemente sotto controllo ...per ora ok. E grazie al...cavolo...aggiungo..
Aleevo
Messaggioda Aleevo » 26 set 2023, 21:26
Ribadisco e sottolineo, nessuna intenzione mia di infangare il venditore suddetto , con cui ho sempre avuto rapporti più che esaustivi.
Albert71
Messaggioda Albert71 » 26 set 2023, 21:32
Il rivenditore ufficiale Did per Italia dovrebbe essere Ognibene se non è cambiato qualcosa , comunque con ultima montata su super Duke fatti 33 mila, adesso la monto anche su Adventure poi vi saprò dire! Purtroppo di imitazioni in giro ce ne sono , come d'altronde le pompe Brembo ecc. Io quando compro prendo da loro e se ci sono problemi ho sempre a cui rivolgermi
Messaggioda Kinobi » 27 set 2023, 7:14
Buon Giorno,
sento varie volte il disquisire sull'olio contraffatto e sulle catene false.
Premesso che faccio produzione da un 29 anni, per cui una idea la ho.
La possibilità che un venditore online passi "off the radar" con prodotti contraffatti è nulla, inesistente, impossibile. La possibilità che un produttore come DID mandi in Italia le "seconde scelte", è oltre il nulla.
La possibilità che uno si faccia fare lo stampo per le latte del Bardhal per poi metterci dentro olio di ricino, è a dir poco irreale ed antieconomica.
Ci sono invece voci che nascono spesso per screditare chi fa il prezzo "conveniente". Da decenni.
Detto tutto questo, so che i materiali NON sono più quelli di una volta. Nulla da poter farci.
Come, già capitato anche a me, se un pirla tocca una pressa e ti fissa un rivetto ogni tanto, o fa l'o-ring male ogni tanto (perchè non ci sarà una sola macchina...), i danni li vedi. Mi prendo la briga allo smontaggio di misurare con lo spessimetro, perchè si è rotto 1 (un) o-ring. La catena IMHO, girava male fin dall'inizio (Corona e pignone JT), con oscillazioni. Da quello cheho visto io, anche nell'ultima catena, serve fare dei controlli a pignone ma soprattutto corona, prima di puntare il dito sulla catena.
La catena cambiata sul Duke, devo controllare (CZ) pare non essere un problema di caten,a ma di corona ovalizzata = KTM stessa! Non credo KTM si falsifichi le corone da sole.
Concludo con, non per difendere Carpimoto, DID o Ognibene, che mi hanno detto di spedire a Ognibene la catena difettosa, per cui, dubito che si possa trattare di un falso. Sempre che Ognibene non voglia ritirare dal mercato cosa ha fatto entrare di straforo, fatto con ologrammi, codici a barre, scatole... Possibile, ma irrealsitico.
E
PS CARPIMOTO mi ha scritto che "O-Ring difettosi sono capitati ma con una frequenza veramente bassissima, nell’ordine ( anoi di due / tre catene anno) su un venduto di oltre 3000 catene." Non so se sia vero. So che una foglia che cade nel bosco se ci metti sopra un microfono, fa un gran casino. Tutte le altre sono invece silenziose.
PS 2: la più nota ditta di suole al mondo per scarponi, ha avuto un periodo che ci consegnava un prodotto scadente. Negavano il negabile. Una volta in una suola trovammo un pezzo di cutter (quello di ferro). Segnalando la cosa in fabbrica, e pratico dei miei polli in Romania, segnalai di controllare ogni mattina se il pattume del pavimento era oggettivamente buttato nel cestino. Ebbene dopo una settimana, mi chiama il fornitore, ringraziando, che due nuovi assunti per fare presto a pulire per terra, prendevano la paletta, con dentro tutto quello che avevano raccolto dal pavimento, e lo buttavano nel miscelatore, che poi faceva suole! Ah... Shit happens. Poi in Romania, uno alle presse per fare presto (solo ed esclusivamente l'ultima ora di turno), ha avuto il vizio di dare un giro alla pressa... capitavano paia scollate. Io ho la mia opinione su DID e sugli Oring, ma me la tengo. E' un problema di qualità NON di contraffazione.
Albert71
Messaggioda Albert71 » 27 set 2023, 8:08
@kinobi
Il discorso contraffazione esiste non comprando da rivenditori autorizzati tipo Ognibene o Carpimoto , ma online su siti che vendono la stessa catena invece di farla pagare 200 euro la fanno a 110 , vedi pompe Brembo
Messaggioda Kinobi » 27 set 2023, 8:31
@Albert71
Ni. Vedi il nome del venditore, vedi da dove arriva, guardi bene la foto, guardi bene la descrizione.
Insomma, non ci credo. Anzi, produttivamente, lo vedo difficile da realizzare. Per non dire impossibile. A fare una DID identica, costa meno che a DID perchè non hai R&D, ma non così meno da venderla sottobanco contratta.
Anche ammesso il cinese faccia roba contraffatta (e ha il suo costo copiare anche bene), poi deve venderla su dei portali, che sono monitorati dalle ditte.
Ripeto, lo credo impossibile.
Se poi guardi bene, se le foto sono quelle del prodotto, si vede. Si vede dalle foto.
Certo se dopo scrivono "Bremba" o "Bardahal", o leggi sotto come su siti prestigiosi "Leva Frizione KTM/Husqvarna 03-05 Magura Corta" ma sotto vedi scritto "Leva universale fabbricata in alluminio, replica originale", due domande te le devi fare. No?
Albert71
Messaggioda Albert71 » 27 set 2023, 8:36
Guarda che Brembo e Bardhal ti danno il codice per ovviare proprio a questo per la quantità di falsi che ci sono puoi andare nel loro sito e vedere
cane501
Messaggioda cane501 » 27 set 2023, 9:03
Sulle catene non saprei, ma di pompe Brembo contraffatte ne girano parecchie. Chiaro che li c'è un valore aggiunto superiore rispetto ad una catena, sufficiente a giustificare una contraffazione.
Messaggioda Kinobi » 27 set 2023, 10:02
Albert71 ha scritto:Brembo e Bardhal
Non discuto su Brembo.
Lo credo puro marketing per Bradhal? E chi si prende la briga di copiargli l'olio per venderlo con il loro marchio? Con tutto il rispetto per loto.
Sulle Brembo, ho detto la mia. Si vede sono falsi. Punto. Se uno non li vuol vedere, è come il tipo che si chiama Blasco Rossi che vende gli Akra a 300 euro regolarmente su Subito!
