Aggiorno il tread dicendo che ho montato attuatore Oberon anche con la basetta CNC e montato pompa frizione del 1290 ADV con olio DOT4. tutti i pezzi sono compatibili con tale olio e la frizione pare lavorare bene. La leva stacca parecchio verso la posizione di rilascio. Ho fatto un test empirico consigliatomi per vedere se la frizione slittasse (in sesta marcia a bassi giri motore, 2500 circa, dato full gas per vedere se i giri motore salivano molto in fretta senza avere trazione, sintomo di dischi frizione trascinati dal motore che slittano) ma tutto nella norma.
Per Andris: diametro o meno ho provato entrambi gli attuatori e ti posso dire che alla fine DEVI prendere Oberon. Spiego anche il perché, CNC prevede un kit di ricambio a circa 50 euro per la revisione + spedizione, segno che si usurerà sicuramente nel tempo (come tutte le pompe Magura.....), Oberon guardando il sito non esiste un kit di revisione, quasi come se lo garantissero a vita e se proprio si usurano le guarnizioni interne sono solo da cambiare due OR ( 2/3 euro? forse). Altro fattore e che prendendoli in mano e confrontandoli sono proprio costruttivamente differenti ed Oberon batte alla grande CNC. Il sistema di battuta del pistone su CNC è un semplice anello elastico (sieger) mentre in Oberon è una piastra di alluminio filettata ed accoppiata sul cilindro dell'attuatore che funge da guida ulteriore oltre alla funzione già svolta della basetta. Alla fine spendi la stessa cifra per un oggetto che ne vale veramente la pena.
Per tutti: Grazie alla Brexit ora ci sono i dazzi doganali. Nell'intento di spendere meno comprate solo l'attuatore Oberon e la basetta prendetela pure da CNC.
