Sblocco antifurto MetaSystem
Cyborg
Re: Installazione Antifurto Def.Com KTM
Messaggioda Cyborg » 19 feb 2022, 20:38
ti ringrazo Slim ma non va bene questo post,l'antifuto non ha sensore sella e sto scatolotto che va fissato plug al suo connettore,il libretto a corredo non dice nulla a riguardo,poi una volta collegato sul display non cè nessuna traccia che hai collegato l'antifurto,allora spegni e provi ad attivarlo col telecomando e li inizia a fare 2 bi+ 1 bop e le frecce continuano ad accendersi e spegnersi di continuo e devi staccare il connettore dell'antifurto per far smettere tutto,bho..non è che cè altro da fare.
Un antifurto e il suo connettore sottosella tutto qui,e viene fuori sto casino..mha.
gio70
Messaggioda gio70 » 19 feb 2022, 22:34
Ho installato un def com 3 non originale comprato sulla baia. Inserito il connettore ha funzionato subito anche i due telecomandi a corredo. Se lo hai preso in conce io sentirei loro poi bisogna vedere che versione è. Forse è da riprogrammare ma lo escluderei
Cyborg
Messaggioda Cyborg » 20 feb 2022, 12:35
grazie ora funziona,ma si autoinserisce in automatico dopo circa 1 minuto il blocco motore e non gli allarmi,dovrei capire come fare semplicemente per attivarlo o disattivare allarme completo solo se lo voglio,non in modo automatico.
Qualcuno mi sa spiegare cosa vuol dire"tramite il telecomando attivare il Blinker del motociclo"? cosi è scritto sul libretto
Slim
Messaggioda Slim » 20 feb 2022, 12:47
Per la prima cosa che dici: dovrebbe essere programmabile tramite i lampeggi del on/off con la chiave di accensione (col keyless non so.... forse solo un pò più macchinoso). Pag 5 del manuale.
Per "blinker" credo che si intenda "lampeggio".
Cyborg
Messaggioda Cyborg » 20 feb 2022, 13:50
infatti Slim col keyless bisogna capire,la pag 5 parla nel caso di smarrimento o furto telecomano come disattivare antifurto
Slim
Messaggioda Slim » 20 feb 2022, 22:58
Cyborg, eh.... come dicevo "dovrebbe" essere una procedura analoga a quella della chiave, ma non l'ho mai sperimentata, mi spiace
bob1972
Re: Sblocco antifurto MetaSystem
Messaggioda bob1972 » 21 feb 2022, 11:40
Seguo pure io... ne valuto l'installazione su MY2021 che ha keyless.
Frega nulla del blocco motore, che è demandato all'immobilizer di serie.
Visto i costo tutto sommato limitato, potrebbe essere utile per:
- protezione vano apertura sella
- spostamento moto
- bambino che ci paciocca o si siede sopra.
Interessato soprattutto alla possibilità di avere un inserimento automatico in modalità keyless, in modo da portarmi dietro solo la chiave di accessione senza il telecomando.
Rimango sintonizzato sul 3D.
Cyborg
Messaggioda Cyborg » 21 feb 2022, 12:07
seguo anche io appena preso ho lo stesso antifurto adv mod.2021 problema inserimento automati e keyless e trovo macchinoso programmarlo.
Stesso discorso reperire sensore sella
Cyborg
Messaggioda Cyborg » 21 feb 2022, 12:13
scusate voi sapete dirmi quel cavo volante che esce dal connettore che va a connettersi all'antifurto a che serve?
rcostama76
Messaggioda rcostama76 » 21 feb 2022, 13:25
Se è un cavo morto, senza intestazione quindi, che esce dal connettore multipolare dell'antifurto, è l'antenna per i telecomandi.
Cyborg
Messaggioda Cyborg » 21 feb 2022, 13:50
grazie,ho trovato in rete questo sensore e lo danno compatibile con antifurto Meta System,dovrebbe essere sensore sella
https://www.cabuttimotor.com/shop/acces ... ifurto.htm
rcostama76
Messaggioda rcostama76 » 21 feb 2022, 13:54
Controlla bene il codice, l’immagine è quella del sensore, il codice non lo so se è quello del solo sensore.
[EDIT] Ho unito l'argomento aperto da Cyborg con questo sempre relativo all'antifurto MetaSystem così da tenere tutto insieme.
rcostama76
Messaggioda rcostama76 » 21 feb 2022, 18:40
@Cyborg ti consiglio di guardare anche questa discussione relativa all'installazione del MetaSystem sul 1190, alcune situazioni sono simili.
Cyborg
Messaggioda Cyborg » 21 feb 2022, 19:44
ho visto che sul modello 2021 il connettore contatto sella è sul lato sinistro guardando il faro posteriore da dietro,cè un cavo con connettore bianco presumo sia quello,chiedo conferma.
Poi per quanto riguarda il sensore è quello postato sopra cabuttimotor ma non ne hanno.
gio70
Messaggioda gio70 » 21 feb 2022, 20:31
Se è un connettore bianco a due poli è quello anche perché altri simili nel sottosella passeggero non ce ne sono. Per il blinker...riguarda il lampeggio del led per la programmazione dell'antifurto. La programmazione è in funzione del tipo di modello di antifurto. In altri termini alcuni def3 si programmano con una interfaccia altri meno recenti con una serie di veloci accensioni e spegnimento del quadro (tasto race on sulla S 2021).
Per il sensore contatto sella puoincomprare in un negozio di elettronica un comunissimo contatto magnetico normalmente chiuso. Se leggi questa discussione trovi tutto
rcostama76
Messaggioda rcostama76 » 21 feb 2022, 22:29
@Cyborg, che versione è il tuo antifurto MetaSystem DefCom 3?
Cyborg
Messaggioda Cyborg » 22 feb 2022, 10:53
Marchiato KTM DEF.COM T è quello che ce scritto by Meta System nella classica scatola ktm arancione.
Il Cod è: 60112035000
gio70
Messaggioda gio70 » 23 feb 2022, 9:35
Ok, forse è quello con la programmazione manuale, facilmente verificabile dal manuale utente (dovrebbe essere identico a quello che si scarica sul sito ktm). Se nella confezione non c'è il manuale si può risalire alla versione dalla targhetta identificativa. Se non c'è manco quella......mi arrendo :mrgreen:
Cyborg
Messaggioda Cyborg » 23 feb 2022, 9:44
https://ibb.co/p10bhXT
Questo il manuale nella confezione e la programmazione è manuale
gio70
Messaggioda gio70 » 23 feb 2022, 9:54
Da quel manuale mi sa che invece è quello nuovo programmabile solo con interfaccia a parte ( come il mio)
