1290 adv: post raggruppati per argomento
Ryupaul
Messaggioda Ryupaul » 7 set 2020, 10:48
Ho raggruppato alcuni post per argomento per una più facile navigazione e per evitare duplicati. Spero sia utile. Chiaramente può essere integrato/modificato dai moderatori.
ACCESSORI
BARRE DI PROTEZIONE 1290S
https://www.myktm.it/viewtopic.php?f=107&t=43793
BARRE DI PROTEZIONE SUPPLEMENTARI: CONSIGLIO
https://www.myktm.it/viewtopic.php?f=107&t=45692
CAVALLETTO LATERALE CORTO
https://www.myktm.it/viewtopic.php?f=107&t=49607
CUPOLINO PIÙ ALTO - HELP ME
https://www.myktm.it/viewtopic.php?f=107&t=49657
CUPOLINO WRS
https://www.myktm.it/viewtopic.php?f=107&t=47294
60408001000 SUPPORTO CUPOLINO CREPATO
https://www.myktm.it/viewtopic.php?f=107&t=48935
PLEXIGLAS FARO ANTERIORE SADV S 1290
https://www.myktm.it/viewtopic.php?f=107&t=46024
[1290 S/R] PROTEZIONE FARO LED IN ALLUMINIO TOURATECH
https://www.myktm.it/viewtopic.php?f=107&t=46533
CONSIGLIO SELLA SADV1290
https://www.myktm.it/viewtopic.php?f=107&t=47423
COMPATIBILITÀ SELLE RISCALDATE 1190 1290
https://www.myktm.it/viewtopic.php?f=107&t=45097
COLLEGAMENTO SELLE ERGO 1290 SA S
https://www.myktm.it/viewtopic.php?f=107&t=45126
FARETTI PER SADV
https://www.myktm.it/viewtopic.php?f=107&t=44894
STAFFE PER FARETTI AFTERMARKET... IDEE?
https://www.myktm.it/viewtopic.php?f=107&t=48370
SOSTITUZIONE SPECCHIETTO RETROVISORE
https://www.myktm.it/viewtopic.php?f=107&t=46313
VALIGIE HEAVY DUTIES
https://www.myktm.it/viewtopic.php?f=107&t=46649
VALIGE GLOBESCOUT
https://www.myktm.it/viewtopic.php?f=107&t=46000
SUPPORTI VALIGE MYTECH
https://www.myktm.it/viewtopic.php?f=107&t=47942
BECCO ANTERIORE
https://www.myktm.it/viewtopic.php?f=107&t=46611
PARACOPPA MOTORE ALLUMINIO
https://www.myktm.it/viewtopic.php?f=107&t=48042
BORSE PER BARRE PARAMOTORE
https://www.myktm.it/viewtopic.php?f=107&t=46348
CALORE MOTORE
TANTE SOLUZIONI AL CALORE MA QUALE LA MIGLIORE?
https://www.myktm.it/viewtopic.php?f=107&t=50364
TEMPERATURA OLIO AD ANDATURA ALLEGRA.
https://www.myktm.it/viewtopic.php?f=107&t=47387
TEMPERATURA OLIO IMPAZZITA
https://www.myktm.it/viewtopic.php?f=107&t=46350
PROTEZIONI ALIEXPRESS PER CALORE
https://www.myktm.it/viewtopic.php?f=107&t=46450
CAMBIO ELETTRONICO
[HELP] VUOTO DI POTENZA QUANDO PRENDO UNA BUCA/TOMBINO!
https://www.myktm.it/viewtopic.php?f=107&t=49665
CAMBIO ELETTRONICO SI O NO
https://www.myktm.it/viewtopic.php?f=107&t=50416
CATENA – CORONA – PIGNONE
QUESTIONE DI DENTI: CAMBIO CORONA
https://www.myktm.it/viewtopic.php?f=107&t=46522
TENDITORI CATENE DISTRIBUZIONE 1290 SA
https://www.myktm.it/viewtopic.php?f=107&t=50276
UN RUMORE O NON UN RUMORE? [CATENA]
https://www.myktm.it/viewtopic.php?f=107&t=46867
ELETTRONICA
AGGIORNAMENTO ELETTRONICA SUPER ADVENTURE 1290/R
https://www.myktm.it/viewtopic.php?f=107&t=46819
RIMAPPATURA CENTRALINA ORIGINALE.
https://www.myktm.it/viewtopic.php?f=107&t=46688
Spia traction control
https://www.myktm.it/viewtopic.php?f=107&t=45330
FILTRO ARIA
RIMOZIONE SCATOLA DELL'ARIA AIRBOX [KIT ROTTWEILER]
https://www.myktm.it/viewtopic.php?f=107&t=50418
AIRBOX ROTTWEILER E RIMAPPATURE
https://www.myktm.it/viewtopic.php?f=107&t=45769
FILTRO BMC E SAS E PRESTAZIONI
https://www.myktm.it/viewtopic.php?f=107&t=50244
FILTRO BENZINA
SOSTITUZIONE FILTRO BENZINA
https://www.myktm.it/viewtopic.php?f=107&t=46194
FRENI
STRANO AVVISO, APPARSO PER IMPIANTO FRENANTE ANT.RE
https://www.myktm.it/viewtopic.php?f=107&t=48552
POMPA FRENO BREMBO RCS 19 CORSACORTA ORA SI CHE FRENA!
https://www.myktm.it/viewtopic.php?f=107&t=48683
DISCHI FRENO ANTERIORI 1290 SADV - PROBLEMA
https://www.myktm.it/viewtopic.php?f=107&t=45143
FADING FRENO POSTERIORE
https://www.myktm.it/viewtopic.php?f=107&t=47424
ANOMALIA INTERUTTORE FRENO
https://www.myktm.it/viewtopic.php?f=107&t=45911
IMPIANTO FRENANTE SUPER ADV S. FINALMENTE SI FRENA!!!
https://www.myktm.it/viewtopic.php?f=107&t=45587
COSTO PASTIGLIE FRENI
https://www.myktm.it/viewtopic.php?f=107&t=46952
PROBLEMA ABS FRENO ANTERIORE 1290S: NON FUNZIONA.
https://www.myktm.it/viewtopic.php?f=107&t=45739
FRIZIONE
OLIO FRIZIONE MAGURA
https://www.myktm.it/viewtopic.php?f=107&t=50442
FRIZIONE RUVIDA E CATENA CHE "TRASCINA"
https://www.myktm.it/viewtopic.php?f=107&t=48162
RUMORE FRIZIONE 1290SAS [VITI PARA MOTORE]
https://www.myktm.it/viewtopic.php?f=107&t=48943
GOMME – CERCHI
SALTELLAMENTO CERCHIO ANTERIORE 1290 SADV R
https://www.myktm.it/viewtopic.php?f=107&t=47229
SBACCHETTAMENTI
https://www.myktm.it/viewtopic.php?f=107&t=44380
SBACHETTA A 200 KM
https://www.myktm.it/viewtopic.php?f=107&t=45333
ULTIMI PASSI ELABORAZIONE 1290SA-R
https://www.myktm.it/viewtopic.php?f=107&t=50402
QUALI GOMME STRADALI PER 1290 S?
https://www.myktm.it/viewtopic.php?f=107&t=46781
TIRA A DESTRA....
https://www.myktm.it/viewtopic.php?f=107&t=45606
PATEMA GOMME ;-)
https://www.myktm.it/viewtopic.php?f=107&t=45363
ALLINEARE RUOTA POSTERIORE
https://www.myktm.it/viewtopic.php?f=107&t=48940
1290 S CAMBIARE I CERCHI IN LEGA CON QUELLI A RAGGI
https://www.myktm.it/viewtopic.php?f=107&t=48564
1290 SADV-R GOMME PIRELLI/METZELERE?!
https://www.myktm.it/viewtopic.php?f=107&t=47392
CONSUMO GOMMA ANTERIORE, PIRELLI ST2 FINITA A 6000KM
https://www.myktm.it/viewtopic.php?f=107&t=47483
PNEUMATICI UGUALI MA DIVERSI
https://www.myktm.it/viewtopic.php?f=107&t=46406
PERCORRENZA GOMME
https://www.myktm.it/viewtopic.php?f=107&t=44393
SOLO GOMMA POSTERIORE CONSUMATA, CHE FARE
https://www.myktm.it/viewtopic.php?f=107&t=45422
METZELER ROADTEC 01
https://www.myktm.it/viewtopic.php?f=107&t=43833
LUCI
REGOLAZIONI LUCI
https://www.myktm.it/viewtopic.php?f=107&t=50405
OSCILLAZIONE GRUPPO FARO ANTERIORE 1290-R
https://www.myktm.it/viewtopic.php?f=107&t=50237
SMONTAGGIO FANALE SADV
https://www.myktm.it/viewtopic.php?f=107&t=46707
SOSPENSIONI
PERDITA OLIO MONO SADV 1290 - REVISIONE & CO.
https://www.myktm.it/viewtopic.php?f=107&t=45049
DOMANDA SU SETTAGGIO DEL "CARICO"
https://www.myktm.it/viewtopic.php?f=107&t=48222
FORCELLE ED AMMORTIZZATORE
https://www.myktm.it/viewtopic.php?f=107&t=50333
PERDITA OLIO STELI
https://www.myktm.it/viewtopic.php?f=107&t=49501
KIT ABBASSAMENTO
https://www.myktm.it/viewtopic.php?f=107&t=48233
SFILARE FORCELLE 1290 SADV ???? AVANTRENO LEGGERO
https://www.myktm.it/viewtopic.php?f=107&t=47303
CORSA FORCELLE
https://www.myktm.it/viewtopic.php?f=107&t=47394
SOSPENSIONI SEMIATTIVE SAS
https://www.myktm.it/viewtopic.php?f=107&t=44987
SETTING SOSPENSIONI SADV S USO IN CITTÀ
https://www.myktm.it/viewtopic.php?f=107&t=45354
TERMINALI
COLLETTORI DOBERMANN
https://www.myktm.it/viewtopic.php?f=107&t=48673
IAT BELINASSU
https://www.myktm.it/viewtopic.php?f=107&t=50367
RIMAPPARE O POWER COMMANDER? ARROW O DOBERMANN TITANIO?
https://www.myktm.it/viewtopic.php?f=107&t=50255
SOSTITUZIONE COLLETTORI
https://www.myktm.it/viewtopic.php?f=107&t=50295
FEEDBACK COLLETTORE CON ISOLAMENTO TERMICO 1290
https://www.myktm.it/viewtopic.php?f=107&t=49819
MODIFICA SCARICO ORIGINALE ADV 1290
https://www.myktm.it/viewtopic.php?f=107&t=49916
SCARICO: AKRAPOVIC O ARROW (O ALTRI)?
https://www.myktm.it/viewtopic.php?f=107&t=47129
SCARICO ROADSITALIA
https://www.myktm.it/viewtopic.php?f=107&t=47072
COLLETTORI
https://www.myktm.it/viewtopic.php?f=107&t=46805
TFT – NAVIGATORE - SETTAGGI
AIUTO CONFIGURAZIONE TELEFONO.
https://www.myktm.it/viewtopic.php?f=107&t=46506
TFT SPENTO
https://www.myktm.it/viewtopic.php?f=107&t=50390
COLLEGAMENTO SENA SRL A DASHBOARD
https://www.myktm.it/viewtopic.php?f=107&t=50039
NAVIGATORE 1290 ADVENTURE S
https://www.myktm.it/viewtopic.php?f=107&t=49982
RIDING MODE, CURVE E GAS
https://www.myktm.it/viewtopic.php?f=107&t=47615
NAVIGATORE BLOCCATO SU TFT
https://www.myktm.it/viewtopic.php?f=107&t=47515
DISPLAY TFT BOSCH
https://www.myktm.it/viewtopic.php?f=107&t=42440
VIBRAZIONE SOTTO TFT O ZONA STELI ATTORNO AI 3000 RPM
https://www.myktm.it/viewtopic.php?f=107&t=46622
VARIE
ERRORE MTC
https://www.myktm.it/viewtopic.php?f=107&t=47819
DONGLE
https://www.myktm.it/viewtopic.php?f=107&t=50408
RUMORE CON BUCHE O AVVALLAMENTI
https://www.myktm.it/viewtopic.php?f=107&t=50026
RIDE BY WIRE 1290
https://www.myktm.it/viewtopic.php?f=107&t=50089
VUOTI EROGAZIONE
https://www.myktm.it/viewtopic.php?f=107&t=50034
TAGLIANDI 1290 ADV
https://www.myktm.it/viewtopic.php?f=107&t=46947
CANISTER: L'INGOMBRO ECOLOGICO...
https://www.myktm.it/viewtopic.php?f=107&t=45599
Bubbasqueeze
Re: Post raggruppati per argomento
Messaggioda Bubbasqueeze » 7 set 2020, 11:06
Bravissimooooooooooooooooooooooooooooo :clap: :s-belpost:
Ryupaul
Messaggioda Ryupaul » 7 set 2020, 22:17
Grazie. Volevo "sdebitarmi" per tutti i consigli che ho ricevuto da tutti. Spero sia utile.
Forse, ripensandoci, cambierei il titolo "1290 adv: post raggruppati per argomento".
Ultima modifica di Bubbasqueeze il 7 set 2020, 23:03, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: fatto~
roby60
Re: 1290 adv: post raggruppati per argomento
Messaggioda roby60 » 8 set 2020, 7:09
Ottimo lavoro.
Inviato dal mio WAS-LX1A utilizzando Tapatalk
Messaggioda Giax » 8 set 2020, 7:37
Grande Ryupaul.
In teoria il subforum dovrebbe già contenere per definizione l’elenco degli argomenti etc etc. poi però obv è obnubilato da nanana altri thread legittimi ma un po’ più “fantasiosi”.
Avrei voluto fare qualcosa di simile (ma aiutato dalle facoltà di moderatore) nella sezione 1290GT, ma poi me la hanno rubata e mi è scesa la poesia!
Ryupaul
Messaggioda Ryupaul » 8 set 2020, 11:54
Grazie Giax per i complimenti e perchè ho imparato un termine nuovo...."obnubilato" che, per gli ignoranti come me, non ha a nullla a che fare con "nubilato" e non è un errore di scrittura. :rotlf: :rotlf: :rotlf:
kayak 46
Messaggioda kayak 46 » 16 set 2020, 9:50
CAVOLO CHE LAVORO!!!!!!!! :bounce: :bounce:
Complimenti Ryupaul , se dovessi sdebitarmi io di tutti i consigli chiesti e ricevuti da tutti voi, dovrei inventarmi un forum solo per i ringraziamenti
A parte la funzionalita' del lavoro fatto, posso solo immaginare il tempo che ti ha richiesto.
GRAZIE ANCORA, sto forum non smette mai di stupirmi
gio70
Messaggioda gio70 » 16 set 2020, 13:57
Ottimo Ryupaul :clap: e grazie ai nostri moderatori per aver messo questo 3d in rilievo :up:
Ryupaul
Messaggioda Ryupaul » 17 set 2020, 21:30
Grazie ragazzi.
Ricordo che si può sempre modificare se trovate post che possono interessare le nostre moto.
Bubbaldo
Messaggioda Bubbaldo » 22 set 2020, 19:54
Grande idea e grande lavoro! Qualche link però non funziona .......
Bubbasqueeze
Messaggioda Bubbasqueeze » 22 set 2020, 21:33
Come dice ryupaul segnalate, poi ci pensiamo noi a modificare ed integrare
Anche se pensate ci sia qualche altro argomento utile o molto ricorrente
Bubbaldo
Messaggioda Bubbaldo » 23 set 2020, 13:55
FARETTI PER SADV
VIEWTOPIC.PHP?F=107&T=44894
VIEWTOPIC.PHP?F=107&T=48370
non collegano ..... ciao
Ryupaul
Messaggioda Ryupaul » 23 set 2020, 20:01
Sorry.
Onestamente non ho ricontrollato tutto.
Da una verifica sommaria, non so per quale motivo, non collegano i link in maiuscolo.
Bubbasqueeze
Messaggioda Bubbasqueeze » 23 set 2020, 21:04
Corretti! Era proprio quello il motivo :up:
Ryupaul
Messaggioda Ryupaul » 24 set 2020, 12:09
Manca un ultimo intervento....in SOSPENSIONI da correggere
CORSA FORCELLE
fatto~
Ice
Messaggioda Ice » 7 ott 2020, 14:58
Ciao ragazzi, qualcosa su borse da sella - da piastra posteriore - da serbatoio.......
Visitano il forum: Cisaiolo, KawaTM e 11 ospiti
