Perdita olio mono SADV 1290 - revisione & Co.
brumbrum
Re: Perdita olio mono SADV 1290 - revisione & Co.
Messaggioda brumbrum » 1 set 2022, 19:37
certo molto probabilmente è il paraolio , fatto sta che è 2 settimane che ancora deve arrivare.
Messaggioda Kinobi » 1 set 2022, 20:07
@Brum
non so di dove sei.
Ma ho un mono SADV 1290 S MY 16-20 a casa con 12000 km (lo avevo messo in vendita su FB e poi ci ho ripensato). Pare nuovo, ma è usato.
Se sei senza moto, e ti serve, te lo vieni a prendere, te lo monti, e me lo riporti dopo. A gratis. Oppure lo spedisci.
Sono CAP 31033. Ho un banco ed attrezzi, se sei capace, te lo monti te qui. Piccolo problema, parto martedì per l'Albania.
Da 12000 a 14000 km, credo cambi nulla.
Lamps.
E
Cobra65
Messaggioda Cobra65 » 4 set 2022, 13:27
@kinobi ... che dire... sei un grande!
Inviato dal mio SM-A505FN utilizzando Tapatalk
brumbrum
Messaggioda brumbrum » 5 set 2022, 14:00
Grazie Kinobi, forse ci siamo .. il mono sembra spedito al concessionario.. appena arriva montano e consegnano.
Messaggioda Kinobi » 5 set 2022, 14:40
OK, sarei curioso di capire chi ha cambiato tale paraolio.
brumbrum
Messaggioda brumbrum » 6 set 2022, 20:54
Sul sito ktm c'è il ricambio, che praticamente è il pompante completo, non cambiano il paraolio.
forse dopo direttamente Wp revisiona il tutto ,, ?
brumbrum
Messaggioda brumbrum » 20 set 2022, 20:59
confermo cambio pompante al mono . ricambio ktm. pagato di tasca non rientra in garanzia.
Masso75
Messaggioda Masso75 » 8 ott 2022, 8:39
Una curiosità,questi problemi dei mono interessano le versioni S oppure le R oppure entrambe? Comunque a 20-30mila km meglio sempre una revisione alle sospensioni, almeno io faccio cosi.
Messaggioda Kinobi » 8 ott 2022, 9:01
Più o meno tutte le versioni.
Cobra65
Messaggioda Cobra65 » 8 ott 2022, 16:00
Le forcelle a 30.000 non ci arrivano, mi sembra, quasi mai... il mono mmmah! Cioè alla fine... quando scoppiano le fai. Pero' mi sono già più o meno aspramente confrontato su questo, mi sembra che il reparto sospensioni non sia il suo forte. Perché un conto è se degradano... un conto è se pisciano. E qua... pisciano quasi sempre.
Masso75
Messaggioda Masso75 » 8 ott 2022, 17:05
Ma a me pare un po' strana sta cosa comunque, sarà che uso WP da anni e non ho mai avuto alcun problema,ma un buon sospensionista vuoi che non riesca a sistemare? In particolare le sospensioni della R sono sospensioni abbastanza "classiche" ,cosa avranno mai che si deteriora di continuo.....
Comunque appena porto a casa la moto verifico e mi sa che il prossimo anno farò fare una bella revisione al mio sospensionista che mi fa quelle del mono.....sempre wp
Messaggioda Kinobi » 8 ott 2022, 19:10
Di per se, un paraolio non è una cosa grave, ed è quello che si rompe con maggiore frequenta, tanto ceh sappia io, in caoncomitanza del cambio olio forcelle, cambiano le guarnizioni.
Sui mono, si, fa riflettere.
La mia 1290 a 44 mila KM nulla di rotto.
Il Duke a 24000 nulla di rotto.
Masso75
Messaggioda Masso75 » 8 ott 2022, 19:15
Infatti, solitamente quando si revisiona la sostituzione di paraolii e parapolvere è d'obbligo.....
Giankappa
Messaggioda Giankappa » 8 ott 2022, 22:03
Sarà come dice Cobra. però....o siete particolarmente sfigati, o fortunato io; ma siccome sono alla terza 1290, e l'ultima con oltre 70.000 km, non saprei che pensare! p.S. mai cambiato nemmeno un paraolio
Messaggioda Kinobi » 9 ott 2022, 9:11
Masso75 ha scritto:solitamente quando si revisiona
Onestamente, io il cambio olio non lo considero revisione.
Revisione la considero quando la smonti tutta.
Masso75
Messaggioda Masso75 » 9 ott 2022, 9:19
Per revisione si intende cambio olio e componenti di consumo..... ovviamente va smontata tutta,boccole,paraolii e parapolvere non li cambi da forcella montata.
Albert71
Messaggioda Albert71 » 9 ott 2022, 13:26
@masso
D'accordo con te , ma ho visto dei meccanici che per non smontare niente , svitano il tappo sopra , capovolgono la forcella,fanno scolare tutto l'olio e poi rabboccano con il nuovo , mi vengono i brividi ma lo visto fare !
Masso75
Messaggioda Masso75 » 9 ott 2022, 13:37
Si fa anche quello, dipende da molte cose.....se la forcella ha pochissime ore si può fare tranquillamente.
Basta poi pagare il giusto.
Cobra65
Messaggioda Cobra65 » 10 ott 2022, 14:13
Giankappa ha scritto:..., e l'ultima con oltre 70.000 km, non saprei che pensare! p.S. mai cambiato nemmeno un paraolio
E beato te... io a 36.000 già fatte le forcelle ed una dopo 5000 sta già sudando... e... faccio fatica a essere felice!!!
Breve58
Messaggioda Breve58 » 10 ott 2022, 14:26
Qui si parla spesso di quanti km prima di... ma il mio mecca Ktm mi ha detto che per evitare di avere perdite frequenti di olio dalle forche bisogna usare la moto più spesso. In conclusione: più la tieni ferma e più i paraoli si seccano e più la usi e più si usurano e si rigano. Percorrendo in media 3.000 km all'anno mi è capitato quest'anno causa long covid dopo l'inverno di avere tenuto la moto ferma parecchi mesi e di avere una perdita da uno stelo dopo solo 7. 000 km dalla loro completa revisione precedente.
