Mantenitore carica sadv 2021
Slim
Re: Mantenitore carica sadv 2021
Messaggioda Slim » 6 dic 2021, 17:15
Si si... era chiaro ci vuole una soluzione "slim" .... ma anche "smart"
novizio
Messaggioda novizio » 6 dic 2021, 17:31
Grazie, volevo vedere la dimensione dei cavi, non sono un pò magri?
Dove avete trovato la presa?
Ovvio sarà stagna.
Inviato dal mio VOG-L29 utilizzando Tapatalk
Danielsound
Messaggioda Danielsound » 6 dic 2021, 17:36
É una banalissima femmina da incasso, La trovi anche su Amazon.
Le trovi con l’attacco accendisigari normale o come La mia che nello specifico é DIN SAE (quella che monta Bmw di serie) leggermente più piccola di quella da macchina.
Io l’ho messa perché uso il caricatore che avevo sull Xr1000. ma in ogni caso la preferisco al classico accendisigari perché piu piccola e stabile nell’ aggancio.
Scrivi così su Amazon ne trovi diverse tutte stagne.
YGL 2 Pezzi Presa accendisigari DC 12V-24V 120W per Barca Auto Motocicletta Impermeabile
novizio
Messaggioda novizio » 6 dic 2021, 18:05
Ottimo, grazie
Ing_Peppe
Messaggioda Ing_Peppe » 26 apr 2022, 22:32
Ho un mantenitore di carica BC K900 evo compatibile canbus che utilizzavo con la mia precedente bmw collegandolo alla presa accendisigari. Ho provato a fare la stessa cosa con la mia nuova 1290, il mantenitore sembra funzionare, la spia di carica si accende regolarmente, ma succede che la luce dello stop posteriore della moto inizia a lampeggiare. Sapete cosa sta ad indicare? Vi è mai successo? Qualcuno è riuscito a collegare un mantenitore alla presa accendisigari di serie della moto?
Slim
Messaggioda Slim » 27 apr 2022, 6:07
Anch'io ho un BC900 EVO e un EVO Plus (per diverse moto)
Ho provato con entrambi ma NON bypassano il canbus . Ho fatto un attacco nuovo e diretto per la batteria con presa nel fianchetto destroImmagine
La cosa dello stop acceso con collegamento alla presa accendisigari non ho verificato, non mi pare però che succeda.
GIO64
1290 SADV 2023 e mantenitore di carica
Messaggioda GIO64 » 15 dic 2023, 18:46
Il concessionario mi dice che non è più possibile attaccare il mantenitore di carica nell'attacco che c'è sotto il quadro (presa tipo accendisigari).
Qualcuno ne sa di più?
rcostama76
Re: 1290 SADV 2023 e mantenitore di carica
Messaggioda rcostama76 » 15 dic 2023, 18:52
Sapevo anch'io che era così, dal MY2021 la presa accendisigari è passata sottochiave (credo sia collegata ad ACC2) e quindi a moto spenta è disalimentata e non puoi più usarla per ricaricare la batteria.
Ne avevamo già parlato in questa sezione mi pare e alcuni utenti avevamo condiviso le soluzioni che avevano adottato, se trovo la discussione unisco il tuo messaggio.
[EDIT] Trovato ed unito. Segnalo anche questa discussione in cui se ne è parlato.
Albert71
Messaggioda Albert71 » 15 dic 2023, 19:51
Non è più possibile perché sotto quadro elettrico , per caricare dovrebbe essere acceso il tft
Aleevo
Messaggioda Aleevo » 15 dic 2023, 22:24
Consiglio mio, collega direttamente ai poli della batteria due cavi di sezione adeguata ed un valido connettore con cappuccio "impermeabile" e via.. :)
Ovviamente occorre "cablare" un connettore consono ai cavi del mantenitore.
motopo
Messaggioda motopo » 17 dic 2023, 19:25
Acquistato connettore della Noco, attaccato ai morsetti e portato il connettore dietro la fiancatina dx, quando vado via tolgo la fiancatina, attacco il connettore ed e ok..
Connettore Noco
