Impianto frenante Super ADV S. Finalmente si frena!!!
Renzo74
Re: Impianto frenante Super ADV S. Finalmente si frena!!!
Messaggioda Renzo74 » 20 nov 2018, 23:49
domanda da pirla...
è la prima volta che sento parlar di rodaggio per i dischi,
sapevo che da nuovi bisogna prestare attenzione per i primi km fino a che disco+pastiglie non sono bene accoppiate,
ma cosa intendete per rodaggio dei freni?
grazie!
ciao, Renzo.
Claudiovolo
Messaggioda Claudiovolo » 21 nov 2018, 9:35
Renzo74 ha scritto:domanda da pirla...
grazie!
Su questo argomento ci si può sbizzarrire!
Normalmente è sufficiente usare i freni in maniera soft per i primi km, evitando frenate brusche e prolungate (la cosa è leggermente diversa con i freni in carbonio). Cioè consentire che lo strato superficiale della pastiglia e del disco (o di entrambe) si consumino in maniera "dolce" ed uniforme. Possibilmente fare questa operazione a bassa velocità evitando di "spremere" l'impianto. Va utilizzato sostanzialmente in maniera graduale, aumentando la potenza frenante man mano che si procede... Poi pian piano che si è creato un certo assestamento tra le superfici iniziare ad aumentare gradualmente la potenza frenante, sempre con frenate brevi. Lo si sente dalla risposta alla leva e/o al pedale che l'impianto comincia a rispondere i maniera più efficiente. Evitare in sostanza un eccessivo surriscaldamento dei metalli e allo stesso tempo evitare che lavorino a freddo! Tra una frenata (soft) e l'altra far passare un po' di tempo inizialmente (questione di secondi) per consentire un minimo raffreddamento. Per fare questo è necessaria un po' di pazienza ed un utilizzo graduale dell'impianto.
Altra cosa importante è con l'impianto frenante nuovo per i primi km evitare frenate prolungate anche se non molto potenti fino allo stop completo del mezzo, cioè evitare sempre il surriscaldamento del complessivo disco-pastiglia. Se si fanno frenate anche non troppo energiche fino allo stop totale per un tempo prolungato e poi si rimane con la leva freno tirata, il calore del disco si trasmette tutto alla pastiglia che facilmente si "vetrifica" provocando poi un fastidioso fischio.
Alcuni suggeriscono di trattare la superficie delle pastiglie nuove con carta abrasiva molto fine (400), ma con i moderni materiali non ce n'è più davvero bisogno. Erano pratiche che si facevano tanti anni fa con materiali di gran lunga inferiori da un punto di vista tecnico.
Diversa invece è la pulizia del disco, che dopo un certo utilizzo, ogni tanto può essere utile fare. Il disco si può carteggiare lievemente con la carta abrasiva di cui sopra e pulirlo con acetone. E' un'operazione di manutenzione che ogni tanto è opportuno fare per garantire sempre una frenata ottimale.
L'unica accortezza che certamente è "consigliabile sempre", ogni volta che si prende la moto, per i primi km fare delle frenate lievi a bassa velocità, in modo da portare i freni ad una buona temperatura (ma non eccessiva). Questa accortezza riduce moltissimo l'usura sia dei dischi che delle pastiglie. Infatti, se si frena a freddo in maniera intensa si ha il maggiore shock termico e la maggiore usura dei componenti.
Questa la mia esperienza....
Roma non morirà che con l'ultima città degli uomini
penton54
Messaggioda penton54 » 21 nov 2018, 13:31
@Claudiovolo Grazie, provvederò al cambio pastiglie con quelle stradali Brembo che hai indicato. Lamps
blackballs
Messaggioda blackballs » 21 nov 2018, 21:17
Se volete un consiglio per il posteriore comprate le rosse sa e non le sp, frenano molto meglio le prime. All anteriore invece le sc grigie
Inviato dal mio BLA-L29 utilizzando Tapatalk
Claudiovolo
Messaggioda Claudiovolo » 21 nov 2018, 21:26
blackballs ha scritto:Se volete un consiglio per il posteriore comprate le rosse sa e non le sp, frenano molto meglio le prime. All anteriore invece le sc grigie
Le SC sono per un uso stradale sportivo/pista mentre le SA al posteriore sono sconsigliate dal costruttore....
Renzo74
Messaggioda Renzo74 » 21 nov 2018, 23:31
@Claudiovolo, grazie della spiega
ciao, Renzo.
blackballs
Messaggioda blackballs » 22 nov 2018, 1:00
Claudio fidati, le ho provate tutte e in tutte le salse
Claudiovolo
Messaggioda Claudiovolo » 25 nov 2018, 10:04
0RS0 ha scritto:mi collego anche io alla discussione relativamente al mio 990 adv con abs.
visto che è piombato anche qui l'inverno con freddo, vento e pioggia ho deciso di sistemare qualche cosetta tra cui il freno posteriore.
il disco originale brembo a neppure 40.000 km ha un lasco vergognoso alle boccole e anche se in concessionaria mi dicono che è sicuro a me da fastidio sentirlo rumoreggiare di continuo. aggiungo poi che la frenata con pastiglie e disco stock non mi soddisfa molto. non sarà mai andato in fading, ma lascia sempre a desiderare.
ho appena acquistato un disco galfer DF782FLW ad un prezzo interessante e ora ci devo abbinare le pastiglie. ho letto che molti si trovano bene con le brembo ROAD SP rosse.
che dite? l'abbinata può funzionare?
ho cercato info riguardo le pastiglie galfer ma non ho trovato spiegazioni nel loro sito.
Per info ho visto stamattina su alcuni siti che la garanzia sui dischi Galfer è valida soltanto se si montano pastiglie Galfer.
Quindi, tornando sul discorso, forse ti conviene montare le loro pastiglie, anche se credo sia solo un "disclaimer" a fini commerciali...
Saluti!
Messaggioda Bat21 » 25 nov 2018, 19:35
@Claudiovolo
Presumo valga per tutte le case e per qualsivoglia ricambio connesso ad altre componenti :roll:
Anche perchè la vedo dura far valere una garanzia, per un componente come un disco (soggetto ad attrito), utilizzando in abbinamento pezzi (ferodi) di altre marche :lol:
0RS0
Messaggioda 0RS0 » 25 nov 2018, 20:39
alla fine ho abbinato il dico galfer alle pastiglie rosse brembo.
Sixkiller
Messaggioda Sixkiller » 27 nov 2018, 15:43
come sono i dischi galfer? potresti mettere qualche foto ;-)
0RS0
Messaggioda 0RS0 » 27 nov 2018, 17:50
Sono bellissimi :mrgreen:
Ultima modifica di 0RS0 il 28 nov 2018, 10:25, modificato 1 volta in totale.
0RS0
Messaggioda 0RS0 » 27 nov 2018, 17:52
Ultima:
Claudiovolo
Messaggioda Claudiovolo » 27 nov 2018, 17:56
Una domanda: come è stata la spedizione con Amazon?
L'imballaggio era fatto a dovere?
O c'era il pericolo che in caso di urto i dischi si danneggiassero?
0RS0
Messaggioda 0RS0 » 27 nov 2018, 19:00
l'imballaggio era da terzo mondo. giusto una busta in pluriball come si vede sullo sfondo.
Claudiovolo
Messaggioda Claudiovolo » 27 nov 2018, 20:34
0RS0 ha scritto:l'imballaggio era da terzo mondo. giusto una busta in pluriball come si vede sullo sfondo.
Grazie mille :(
0RS0
Messaggioda 0RS0 » 27 nov 2018, 20:40
l'importante è che abbiano paypal
Renzo74
Messaggioda Renzo74 » 27 nov 2018, 21:40
purtroppo amazon non usa paypal
ciao, Renzo.
Maveric78
Messaggioda Maveric78 » 28 nov 2018, 5:34
Costo?
Inviato dal mio SM-A500FU utilizzando Tapatalk
Vidoni
Messaggioda Vidoni » 5 gen 2019, 14:04
Riprendo in mano il post per fare una domanda. Qualcuno ha cambiato la pompa freno anteriore? Io ora monto pinze triple-bridge (S1000RR) e già rispetto alle originali trovo la frenata più incisiva. Qualcuno ha questo tipo di pinze e ci ha affiancato una pompa in particolare? Grazie anticipatamente :wink:
S.A. 1290S Orange "Il Diavolo"
