Aiuto configurazione telefono.
Pierluigi S
Re: PROBLEMA TFT-TELEFONO-INTERFONO
Messaggioda Pierluigi S » 19 mag 2022, 10:11
Ciao Zoff
Non conosco il vecchio TFT, ma ti confermo che:
1) non puoi collegare l'interfono passeggero al TFT (puoi collegare solo quello pilota e mettere a ponte il passeggero)
2) quali voci costumizzabili?
3) come già scritto in altro post KTM risponde "per scelte di progettazione"
4) a me non la fa proprio vedere la musica in riproduzione se non vado sulla voce "audio" del menù (infatti l'ho messa sui comandi rapidi)
bigzana
Messaggioda bigzana » 19 mag 2022, 10:27
Anche io ho riscontrato questi problemi di connessione, ho scelto di spegnere e riaccendere ogni volta l'interfono.
Il problema però è nel tempo di connessione tra TFT e cellulare, che alle volte richiede anche 10/15 secondi e due o tre tentativi, e quando l'interfono si connette più velocemente del cellulare si ha il problema con l'audio musicale
Da lì la scelta di spegnere e riaccendere l'interfono solo quando la connessione col cell è stabile...
tra un pò KTM 1290 SADVS '21, SPEED TRIPLE 2000 "culobello"
"C'è chi può e chi non può, io può" (cit.)
zoff73
Messaggioda zoff73 » 19 mag 2022, 12:06
Grazie Bignaza immaginavo almeno ho conferma che la cosa è globale..
@Pierlugis
Per voci custom intendo dire che sul nuovo tft puoi selezionare mi pare solo 4 preferiti da viusalizzare, ad esempio pressione pneumatici piuttosto che pariziali e stato batteria, sul vecchio o come sulla mia GT 2020 sono 8 e cmq ben visibili, nQuindi non puoi piu mettere la scorciatoia al dumping delle sospensioni (sulla 2019 si) non puoi piu collegare la seconda cuffia ( sulla vecchia si) senza considerare il problema sopra,per carità bello il nuovo dispaly però le cose dovrebbero essere migliorative invece molte funzioni secondo me" funzionali"sono state addiritutra tolte..ma se la scelta è aziendale..contenti loro..
Re: Aiuto configurazione telefono.
Messaggioda Giax » 19 mag 2022, 12:31
Zoff73 ho unito qui :up:
Ho anche spostato qui post (e "ris"post…) che avevi aperto nel thread sul TFT Bosh.
DavAM1977
Messaggioda DavAM1977 » 5 mag 2024, 17:12
Ciao a tutti ho appena preso il.nuovo casco con relativo interfono integrato.. è un AGV tourmodular con interfono insyde creato appositamente da Cardo.
Ho cercato di fare l abbinamento con la moto ma vedo sul tft solo il simbolo del casco mentre quello del cellulare è sempre barrato...se ricevo le telefonate infatti l'interfono funziona correttamente ma sul display non compare alcun numero..e nel menu bluetooth del telefono vedo che ktmmyride è collegato ma compare la scritta "non telefono"....che invece compare nel collegamento del Cardo.
Ho seguito i passaggi del manuale della moto ma così sembra non funzionare.
Qualcuno nel frattempo ha scoperto la sequenza di operazioni per collegare tutto in modo corretto?
Inviato dal mio 24030PN60G utilizzando Tapatalk
Herr Doktor
Messaggioda Herr Doktor » 5 mag 2024, 19:51
Ho presente la 790. A) abbinare casco e cell (prerequisito) B) abbinare il cellulare alla moto C) abbinare l'interfono alla moto
Con la vecchia 790 si usa la app, non più fornita, my ride connect. Per i modelli successivi non so. Suppongo ktmconnect ma non so
zoff73
Messaggioda zoff73 » 5 mag 2024, 20:15
dando per scontato che il cell non sia collegato anche all'interfono io ti direi di disaccoppiare tutto, spegni per qualche minuti e ricominci da capo, collega prima il cell alla moto poi il casco alla moto e occhio che non si colleghi come MEDIA
DavAM1977
Messaggioda DavAM1977 » 5 mag 2024, 21:24
Ho fatto così...prima Cell alla moto e poi interfono alla moto.
Ora mi viene un dubbio sulla prima cosa che hai scritto...Cell e interfono non devono essere già accoppiati tra loro?
Herr Doktor
Messaggioda Herr Doktor » 5 mag 2024, 22:00
E certo che devono essere collegati, altrimenti come faresti ad avere l'audio in cuffia ?
DavAM1977
Messaggioda DavAM1977 » 5 mag 2024, 22:07
Ma infatti lo sono.. leggendo quel messaggio forse ho capito male io.
Comunque se seguo le istruzioni del manuale si collega solo l interfono...come se la moto riconoscesse solo l ultimo dispositivo che viene collegato.
Provo la sequenza che avete indicato e vediamo se risolvo
Grazie intanto per l aiuto
zoff73
Messaggioda zoff73 » 6 mag 2024, 11:04
DavAM1977 ha scritto:.Cell e interfono non devono essere già accoppiati tra loro?
NO
Cellulare ed interfono DEVONO essere collegati solo alla moto e non tra di loro, se colleghi tra di loro anche cuffia e telefono poi fa casino, elimina dal cellulare il collegamento con le cuffie, resetta tutto e ripeti.
fa sapere
DavAM1977
Messaggioda DavAM1977 » 6 mag 2024, 11:16
@zoff73
ecco questo era il mio dubbio...quindi non devo collegare interfono al cellulare...sul precedente interfono che avevo il collegamento c'era con il telefono e poi con la moto...funzionava tutto benissimo fino allo spegnimento della moto.
riaccesa vedevo sul display entrambi i collegamenti ma quando arrivava la chiamata non sentivo niente...
OK provo ad eliminare tutto sia dalla moto sia dal telefono e fare come mi consigli....
grazie mille intanto!!
Ultima modifica di Bat21 il 6 mag 2024, 12:14, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Eliminato quote integrale ed annidato
Messaggioda Bat21 » 6 mag 2024, 12:16
@DavAM1977
Evita i quote integrali, a maggior ragione se annidati (quote di quote), ma usa il simbolo “@“ prima del nickname al quale vuoi rispondere …grazie.
DavAM1977
Messaggioda DavAM1977 » 6 mag 2024, 14:32
ok @bat21..scusami..per la fretta ho quotato tutto
Visitano il forum: Arancia meccanica e 13 ospiti
