Frizione Ruvida e catena che "trascina"
Tinux81
Messaggioda Tinux81 » 25 set 2019, 16:55
Ciao a Tutti
sono da poco un felice possessore di una 1290 SA del 2015.
Appena presa ho fatto un cambio olio completo, controllata generale.
Ho un dubbio riguardo Catena e Frizione.
Frizione : Vengo da un GS (unica moto avuta dopo svariati maxi scooter) e a differenza del BMW la frizione della Karotona mi sembra ruvida .. non fluida ...
Catena : anche dopo averla pulita e sgrassata per bene con prodotto specifico (serie WD 40 Specialist) e ingrassata con grasso specifico (serie WD 40 specialist) sento sempre il "trascinamento" della catena in marcia .. normale ? No ? La catena sembra in buono stato, le maglie sono ben salde ed è abbastanza tirata (spancia di 1,5/2 cm) ... credo che strusci sul pattino superiore ...
GRazie a chi rispnderà
wonderbike
Re: Frizione Ruvida e catena che "trascina"
Messaggioda wonderbike » 25 set 2019, 17:52
Ciao, quanti km ha il mostro? La catena è stata mai cambiata?
Breve58
Messaggioda Breve58 » 25 set 2019, 19:35
Ma il manuale uso e manutenzione te lo hanno consegnato? Con disegni e fotografie e' spiegato chiaramente come controllare la tensione della catena, che, vado a memoria ha un gioco di oltre 4 cm.misurati con la moto sul cavalletto centrale, il suo allungamento max, misurando la lunghezza di un certo numero di perni sul tratto superiore dopo avere posizionato un peso di 15 kg. nel tratto inferiore. ed infine la finestrella a mezzaluna per controllare l'usura del pattino guidacatena che da nuovo si deve vedere mezzo perno e quando il perno non si vede piu' il guidacatena e' da cambiare. Per la frizione non saprei dirti, di Sadv ho guidato solo la mia e devo dire che secondo me ha il comportamento di una frizione a secco, la partenza da fermo e' troppo poco modulabile (sulla mia del 2015) poi si potra' anche dire che su una moto dal carattere sportivo ci puo' stare....
Tinux81
Messaggioda Tinux81 » 25 set 2019, 20:01
Manuale no ma immagino si reperisca facilmente in rete ... la moto ha 40k km... immagino almeno una volta sia stata cambiata. Quindi se dal guida catena vedo il perno della catena è ok altrimenti il guida catena è da cambiare ... scusate le domande stupide ma dopo 10 anni di cardano è tutto nuovo
AlexRox
Messaggioda AlexRox » 25 set 2019, 20:05
SI come ti hanno già detto controlla la tensione, soprattutto il pattino guidacatena , se non hai il libretto manutenzione scaricalo in pdf da internet trovi tutte le indicazioni del caso, o rivolgiti alla prima officina Ktm , se ben pulita oliata e con gli oring a posto non si sente in marcia , come ti hanno già giustamente detto per le modalità di controllo della tensione , se viaggi in due o con bagagli fai anche un controllo della tensione senza cavalletto a pieno carico , ovviamente hai bisogno di un ‘altra persona che ti aiuti.Per la frizione è un po’ rustica ,come la moto , sopratutto da fredda , ma poi non da problemi .
napalmz
Messaggioda napalmz » 26 set 2019, 8:50
Verifica bene se ha mai cambiato la catena in 40mila km.
1290 Super Adventure S k17
iasudoru
Messaggioda iasudoru » 26 set 2019, 17:53
Se spancia di soli 1,5/2 cm è troppo tirata. Sul forcellone, lato catena, ci deve essere l'adesivo con il valore esatto dello spanciamento. Se non ricordo male è di 4,5/5 cm.
Altre verifiche da fare, come ti hanno detto, sono lo stato del pattino guidacatena in plastica sul forcellone, ed aggiungo la pulizia del pignone.
Togli la protezione in plastica e vedi se è pulito o se c'è morchia/grasso impastato/altro.
napalmz
Messaggioda napalmz » 27 set 2019, 21:40
Manuale:
bildo64
Messaggioda bildo64 » 28 set 2019, 7:41
Attenzione a come fai la misurazione. Devi scegliere un punto sulla catena (la parte superiore, il perno o la parte inferiore) e misurare lo spostamento di quel punto. Sembra banale ma c'è chi sbaglia e la catena rimane molto tirata.
Inviato dal mio Moto Z2 Play utilizzando Tapatalk
Giankappa
Messaggioda Giankappa » 28 set 2019, 8:42
Si anche perchè questo disegno fa un po cagare!
Cosa mi rappresenta la catena tratteggiata? bastava mettere il disegno senza questo inutile tratteggio, le 2 frecce ed in mezzo la misura
Tinux81
Messaggioda Tinux81 » 28 set 2019, 8:45
Comunque sia guardando la mia a questo punto credo sia troppo tirata ... se deve fare un gioco di 4 cm
novizio
Messaggioda novizio » 28 set 2019, 11:27
Non per fare in bastian contrario, ma la spiga a libretto mi pare semplice e chiara.
Si stava meglio quando si stava prggio
Giankappa
Messaggioda Giankappa » 29 set 2019, 22:45
@Tinux
Che intendi per trascinamemto?? un rumore continuo oppure ciclico?
kobaiano
Messaggioda kobaiano » 30 set 2019, 4:40
Credo proprio che il problema sia la catena troppo tirata e, attenzione, è pericoloso per la salute degli ingranaggi e cuscinetti cambio: secondo me è proprio quello il rumore di trascinamento che senti :|
Ripristina il corretto gioco della catena e controllalo in più punti (facendo girare la ruota a mano), il gioco minimo deve essere 45 mm ma non ci devono essere differenze fra i vari punti della catena, altrimenti è da cambiare (se in alcuni punti risulta “tirata” ed in altri “lenta”)
iasudoru
Messaggioda iasudoru » 30 set 2019, 8:25
kobaiano ha scritto:Credo proprio che il problema sia la catena troppo tirata e, attenzione, è pericoloso per la salute degli ingranaggi e cuscinetti cambio
E aggiungo che è pericoloso per la salute in genere....
Se fosse troppo tirata si potrebbe rompere all'improvviso e, se capitasse ad alta velocità, creerebbe una situazione di forte pericolo per il guidatore.
Quindi regolarla immediatamente.
Ultima modifica di Giax il 30 set 2019, 14:24, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Ridotto quote
Giankappa
Messaggioda Giankappa » 4 ott 2019, 17:03
sostituito oggi kit trasmissione che era diventato rumoroso ( 38'000 km) 246 euri
HFresco
Messaggioda HFresco » 12 ago 2023, 15:33
Quindi così è troppo lasca, perché sto sentendo diverse versioni su i punti di misurazione della catena
Messaggioda Bat21 » 12 ago 2023, 16:08
@HFresco
È il secondo topic, riportante “catena” nel titolo, nel quali stai postando egual risposta/domanda :!:
Ti ricordo che non è prassi eseguir il cd. crossposting solo per dar maggior audience o rilevanza ai propri quesiti (peraltro, nel caso specifico, esaustivamente spiegati sul manuale di uso e manutenzione); nell’altro 3D stavo già valutando l’attinenza, in quanto trattante di “guidacatena” e non di manutenzione catena …ora lo cancello.
Questo tratta di frizione ruvida e trascinamento.
Trovati un topic che tratti di SOLA manutenzione/registrazione catena e stop …grazie.
HFresco
Messaggioda HFresco » 12 ago 2023, 16:34
Madonna... Avessi aperto un threads nuovo capirei. Ho fatto solo una domanda, anzi 2 in 2 post diversi perché questo mi sembrava più attinente, visto che comunque si parlava di tensione della catena. Volevo cancellare il primo ma non ho trovato la funzione per cancellarlo Mi sembri un po' troppo rigoroso su sta cosa, è semplicemente un forum, non un curriculum vitae o una domanda per lavorare al CERN.
Messaggioda Bat21 » 12 ago 2023, 16:46
Ok …lasciamolo qui allora …però, vedi, non si tratta di lavorare al CERN o alla NASA, ma solo di non crear minestroni inutili sulla base di ciò che riporti il titolo del topic.
