Sblocco antifurto MetaSystem
Cyborg
Re: Sblocco antifurto MetaSystem
Messaggioda Cyborg » 23 feb 2022, 10:24
ovvero ci vorrebbe un interfaccia? sul manuale nella programmazione parla di on-off continuo con la chiave per programmare,quale sarebbe l'interfaccia?
Cyborg
Messaggioda Cyborg » 23 feb 2022, 12:01
dimenticavo,sempre inerente all'antifurto siete riusciti ad installarlo sulla sua staffa?
https://www.ktm.com/it-it/parts---wear/ ... el=F9903U6
lo spazio è talmente minimo che non si riesce ad svitare/avvitare una vite,voi che sistema avete utilizzato?biadesivo o altro?
rcostama76
Messaggioda rcostama76 » 23 feb 2022, 12:18
No questo antifurto è la versione che si programma con gli on/off della moto.
Il programmatore da attaccare al pc ti serve per le versioni diverse, tipo la 3.1b di Pollicino1980.
gio70
Messaggioda gio70 » 23 feb 2022, 22:18
@cyborg
A pagina 4 di questa discussione
viewtopic.php?f=107&t=53145&start=60&hilit=Borsa+attrezzi
ho postato il manuale di montaggio. Mentre a pagina 3 ci sono le foto di come l'ho montato con una staffa artigianale fatta da me (ma non cambia nulla)
Scusa sono con il cellulofono, prova questo link
Cyborg
Messaggioda Cyborg » 24 feb 2022, 12:05
grazie gio70 molto utile anche per via delle foto che ho visto sul tread come posizionato staffa e spazio rimasto.
Ultima modifica di Giax il 24 feb 2022, 13:31, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Rimosso quote
gio70
Messaggioda gio70 » 24 feb 2022, 23:24
Ok, ora che sappiamo come installare quell'allarme, se ci dici cosa vorresti programmare forse riusciamo ad aiutarti. Ti dico subito che dal manuale utente che hai postato non è possibile impostare l'auto inserimento dell'allarme dopo che hai spento la moto. In altre parole puoi inserirlo o disinserirlo solo da telecomando a meno che non lo fai riprogrammare da un centro assistenza meta system....
rcostama76
Messaggioda rcostama76 » 25 feb 2022, 6:55
Se guardate la pagina del manuale dell’antifurto che ho postato, scaricato dal sito KTM pagina manuali inserendo il codice 60112035000, su questo modello di può ancora fare la programmazione fai da te.
Certo sul 1290 è un po’ un casino, sul 1050/1090/1190 avendo la chiave è più facile (ma neanche così tanto).
Io l’autoinserimento su ON lo sconsiglio, a mio parere l’antifurto ha senso metterlo quando vi è bisogno, sempre alla fine lo trovo invadente.
gio70
Messaggioda gio70 » 25 feb 2022, 16:13
Mi sa che Cyborg non ha quella versione di allarme (codice 60112035000) perlomeno guardando il codice riportato in calce alla pagina che ha postato nel precedente messaggio n.62. E non vorrei sbagliarmi ma mi sa che ktm non ha aggiornato quel manuale sul proprio sito. Cmq "tutto po esse" :D e sono anche io d'accordo che l'auto inserimento è meglio non averlo :up:
rcostama76
Messaggioda rcostama76 » 25 feb 2022, 16:45
L'ho scaricato mercoledì dal sito KTM inserendo il codice postato da Cyborg... Comunque sì, potrebbe essere che non è aggiornato il manuale, per togliersi il dubbio se Cyborg posta una foto della pagina della programmazione si capisce subito se serve il programmatore ABS15090 esterno o meno.
Cyborg
Messaggioda Cyborg » 25 feb 2022, 16:47
io voglio togliere l'autoinserimento e dal manuale(postato sopra)lo trovo macchinoso.
Spengo la moto e dopo 50 secondi parte l'autoinserimento che voglio togliere,vorrei decidere io quando inserirlo,già il blocco motore si inserisce con anti relay attak,e dover usare il telecomando chiave e telecomando antifurto tutte le volte è una palla
Ultima modifica di Cyborg il 25 feb 2022, 16:53, modificato 1 volta in totale.
rcostama76
Messaggioda rcostama76 » 25 feb 2022, 16:52
Con manuale "manuale (postato sopra)" intendi quello che ho postato io?
Se è sì, confermo che è macchinoso, io ci sono riuscito dopo un po' di prove e una volta fatto mi sono ben guardato dal ripetere le esperienza.
gio70
Messaggioda gio70 » 25 feb 2022, 17:01
Azz....allora hai la versione che ha scritto rcostama76. Io non ho quella versione quindi passo a chi potrà aiutarti meglio con la programmazione manuale che forse ti conviene fare usando un alimentatore esterno e un interruttore......con il tasto "race on" si fa cmq ma immagino che non sia proprio agevole.
Cyborg
Messaggioda Cyborg » 25 feb 2022, 17:04
https://ibb.co/HC8mZjR
è la pagina della programmazione
questa sotto invece prima pagina manuale
https://ibb.co/p10bhXT
rcostama76
Messaggioda rcostama76 » 25 feb 2022, 17:21
@Cyborg il mio suggerimento è di trovare qualcuno che possieda un 1050/1090/1190/1290T che te lo faccia installare volante e lo programmi sfruttando la loro chiave di accensione o il metodo con alimentatore esterno già suggerito. Con il tasto "Race On" fai una fatica bestia e rischi di fare casini (IMHO).
Sandion 66
Antifurto ktm 1290 superadventure
Messaggioda Sandion 66 » 3 mar 2022, 22:11
Buonasera,ho preso un ktm superadventure 1290 s del 2018 con antifurto elettronico ktm,non so come funziona il telecomando e non ho nessun foglio di istruzioni,qualcuno mi può spiegare il funzionamento?grazie a chi mi può aiutare,Fabio
rcostama76
Messaggioda rcostama76 » 3 mar 2022, 22:52
Ho unito la discussione di Sandion 66 a questa già esistente.
Qui trovi il manuale.
Cyborg
Messaggioda Cyborg » 4 mar 2022, 13:15
@rcostama76 no purtroppo sono vecchie pippe amici con Bmw :D
Ultima modifica di rcostama76 il 4 mar 2022, 13:17, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Eliminato quote e sostituito con citazione (Leggere il regolamento).
Sandion 66
Messaggioda Sandion 66 » 4 mar 2022, 13:28
Grazie rcostama 76
alecosm
Messaggioda alecosm » 9 apr 2022, 13:52
Buonasera, qualcuno è riuscito ad eliminare l'autoinserimento??
Al punto n. 3 della procedura già mi blocco!!!
Il pulsante "A" del telecomando deve essere premuto in modo leggere?? Cioè non come quando si deve inserire/togliere l'allarme??
Bisogna iniziare la procedura con allarme inserito gisuto?
Grazie, Alex.
Cyborg
Messaggioda Cyborg » 10 apr 2022, 10:25
guarda da quanto mi ha detto off.na conce,è che autoinserimento di base non ha nesuna funzione,puoi aggiunferla tu tipo blocco motore ecc,dopo 50 secondi si attiva con un beep ma nessun blocco e allarme,lui mi dice che ti segnala con un lampeggio lento che è inserito ma non è attivo.
Diventa antifurto attivo se prima dei 50 secondi premi e senti 2 beep e un boop se non hai sensore sella altrimenti se lo hai fa solamente i 2 beep.
Ma una cosa meno complicata?se poi hai attivato l'anti array devi schiacciare 2 telecomandi,io ormai ci rinuncio disattivo anti array euso solo telecomando antifurto.
Vorrei provare a mettere in moto con autoinserimento attivato,si accende,puoi partire ma non so dopo che succede,Suona o cos'altro?
Visitano il forum: Bat21, FBOALEO, KawaTM e 13 ospiti
