Pastiglie freni anteriori
Re: Pastiglie freni anteriori
Messaggioda Bat21 » 23 dic 2023, 11:47
Dato che presumibilmente le mescole dei ferodi, a parità di marca/modello pastiglia, sono uguali per tutte le moto ...devo in parte quotare novizio sulle Brembo Rosse all'anteriore :?
Appena montate, su disco nuovo (Galfer), sembrava frenassero meglio delle originali (Brembo di default) ...adesso, dopo circa 3.000 km., frena molto meglio il disco posteriore con delle Brembo Blu (organiche) ... :roll:
Ad ogni buon fine, potete buttar un occhio direttamente sul configuratore Brembo, impostando marca e tipo di moto :arrow:
https://www.bremboparts.com/europe/it :wink:
Albert71
Messaggioda Albert71 » 23 dic 2023, 12:15
Io di pastiglie freni ne ho cambiate veramente tante ma top zcoo, per me non c'è nessuna mescola anche di marche blasonate al pari di queste , poi Brembo rosse al posteriore mi trovo bene non ci faccio molti km ma valide
Messaggioda AleT » 23 dic 2023, 12:24
EBC si usa la mescola HH :wink:
novizio
Messaggioda novizio » 23 dic 2023, 12:47
Le Brembo rosse, usate molto su K1300GT, frenano ma mi risultavano ruvide, dure anche se frenano, a volte mi sembrava ci fossero dei corpi estranei che sfregavano sul disco. I dischi ne risentono, ora ho su EBC sinter, le trovo ottime.
Sulla Karota ancora originali.
Messaggioda ilbrazzo » 23 dic 2023, 14:08
Scusate ma... per Brembo rosse quali intendete? Quelle che di rosso hanno il supporto del ferodo o il materiale d'attrito?
Ultima modifica di ilbrazzo il 23 dic 2023, 14:14, modificato 1 volta in totale.
novizio
Messaggioda novizio » 23 dic 2023, 14:11
Yessa, supporto
Messaggioda ilbrazzo » 23 dic 2023, 14:18
Quindi le SA, direi.
Messaggioda Bat21 » 23 dic 2023, 15:23
Si, proprio le SA (sinterizzate) :wink:
stemosk
Messaggioda stemosk » 23 dic 2023, 15:40
A me hanno consigliato anche le SR
ultima arrivata Ktm 1290 S ...ex- moto: tiger 1050, VFR 800, XT 600, Gilera R600, Ktm 300 (3 serie) WR450F ...ed altro
Messaggioda ilbrazzo » 23 dic 2023, 17:21
Forse già postati in questo stesso topic... ma repetita iuvant.
Dovesse servire, ho anche le tabelle con i coefficienti di attrito vs. temperatura delle mescole più comuni. Sempre Brembo.
maxi990
Messaggioda maxi990 » 23 dic 2023, 18:37
Bisognerebbe capire l'effettiva differenza anche nella guida tra SA e SP
maxi990
novizio
Messaggioda novizio » 23 dic 2023, 19:35
Che differenza intendi?
SA = sintetizzata Anteriore
SP = sintetizza Posteriore
Per chiarire
rcostama76
Messaggioda rcostama76 » 23 dic 2023, 19:40
Le SP non frenano al posteriore… metterle davanti (per quanto mi riguarda) è una roba rischiosa.
Messaggioda ilbrazzo » 24 dic 2023, 9:56
rcostama76 ha scritto:Le SP non frenano al posteriore… metterle davanti (per quanto mi riguarda) è una roba rischiosa.
Soprattutto se la forma della pastiglia Posteriore non è esattamente la stessa della pastiglia Anteriore... :rotlf: :rotlf: :rotlf:
Messaggioda Bat21 » 24 dic 2023, 10:02
Mah ...alla fine della fiera, mi sto convincendo che i ferodi con mescola (ancora) organica, per un utilizzo normale/diportistico rimangano le migliori ...malgrado durino poco :roll:
rcostama76
Messaggioda rcostama76 » 24 dic 2023, 10:02
@ilbrazzo,
Era sotto inteso che di parlava della mescola SP su pastiglia di forma adeguata 07BB19 per le Brembo (che, ho controllato, giustamente non produce in mescola SP).
Bisogna considerare che le nostre pastiglie posteriori montano come sagoma 07BB04 sulle pinze anteriori di altre moto, quindi… potrebbe accadere su un altra moto.
Però rileggendo qualche dubbio interpretativo potrebbe venire :rotfl:
novizio
Messaggioda novizio » 24 dic 2023, 10:32
Non esiste la mescola SP
Esiste Sintetizzata Ant o Post
rcostama76
Messaggioda rcostama76 » 24 dic 2023, 12:18
Come non esiste?!?
La mescola SP è chiaramente riportata nella tabella postata da ilbrazzo e più di uno le ha provate al posteriore.
Al massimo non esiste una pastiglia con sagoma 07BB019 in mescola SP come ho scritto prima.
novizio
Messaggioda novizio » 24 dic 2023, 12:28
Si vabbeh
Messaggioda Giax » 24 dic 2023, 14:30
Decodifica delle sinterizzate Brembo:
S R = Sinterizzata Racing
S A = Sinterizzata road Anteriore
S P = Sinterizzata road Posteriore
S D = Sinterizzata Dirt (off-road)
S X = Sinterizzata [moto]cross
Visitano il forum: Arancia meccanica e 4 ospiti
